Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista IV
  • Juuzmo
    • Aug 2007
    • 339
    #451
    Originally posted by mikron View Post
    Montako vuotta joutuu autoverovalituksen päätöstä odottamaan? Viime vuoden lopussa laitoin valituksen.
    Itsellä meni vuosi ja pari päivää päälle että päätös ja rahat tuli tilille.
    • baku
      • Jun 2006
      • 348
      • Kausala
      #452
      Originally posted by nokonzok View Post
      Ensirekisreröintipäivä on se ratkaiseva seikka, siksi tämä ei tule menestymään. Yhtään 2010-vuoden autoa ei ole koskaan verotettu 2008-vuoden veroilla, miksi siis nytkään?
      Toisinpäin tuo toimii. Itselläni alkuvuoden -07 335d. Valituksen jälkeen oli veroprosentti tuon pykälää uudemman, edullisimman mukainen. Eli päästöt 200 ja prosentti 24,
      F20 116d
      E63 645
      E28 528
      F30 320d x-drive
      F31 335d x-drive
      ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
      KTM 1290 Super Adventure
      K1200S
      ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
      • 928 GTS
        • Aug 2006
        • 1561
        Mitä kauemmin yksinkertaista asiaa hierovat sen parempi, erityisesti käyttövoimaverollisen menopelin osalta
        Käyttömaksun osalta kyllä mutta edelleenkään ei taida saada rekisterikilpiä kiinni ennen kun verot on maksettu. Auto on siis käytännössä todellinen Suomi-auto jolla saa ajaa vain Suomessa tai matkoja joiden alkupaikka sijaitsee Suomessa kun tarrakilvillä joutuu ajamaan. Tämä jos mikä on EU:n perusperiaatteen eli vapaan liikkuvuuden vastaista. Eli vähintäänkin pitäisi olla mahdollista saada kilvet pyytämällä heti kun verolaput on sisällä ja katsastus kunnossa. Tullin hidas toiminta ei ole mikään syy estää auton rekisteröintiä kun tuoja on hoitanut kaikki tarvittavat velvoitteet.
        -92 928 GTS
        -98 550 Maranello
        • nokonzok
          • Dec 2013
          • 826
          Tottakai toimii. Verotuksessa käytetään pienintä ensirekisteröintipäivän jälkeen käytössä ollutta prosenttia.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #455
            Niinpä, eikä tuokaan ollut aluksi selvää pässinlihaa.
            • nullzwei
              • 11076
              #456
              Erittäin merkittävä asia, nolosti jäi huomiotta.
              • MajorDrake
                • 7597
                • Jyväshyvä
                #457
                1.1.2016 voimaan tulleet alemmat prosentit ei koske vanhempia autoja. Näin koska ne ei ole koskaan olleet voimassa näille vanhemmille tapauksille. VM teki 1.1.2008-31.12.2015 aikana veron himossaan ajatusvirheen kun se otti uusimman taulukon mukaisen CO2 prosentin käyttöön myös käytettynä tuotaville autoille. Näin ollen kun niitä oli ollut mahdollista tuoda pienemmällä prosentilla ensirekisteröinnin ja Suomeen rekisteröinnin välisenä aikana ei prosenttia saanut koskaan enää korottaa. Näin ei jatkossa toimita. Jos Eduskunta haluaa voi se muuttaa kaikkien uusien autojen prosentiksi tasan 0 ja edeltävänä päivänä ensirekisteröidystä autosta voidaan silti periä veroa samalla prosentilla kun ennenkin.
                Näköjään. Tämä olikin uutta minulle.
                Onneksi kyse oli 200€ erosta joten ei kovin iso tappio...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • MajorDrake
                  • 7597
                  • Jyväshyvä
                  #458
                  ... 31.12.2015 saakka, ei sen jälkeen kuten itse jouduin toteamaan...
                  • Juuzmo
                    • Aug 2007
                    • 339
                    #459
                    Kuulostaa pahalta. Ei 2 osaa=ei omistusta Saksalaisen käytönnön mukaan.
