autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
  • nullzwei
    • 11076
    #436
    Noin se menee. Ovat oppineet etänettikaupan raadollisuuksia.
    Saksan päässä on "hieman" hankaluuksia ymmärtää suomalaisten käyttämän lähetysjärjestelmän suoraan sanoen hiuksia nostattavia hintoja. Aikoinaan lähetin käytettyjä vesipumppuja saksalaiselle merkkijälleenmyyjälle (pfand, eli olin heiltä ostanut uuden ja vanha "piti" palauttaa) ja aina tuli sähkärillä kysely että miksi lähetys on noin kallis... Säästin ehkä muutaman euron mutta parempi nekin omassa kukkarossa kuin...
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      #437
      Ainakin minä sain sellaisen lapun millä palautus ei maksanut. Tosin jouduin pyytämään sen uudelleen kun ensimmäinen ei päättänyt saapua postiini vaikka edellisessä postissa luki että lähettävät sellaisen.
      muuten ei ollut mitään ongelmia palautuksen suhteen.
      Luultavasti jos tuon maksat et saa niitä rahoja takaisin.
      Juuri tämän takia en ala lähettelemään omaan piikkiini.
      Laitoin uutta sähköpostia puljuun, ettei onnistunut, vaan tarvitsee vähintään tämän Ers lippuhässäkän, eli Easy Return Solution tai jotain....
      Osien arvokaan ole kuin reilu satanen, mutta omasta pussista 40e on kyllä jo sitten sama kuin pitäisi osat itsellä.
      Nyt kun tuli puolivahingossa rustattua tuo turvallinen tilaus juuri siihen pakettiin, niin pakkohan sen on jumalauta toimia... Tai ainakin selvittää, maksaako sitä enää ikinä jos tuolta jotain tilaa.
      E82 n55
      • TuoAntti
        • 4178
        #438
        Tällä kertaa olikin pakattu ihan asiallisesti Aeromotorssin paketti. Ihmettelin jo kuriirin tuodessa pakettia, että ei tavarat kolise/liiku paketin sisällä ja laatikkokin oli ehjä.
        En tiiä hämäsikö autodocin, yms BF tarjoukset, kun jotkin tavarat ois ollu jonkin verran halvempia sillä hetkellä, mitä aerossa. Mutta tuli kuitenkin tilattua Eestistä kun ilmaisien postikulujen kanssa meni aika yks yhteen hintavertailu ja homma toiminut hyvin useassa tilauksessa. Selvästi halvempaa kuin Suomessa joka tapauksessa.
        EVERYTHING | WORKS
        • MarQu
          • 5541
          • Vaasa
          #439
          Laitan tähänkin kokemuksen spareton reklamaatiosta:
          Eli keissinä oli halpa dieselpumppu merkkiä topran. Miksi halvin? Noh ko auton haltijalla oli rahat vähissä eikä silloin ollut rahaa ostaa pierburgia.
          Sehän kesti sitten viikon verran ja sammu. Tein reklamaation ja siihen vastattiin heti, pahoiteltiin asiaa ja suositeltiin ostamaan parempilaatuinen pumppu. Topranin hinta hyvitettiin tilauksessa ja mailiin tipahti palautuslappu topranin pumppua varten. Se liimattiin pakettiin ja kerrottiin kuriirin soittavan päivänä x. Kuriiri soitti juuri sovittuna päivänä ja haki paketin. Ei tarvinnu maksella mitään ylimääräsiä maksuja.
          Vaikka nyt vähän kesti saada auto tienpäälle niin kokemus oli varsin positiivinen ja voin lämpimästi suositella.
          • j-a
            • Jul 2005
            • 1522
            • PohojosPohojammaa
            #440
            Nyt kun tälle vuodelle olen varmaan puolenkymmentä tilausta tehnyt Autodocilta, pari profiteileltä ja nyt tälle syksylle kaksi Aeromotorsilta, niin alkaa tuo Aeromotors olemaan näistä oma suosikki. Molemmat sieltä tekemäni tilaukset olen tehnyt sunnuntaina, ja seuraavaan perjantaihin mennessä tavarat on olleet perillä, ja tämä on sopinut omiin aikatauluihini hyvin.
            Autodocilla hinnat saattaa joskus olla hieman halvempia, mutta päivittäin vaihtuva alennusprosenttipelleily tasoittaa kyllä eroja, ellei pysty aina päivystämään että milloin alennusprosentti on maksimissa. Toimitus myös kestää yleensä pari viikkoa, ja on hieman hankalasti ennakoitavissa. Näin ollen tilailen itse jatkossa kyllä etupäässä aeromotorsilta.
            Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
            Ylimääräisenä tarjolla:
            E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
            F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
              Hyvä, että reklamaatio toimi ilman ongelmia. Itse en vaan vieläkään ymmärrä miksi laittaa topranin osa autoon, joka hajotessaan katkaisee matkan. Joo onhan se halvempi, mutta hajotessaan ollaan taas ilman autoa (kuten tässäkin tapauksessa). Lisäksi auton joutuu taas hinauttamaan korjaamolle/omaan pihaan. Osan asentamisestakin joutuu jotain maksamaan. Itse asentamalla toki ei muille tarvitse maksaa, mutta itse nyt arvostan omaa aikaanikin. Sellaisen osan joka ei katkaise matkaa voi laittaa halpana tarvikkeena, jos tykkää itse jumppailla.
