Soittaavatko autodocilta normaalisti tilauksen jälkeen? Soittelivat heti tilauksen jättämisen jälkeen ja halusivat tarkastaa olenko tilannut sopivat osat autoihin. Ekaa kertaa mihinkään tällaiseen törmännyt.
autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
Kyllä ne sieltä välillä soittelee jos niillä on jotain asiaa, esim jos joku osa puuttuu varastosta niin kysyvät odotetaanko vai poistetaanko se tilauksestaOriginally posted by KimmoK View PostSoittaavatko autodocilta normaalisti tilauksen jälkeen? Soittelivat heti tilauksen jättämisen jälkeen ja halusivat tarkastaa olenko tilannut sopivat osat autoihin. Ekaa kertaa mihinkään tällaiseen törmännyt.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Joskus soitti kertoakseen että mulle on nyt 14e kertynyt bonustaOriginally posted by KimmoK View PostSoittaavatko autodocilta normaalisti tilauksen jälkeen? Soittelivat heti tilauksen jättämisen jälkeen ja halusivat tarkastaa olenko tilannut sopivat osat autoihin. Ekaa kertaa mihinkään tällaiseen törmännyt.
VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Ensimmäinen kerta kun on ongelmia autodocin kanssa. Tilasin perjantaina liudan osia, ja kaikkia _piti_ olla varastossa. Viitisen päivää myöhemmin ei ole kuulunut vieläkään mitään, saldot kyseisten osien kohdalla näyttävät vieläkin että tavaraa löytyy. Pistin kyselyä asiakaspalveluun että mikä mättää jos tavaraa kerta on, niin tuumasivat että odottavat raitisilmasuodattimia saapuvaksi varastoon. Tuumasin että korvaavat suodattimen jollain haistapaska noname suodattimella ja laittavat paketin tulemaan. Ilmoittivat suoraan chätissä että paketti lähtee tänään matkaan
Harmittaa vaan että ei ilmoitettu että tavaraa ei ole, tuli odoteltua turhaan.
Ruosteeton Karmann
Leikkö muilla ollut ongelmia BMWautopartsin kanssa?
Tein tilauksen 5 päivä toukokuuta, kuukauteen ei kuulunut osia eikä yhteyden ottoa että olisi ongelmia. Laitoin viestiä että mikä mättää, vastaukseski tuli että saksasta puutuu yksi osa joka tilauksessa oli (juurikin toinen niistä jota eniten tarvitsen). Ehdotti että laittaa muut osat tulemaan, kerroin että juurikin se osa joka puuttuu on tilauksen tärkein. Aikoi ottaa yhteyttä saksaan ja ilmotella kun tietää. Taaskaan ei kuukauteen kuulunut mitään ja olen jo muutaman sähköpostinkin laittanut eikä vastauksia niihin ole tullut. Ei tässä siis muu auta kun laittaa paypalliin reklamaatiota ja tilata osat saksasta joten en voi suositella kyllä itäplokin kavereita
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Omakohtaisesti kokemukset kyseistä firmasta käytännössä täyden kympin arvoiset, eli kahden (2) viime vuoden aikana noin kymmenen tilausta kyseiseen yritykseen tehty, ja pisin toimitusaika suuntaani ollut kaksi (2) viikkoa. Osat olleet aina hyvin pakattukin, ja kaikki on tullut mitä tilattukin, eli senkään puolesta ei mitään valittamista. Samoin sähköpostitse tekemiini osa kyselyihin on vastattu todella ripeästi.Originally posted by Soininen View PostLeikkö muilla ollut ongelmia BMWautopartsin kanssa?
Tilasin 2kpl renkaita samasta mafiasta (rengas-outlet):
"Toimituspvm.:
Tuotteen lähetyspäivämäärä 23.07.2019
Toimituspäivämäärä (arvioitu): 30.07.2019"
Tracking sanoo post nordista että tavaraa ei ole vielä heillä. Ei näytä hyvältä.e46 325xi
Yamaha FZR 1000 EXUP
ex-e39 530i Touring
Autodocilta katselin jarruosia ja laitoin kamppeet ostoskoriin. Pari päivää meni varmistellessa että on varmasti oikeat palikat. Noh sitten kirjauduin sisään että laitan tilauksen menemään ja kas kummaa osien pohjahinta pomppasi reilulla satkulla jonka jälkeen ostohinta olisi ollut sama kuin aikaisempi "tarjoushinta". Suljin sitten koko paskan ja tilasin ebaysta samat palikat halvemmalla
kusetuspaskaa koko sivu...