                    Ts. olette pahimmassa tapauksessa ostaneet auton jota myyjä ei omista...
                    Zulassungstelle ei ota koskaan 2-osaa pois jos ei anna uutta tilalle...
                    Asiassa kannattaa edetä seuraavasti:
                    1) Heti myyjään yhteyttä ja vaatimus 2-osan toimittamiseksi.
                    2) Katsastuskonttorille tekemään rekisteröintikatsastus
                    ja pyydä katsastajaa tekemään retu-kysely Saksaan.
                    Katsastustahan ette ole vielä voineet tehdä jos 2-osa puuttuu...
                    Tällöin katsastaja tekee Saksan keskusrekisteriin kyselyn että onko estettä rekisteröintiin. Kestää 2-3 vk. Käytännössä soittavat Saksassa paikalliseen rekisteritoimistoon jossa auto on viimeksi ollut rekisterissä ja sieltä ottavat yhteyttä rekisteriin merkittyyn omistajaan että onko auto myyty vai mikä sen tilanne on.
                    Itse olen pari kertaa joutunut tekemään em. kyselyn
                    1. kerralla myyjä ei antanut sitä mukaan kun auto oli vielä rekisterissä,
                    osti suoraan rekisterissä olevalta hekilöltä ja hänen piti lähettää ote
                    perässä postissa, ei sitä kuitenkaan koskaantullut.
                    Auto saatiin pienellä viivellä ja retu-kyselun avulla kilpiin.
                    Tullille oli esittää kopio 2-osasta...
                    Nykyisin tiedän jo sen että 2-osaa ei tarvita Saksan päässä rekisteristä poistoon joten se pitää aina vaatia mukaan ellei myyjä ole sellainen taho mihin varmasti voi luottaa (merkkiliike tms.).
                    2. kerralla ostin auton keskikokoisesta liikkeestä,
                    retu-kyselyn tuloksena oli että ei anneta lupaa rekisteröintiin.
                    2-osasta oli kopio ja myyjän piti lähettää ote perässä.
                    Vaikka myyjä lupaili moneen otteeseen että ensiviikolla se tulee, en sitä saanut missään vaiheessa häneltä.
                    Kaivelin netistä edellisen omistajan tiedot
                    ja lopputulema oli että auto oli ollut "myyntitilissä" ja autoliike pimitti rahat.
                    Alkuperäinen omistaja oli reilu ja antoi minulle otteet ja 2. avaimen käteen kun kävin paikan päällä.
                    Tein mukana olleiden kanssa laput siitä että he todistivat että olen auton ostanut ja maksanut paikan päällä.
                    Asia on menossa Saksan päässä oikeuteen mutta minua se ei enää koske.
                    Tuli tähän asiaan selvyys, eihän sitä 2. osaa tarvinnut loppujen lopuksi kukaan Vastasin tullin selvityspyyntöön että ei ole sitä saksan 2. osaa, virkailija ei ollut itsekään varma tarvitseeko tulli sitä ja sitten päätti että ei tulli kaipaa sitä paperia mutta katsastuksessa voidaan kysyä. Veropäätös tuli, katsastuksessa eivät myöskään olleet kiinnostuneet saksan 2. osasta ja kaikki oli kunnossa. Mikälie aivopieru tullilla että kyselee papereita mitä ei kukaan edes kaipaa :think
                    • MajorDrake
                      • 7597
                      • Jyväshyvä
                      #460
                      Miksiköhän, kyllä olisi pitänyt katsurin kysyä...
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #461
                        Jos tuon 2016 käyttöönotetun 330e:n Suomeen vuonna 2019, niin minkä vuoden verokantaa siihen sovelletaan?
                        Itse luulen vuoden 2019, koska:
                        "Autoverolain muutokset 1.1.2016
                        106/15.12.2015, TAR/ PJJ
                        Autoverolakiin (1482/1994) on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2016.
