Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    #421
    Jos joku autovaraosista laajemmin tietävä kertoisi tähän vastausta. Pitäisi emännän Nissaniin etujouset vaihtaa. Jousille on eri osanumerot per puoli
    540109U01A ja 540109U21A. Sain nämä marmorilta ja sama tuossa linkissä http://nissan4u.com/parts/note/el_e1...llustration_2/Mutta kun noita hakee netistä, niin tulee erimittaiset jouset joka hemmetin sivuilla. Voiko olla näin? Esim motonet myy eri koneella oleviin vain yhtä vaihtoehtoa eteen (tämä diesel). Ei kyllä mene järkeen miksi rakenne olisi erilainen vasemmalla kuin oikealla ja jousi pari senttiä matalempi.Vaihtoehto on tilata marmorila á200+€ kipale. Sparetolta saisi kolmeen kymppiin, mutta ei uskalla tilata. kun sielläkin hinta on eri noista toiselle. Voisin kuvitella että tuo pidempi on dieseliin, kun kone on painava, mutta mutta :think:think:think
    nimimerkillä suositellut jo vuosia vaihtoa loogisempaan kulkineeseen...
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
      #422
      Kysyppä lähimmästä varaosaliikkeestä, näin löytyi Hyundai i30 etujouset n. kk sitten, 90 €/kpl.
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #423
        Kysyin jo, hintaa tuli 70€ jousi, iskari oli samaa luokkaa ja laakeri kolme kymppiä. Kokonaisuutena paras vaihtaa kaikki ja säästäisi aika reippaasti ulkomaan hinnoilla. Jos hakee auton tiedoilla, niin tuo yhden vaihtoehdon eikä erittele puolta. Jos hakee oem osanumerolla, tuo nuo edellisen viestin tavoin erilaiset per puoli.
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • herja
          • 1649
          #424
          Minkä takia E32 lasit ei mene kiinni kun nappia painaa pohjassa? Pysähtyy ja sitten uudestaan painamalla menee taas pätkän, alas tais mennä sentään kerralla.
          Retard Member
          • Muurahainen
            • 9195
            Koitappa kun saat ikkunan kiinni niin pitää nappia pohjassa 10 sek.
            Eikös E32:ssakin pitäisi mennä kiinni asti vain napsauttamalla nappia eikä pitämällä pohjassa?
            • herja
              • 1649
              #426
              Kuskin ikkunan pitäs varmaan mennä, muiden ei kai.
              Retard Member
              • Pazi88
                • 11373
                Mikä lie tarkoitus kun imunokkia kääntää aikaisemmalle kylmällä koneella ja sitten pikkuhiljaa rupeaa niitä myöhäistämään?
                Kattien lämmitys, vai joku kylmän moottorin kannalta olennainen asia?
                Vittumainen kylmällä koneella lähteä ajamaan kun meno hieman rykivää, sitten jos hetken antaa käydä paikoillaan, niin paljon tasaisemmin kulkee osakaasulla. Pitää yrittää, jos noihin karttoihin saisi viilausta tämänkin osalta.
                Kylmä kone käyntiin, ulkolämpö reilussa kymmenessä.
                Joo nimemomaan katinlämmitystoiminto. Sittenhän noissa on yleensä tarpeettomasti rikastusta ja ennakon lasku että katti lämpiäs paremmin. Normaalistihan nuo toimii huomaamattomasti, mutta meeppä nokkia vaihtamaan, niin eipä pelaakkaan enään kunnolla. Disabloi kaikki katin lämmitystoiminnot, niin pelaa huomattavasti paremmin ja palaa bensaakin vähemmän.
                Siemsseissä ainakin on kartat joissa aika sekunteina kauanko rikastetaan, ennakkoa lasketaan ja vanosta aikaistetaan. Nämä kartat nollaamalla saa katin lämmityksen disabloitua ilman vikakoodeja. Eikä haittaa päästöjä, koska suomessa ei niitä mitata kylmäkäynnistyksen osalta.
                Instagram, YouTube kanava
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #428
                  Juu, pitää pyytää seuraavan kerran kun seuraavan ohjelman tekee, että ottaa nuo kattien lämmitysohjelmat pois käytöstä.
                  Samalla voisi muuttaa vanoksien toimintaa, että aikaistuvat vasta korkeammilla kierroksilla ja kestää korkeille kierroksille aikaisella.
                  Nyt jo 5000rpm kohdalla on täysin myöhäisellä.
                  Tuosta logista tuli mieleen, miksi throttle position ei ole 100%? Kaasu oli kyllä painettu pohjaan.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ihan normaalia. Se tps potikka pyörii enemmänkin kuin 90 astetta, mitä tarvitaan kaasuläpän liikkeeksi, niin siksi se ei mene aivan tappiin asti (eikä välttämättä ole nolla, kun et koske kaasuun).
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #430
                      Sähköinen kaasuläppä kyseessä. Luulisi että sieltä tulisi täsmälliset tiedot kun sitä sähköisesti ohjataankin.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Sama homma. Moottorinohjaus kyllä tietää mikä % arvo on täysin auki taikka kiinni.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #432
                          Ok.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Max
                            • Mar 2003
                            • 994
                            • Kotona
                            #433
                            Muoviosan lakkapinnassa on pieniä "hiushalkeamia" vääntymisen seurauksena. Maali on metalliväri, joten siinä on lakka päällä. Mietin, että saisiko halkeamat piilon, jos päälle vain vetää uuden kerroksen lakkaa? :think
                            • herja
                              • 1649
                              #434
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_0590
                              Mihin helvettiin noi air duct vaahtomuoviosat kuuluu E32 nokalla? Eli osat 22.
                              Retard Member
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #435
                                Saako tollasta polttoainehaitariletkua ostaa jostain, mitä noissa bensapumppuasetelmissa (esim. E46) on usein käytetty? Pitäis nissaniin vaihtaa bensapumppu ja hyllyssä olis useampikin sopiva boschilainen, mutta pumpun sijoitus on sellainen, että perus bensaletku ei taivu niin tiukoille mutkille ja vanhat letkut eivät irtoa ehjänä.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
