Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • zener
    • 14910
    Ja hyvin katto hylkii vettä puolella pullollakin.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • j-a
      • Jul 2005
      • 1522
      • PohojosPohojammaa
      #392
      Osaako joku sanoa pitääkö tällainen ACS:n 2-osainen vanne käyttää osina että tuon kromikehän saa irti, vai onko se jonkunnäköisellä huulloksella mistä sen saisi purkamatta kammettua irti?
      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
      Ylimääräisenä tarjolla:
      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        #393
        Saako rekisterikilvet olla eri paria, eli toisessa päässä eu-kilpi ja toisessa vanha?
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Laku
          • 17676
          Mielestäni ei, viisaammat korjatkoon.
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #395
            Ei saa. Mutta tajuaako sitä kukaan :think
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • RiZ3*
              • 353
              Voiko 25mm spacereita käyttää pinnapulttien kanssa ?
              The will to do - the soul to dare
              E93 M3
              • Jocular
                • Feb 2014
                • 478
                #397
                F30 vs E90 vanteet
                Meneekö e9x facelift vanteet suoraan f30 faceliftiin?
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17985
                  • PKS
                  #398
                  Menee ja on ET:n puolesta ihan 1-1, mutta profiili on 5 pielessä renkaissa - näyttää urpolle. F30 siis 5 korkeampi rengasprofiili.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #399
                    Onko tietoa missä mallissa on käytössä tämmöinen liitin, vai onko missään nimenomaan tuolleen naaraskappaleena (kaasuläpässä samanlainen liitin ja nyt tarvetta tuommoiselle mitä voi johdolla jatkaa)?
                    Osanumero olisi paras apu?
                    Noita löytyy suomestakin jostain sähköpuljusta, mutta postikulut oli 15€ ja kappaleen hinta muutamia euroa.
                    Liittimen tyyppi 1-967587-3
                    EVERYTHING | WORKS
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #400
                      minkä vehkeen kaasuläpässä oli tuollainen? malli/mottori/vuosimalli?
                      Edit: äkkiseltään näyttäisi että kaasupolkimella on tuo liitintyyppi aina E46/E39 ->
                      tekniset speksit: http://www.kynix.com/uploadfiles/pdf...1-967587-3.pdf
                      BMW osanumero 61138383300, jolloin liitin näyttäisi tältä:
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #401
                        M62tu kaasuläpässä. Tarviin tehdä adapterin toiselle liittimelle.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #402
                          Näyttäis olevan sama liitin
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_0810
                          Jos kyse on kaasuläppäkotelossa kiinni olevasta versiosta, niin sitä eii taida nää bemarin osaluettelot tuntea.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #403
                            Juu. Nimenomaan sitä kotelossa kiinni olevaa liitintä tarkoitin. Arvelin jos tuommoinen ois ollu jossain muussa mallissa jossain käytössä.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #404
                              Voisko tässä nr 1 olla se :think
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...35#61138383300
                              Selaile tuota realoemää tolla tuotekoodilla, sitä on käytetty vaikka missä, kait jossain vaiheessa se narttukin sieltä löytyy
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #405
                                Pitääpä katella illalla töiden jälkeen kun pääsee koneelle.
                                EVERYTHING | WORKS