                        Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan vaiheittain vuosina 2016–2019. Käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen verotusta muutetaan Euroopan unionin oikeuden vaatimusten mukaisesti siten, että ajoneuvoista kannetaan veroa enintään se pienin määrä, joka samanlaisena pidettävän Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä. Näin varmistetaan käytettyjen tuontiajoneuvojen syrjimätön verokohtelu kaikissa tilanteissa. Lisäksi autoverolain muutoksenhakusäännöksiin on tehty muutoksia."
                        Eli jos samaa mallia on rekisteröity Suomeen 2019 niin sen veroprosentti on pienin tähänastisista ja sitä täytyy käyttää kaikkiin 330e -malleihin? Jos kuitenkin sovelletaan 2016 prosentteja niin mihin lain tekstiin tuo perustuu?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #462
                          Tullilta tuli taas itselle viime vuona päinvastaiset ohjeet.
                          Tullille kakkososa tai kauppakirja josta selviää kaikki.
                          Konttorille ehdoton oltava ykkösosa tai kilpiä ei heru.
                          Tosin..tässä nyt naureksinu sivusta muutenkin Tullin ja Trafin toimintaa. Ei ne siellä itsekään tiedä mitä pitäisi tai ei pitäisi tehdä.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #463
                            Näin juuri.
                            Kyllähän se vuoden 2016 330e verotetaan 2019 vuonna sen hetkisien prosenttien ja verolakien mukaan. Verotus ei saa olla syrjivää, eli veroa ei voi olla enempää kuin jo maassa olevissa autoissa on, mutta missään ei sanota/oleteta että veroa ei voisi olla vähempää kuin jo maassa olevissa. Ihan samalla tavalla kuin nytkin, silloin on varmasti useita prosenttitaulukoita joista valitaan se mikä antaa pienimmän prosentin. Noiden pienimpipäästöisien kohdalla kun prosentti alenee vuosittain, niin käytetään sitä uusinta. Päinvastoin kuin vanhoissa päästöpossuissa joutuu valkkaamaan niitä vanhempia taulukoita jossa pienin prosentti (riippuen auton käyttöönottopäivästä mikä edullisin veroprosenttitaulukko).
                            EVERYTHING | WORKS
                            • MajorDrake
                              • 7597
                              • Jyväshyvä
                              #464
                              Ei katsuria ole kiinnostanut 1-osa,
                              useita autoja olen katastanut ilman sitä,
                              tosin yleensä kopiolla (auto on ollut vielä ostaessa kilvissä
                              ja myyjä on poistanut sen kilvistä myöhemmin,
                              esim. sen jälkeen kun olen lähettänyt hänen kilpensä Suomesta takaisin 1 osan kera)...
                              Ilman 2-osaa autoa ei pitäisi saada kilpiin jos konttori ei tee saksaan retu -kyselyä ja saa Saksasta lupaa rekisteröintiin.
                              Pari kertaa on käynyt että 2 osaa en saanut auton mukaan eikä myyjä sitä jälkikäteenkään toimittanut.
                              Ekalla saatiin retu kyselyllä auto kilpiin,
                              toisella ei, ei saatu lupaa Sakasta rekisteröintiin,
                              auton myynyt liike jätti maksamatta auton alkuperäiselle omistajalle
                              ja sain häneltä suoraan otteet jotta pääsin rekisteröimään auton täältä,
                              vähän suostuttelua ja vaivaa se vaati ja lisäksi paperisotaa,
                              onneksi oli ostohetkellä 3 muutakin kaveria mukana ja heidän todistukset lähti
                              alkuperäiselle myyjälle siitä että olin ostanut auton ja maksanut sen liikkeelle,
                              liike väitti että en ole autoa maksanut.
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #465
                                Ilman ykkösosaa ei ainakaan Eteläisessä Suomessa ole kilpiä herunut..pitänyt pari meinaten mokoma paperi puoliväkisin Saksasta saada.
                                Edit. Tässä taas huomataan miten yhtenäisessä Suomessa käytännöt vaihtelee rajusti. Helvetillinen lottovoitto kyllä syntyä Suomeen
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