              • MarQu
                • 5541
                • Vaasa
                #442
                Raha. Aika yksinkertainen vastaus.
                  Juu, mutta kun se Topran ei yleensä toimi, niin homma tulee vaan kalliimmaksi lopulta, kuten tässäkin kävi. Lisäksi auton joutuu usein vielä hinauttamaan, josta tulee lisää kuluja. Topran osia en kyllä enää itse laita autoon. Itsellä ja kaveripiirissä jokainen topran osa on ollut täysi susi ja jouduttu vaihtamaan kunnon osaan. Näitä tuli aikoinaan jonkun kerran kokeiltua ennen kuin uskoin, että ei vaan yksinkertaisesti kannata laittaa.
                  • A^A
                    • 2168
                    #444
                    Aeromotorsin tilaus meni taas kaikinpuolin hienosti. 3pv toimitus, osat mitä pitikin, 6kpl tulpanhattuja toki oli vähän erikoisesti pakattu n. puoli metriä pitkään pahvilaatikkoon mutta eikait sen väliä
                    • Miikala
                      • Nov 2018
                      • 135
                      • Rovaniemi
                      #445
                      Tuossahan tuo vastaus tulikin, ollaan niin jääpäisiä olentoja että ei voida uskoa ennen ku on omaa kokemusta asiasta. Köyhän ei kannattaisi ostaa sitä halvinta ja viisaampia kannattais kuunnella, mutta silti ostetaan se halvin ja aatellaan että nyt tuli säästöä.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #446
                        Onko kellään kokemusta pantillisen osan palautuksesta Aeromotorssille?
                        Mitä lie eroa DRI ja ELSTOCK brändeillä? Nopeesti katottuna samaa firmaa, mutta samalle reman. osalle tuo elstock on kalliimpi(myös muualla hintaero samaa luokkaa)?
                        Tehostimen pumpusta kyse, jos asialla vaikutusta.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • marko83
                          • Jun 2008
                          • 222
                          • Raahe
                          #447
                          Sen verran kokemusta, että ei kannattanut omassa tapauksessa palauttaa. Oisko ollu 5€ luokkaa erotus pantti vs. Postin toimituskulut. Ei jaksanu vitosen takia nähdä vaivaa. Kyselin aeromotorssin aspasta asiasta ja olivat sitä mieltä, että lähetä omakustanteena tai oo lähettämättä.
                          Kyseinen pantillinen jarrusatula tuli silti muutaman euron halvemmaksi mitä paikallisesta varaosa puljusta.
                          Muuten oon kyllä ollut aeromotorssiin tyytyväinen ja osat tulee nopeasti jopa tänne perähikiällekin.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #448
                            Mulla kyse ohjaustehostimen pumpusta jossa pantti reilun satkun. Kattelin jo ennen tilausta, että 22,90€ ois postikulut kun lähettää sinne suuntaan.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Lördagskorv
                              Aluevastaava
                              • Nov 2016
                              • 2108
                              • Lohja city
                              #449
                              Hellou
                              Oma suosikki on ehdottomasti www.spareto.fi
                              Nettisivu on itsessään jo aika kattava, mutta olen tehnyt käytännössä sähköpostilla listan asioista, jotka tarvitsen ja vinnin kanssa lähettänyt osoitteeseen [email protected]
                              Todella asiantuntevaa palvelua ja tähän mennessä ei ole yhtäkään väärää osaa tuolta tullut
                              Postikulut aina 18e riippumatta siitä, että minkä kokoinen satsi on tulossa.
                              Materiaalien pakkaukset ++++ ja toimitusajat on todella lyhyet.
                              Kerran tilasin maanantaina aamulla ja tiistaina iltapäivällä oli kuriiri pihassa
                              Osathan tulee siis Virosta
                              Pantillisia osia en ole tuolta tilannut juurikin sen panttisekoilun takia. Muuten kyllä kaikkea laidasta laitaan
                              Hyvä, mutta halpa
                              E92 M3 -10 Jerezschwarz
                              E28 528i -84 Diamantschwarz
                              G20 320e -22 Sunset Orange
                              Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                              E92 M3 -08 Silverstone 2
                              E38 740i -00 Imolarot 2
                              E46 320d -02 Orientblau
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #450
                                Originally posted by Lördagskorv View Post
                                Hellou
                                Hyvä, mutta halpa
                                Tästä en ollut kuullutkaan.
                                Tilasin juuri ATE:n levyt e90:iin autonvaraosat24:stä, ja löysin samat levyt tuolta sparetosta. Levyt oli sparetolla 3 eur/kpl kalliimmat ja postikulutkin isommat. Palat taas oli halvemmat tuolla.
                                Eli kyllä kai ne aika samoissa joutuu nykyään olemaan, kun tietävät, että kaikki googlaa pää märkänä kaikki vitosen anturitkin...