F31 330D Xdrive M-Sport
Itse teen yleensä niin että plaraan autodocin applikaatiolla kuhunkin autoon tarvitsemani osat, ja sitten sen ostoskorin kamoista osanumerolla näpyttelen tilauksen aeromotorsiin. Tämä siksi, että autodocilta tilatessa on joskus kestänyt useamman viikon että kamat on tulleet, kun taas aeromotorsilta lähes poikkeuksetta on viikossa tavara kotiovella. Sitten taas jos on epäilystä että joku osista tarvii palauttaa, tilaan autodocilta ja maksan sen vaivattoman palautuksen lisämaksun. Palautukset on onnistuneet tähän asti ihan OK.Originally posted by Driver22 View PostAutodocilta katselin jarruosia ja laitoin kamppeet ostoskoriin. Pari päivää meni varmistellessa että on varmasti oikeat palikat. Noh sitten kirjauduin sisään että laitan tilauksen menemään ja kas kummaa osien pohjahinta pomppasi reilulla satkulla jonka jälkeen ostohinta olisi ollut sama kuin aikaisempi "tarjoushinta". Suljin sitten koko paskan ja tilasin ebaysta samat palikat halvemmalla
EDIT: lisäyksenä vielä että aeromotorsin kanssa ei tarvitse odottaa että milloin se alennusprosentti pomppaa sieltä 19%:sta 26%:iin kuten autodocilla... Aeromotorsin hinta on yleensä koko ostoskorin osalta halvempi kuin autodocin -26% alella, vaikka joku yksittäinen kampe voisikin olla autodocia kalliimpi.Last edited by j-a; 06-08-2019, 09:59.Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
Ylimääräisenä tarjolla:
E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
Itsellä on vain hyviä kokemuksia tuolta autodocilta
Useita tilauksia vuoden sisällä ja pisin toimitusaika taisi olla sen 2viikkoa. Muuten tavara on tullut kotiovelle noin viikon sisällä tilauksesta.
Osien hinnatkin nyt on varsin linjassaan, vaikka osan voisi saada jostain halvemmalla ym, mutta kokonaisuutena hienosti pelaa.
Mm keväällä tilasin eibach jousisetin joka olisi suomessa maksanut noin 150e enemmän, kuin myös ebayssä.
Myöskin osien laatu ollut oikeen hyvää, vaikkakin pyrin välttämään kriittisissä paikoissa nuita oudoimpia osavalmistajia.
Bmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
En tiedä millasia osia te olette ostelleet mutta aeromotorsilta mitä selannut ei siellä ole kyllä kovin laajaa valikoimaa. Autodocilta sen sijaan löytyy hirmu iso skaala eri merkkejä.
Mulle se on tosi tärkeää että saan just mahlen tai mannin suodattimen, jos semmoisen haluan. Tai Inan rullat ja contitech hihnat.
Itelläkään ei ole autodocin kanssa ollut ongelmia, kunhan ilmoittaa aspaan maililla ettei vaihdeta osien merkkiä ilman lupaa. Kerran ne meinasi starkkia lähettää, mutta kerkesin huomata sen tilausvahvistuksesta ja sanoin ettei sitten tarvi lähettää ollenkaan jos ei ole juuri haluamaani merkkiä hyllyssä.
Pääosin tilaukset on lähtenyt matkaan 2-3 arkipäivässä ja osat ollut hyvin pakattua. Sinne mie olen nykyään oikeastaan kaikki ei orkkis osa tilaukset keskittänyt.Last edited by Antti O; 06-08-2019, 13:02.
Kyllä Aeromotorsilla yhtä laajat valikoimat on kuin Autodocilla.Näillä mennään:
Niin kysyinhän minä kyllä asiakaspalvelustakin että miten on mahdollista että hinta nousi +100e siinä vaiheessa kun kirjauduin sisään ja menin ostoskoriin. Kuulemma osatoimittajat vaihtuu joten tuotteiden hinnat sitä mukaan. Itselle tulee vain kusetus koko hommasta mieleen
Noh hiukan kun näki vaivaa niin samat palikat löytyi ebaysta ja hintakin aikalailla sama kuin olisi ollut se autodocin halvin hinta
Ja näemmä alta viikon kolahti Saksan tilaus postiin kun tänään tuli saapumisilmoitus.
