Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • säkkij
    • 299
    • Rauma
    #646
    Ei ole, joten taidan heivata mäkeen. Ei niitä oikein helposti edes löydä uusia
    E30 325i Cabrio '87
    E61 525d M-Sport LCI
    • TuoAntti
      • 4178
      #647
      Millä Kelvin lukemalla päiväajovalot noissa uusissa autoissa yleensä on?
      Näyttävät puhtaan valkeammille kuin jälkiasennus-ledit yms viritykset. Nuo jälkiasennusjutut sinertää hieman.
      EVERYTHING | WORKS
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #648
        Arvauksena heitän että samalla kuin xenonit eli 4300k.
        Lisävalojen ledeissä yleensä 6000k.
        • 33d
          • Sep 2013
          • 472
          Akkuboosteri pitäsi hommata, suosituksia?
          Pitäsi mennä siirtämään autoa mikä seissyt toista vuotta kylmässä tallissa. Ilmeisesti ei tehty muuta kuin irroitettu akku ja laitettu kostudenpoistaja pönttö sisätiloihin. Vedenpoistajaa tankkiin, mitä muuta? Tämän jälkeen auto jää taas seisontaan toistaiseksi.
          • Muurahainen
            • 9195
            Uutta bensaa mahdollisesti.
            • Ape
              • 474
              • Savonlinna
              #651
              Nyt ois vinkit tervetulleita. Volvo v70 2008 takakontti on lukossa ja pysyy. Avauskahva pitää kyllä ääntä ja yrittää aukaista mutta kun ei. Mitään avaimen paikkaa ei ole, eikä oikein verhoilujakaan saa irti kun kontti on tosiaan kiinni. Vikahan tuli kaupantekijäisiksi kun auto kävi "sähköisen" virtalukon vaihdossa volvolla mutta ei voi kuulemma johtua siitä:think
              Id.4
              ex: Toyota avensis
              Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
              ex:Audi a6 avant 1.8t
              ex: Suzuki gsx-r750 k6
              ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
              ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
              ex: e36 320 coupe -93
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #652
                "Tuttua..Jos ulko kahva jää vähänkin välille niin keskuslukko jumittaa sen sitte .putsaa ilmanpaineella se kahva ulkoa kunnolla ja rämppää sitä kahvaa (Niin että ovet ei ole lukossa) pukkaat kahvan asentoon niinku pitää olla kun luukku olis lukossa sitte rämpytät keskus lukkoa auki kiinni.eikös sulla oo sisällä avaus nappi luukulle? jos on niin sekään ei toimi jos lukko kahva väärässä kohtaa."
                Tollanen ny ainakin löyty pikasella guuglella
                E: Itsellä samantyypppinen ongelma mk3 mondeo farkussa, sähkönen servo vetää vähän mut ei voima riitä siinä, toiv korjaantuu uudella servolla.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Juhi
                  • Sep 2009
                  • 153
                  • Kirkkonummi
                  #653
                  Mistä volyymin säätönuppi Blaupunk Wiesbaden SQR 45 -soittimeen?
                  Harraste: E30 325i M-Tech II -90
                  Käyttis: G31 540i xDrive -18
                  • Laku
                    • 17676
                    Tuo E81 kun on hieman karvalakki: Kertokaa ja linkatkaa jokin toimiva bt-laite kaiuttimella, jolla voisi puhua laillisesti ajon aikana. Kun on tottunut F11 orkkislaitteisiin E61:nkin jäljiltä, tuntuu nuijalta pitää kapulaa korvassa...
                    • van cleef
                      • 1954
                      • 01830
                      #655
                      • j-a
                        • Jul 2005
                        • 1522
                        • PohojosPohojammaa
                        #656
                        Onkos siinä aux-in? Jos, niin melkein mikä tahansa bluetooth-kikkare joka ottaa tupakansytyttimestä/usbista virran, työntää äänen 3.5mm plugiin, sisältää mikrofonin ja pari ohjausnappulaa. Samalla voi sitten kännykältä toistaa matkamusaa joko play musicilla, nettiradiolla tms.
                        Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                        Ylimääräisenä tarjolla:
                        E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                        F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #657
                          OT
                          Miten Bemarissa ei oo tommonen vakiona?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            #658
                            OT
                            Täh, kysytkö tosissasi miten 2004 tulleessa mallisarjassa (ko.auton vuosimallista ei tietoa) ei ole BT vakiona?
                            • [Snowboarder]
                              • Aug 2008
                              • 2195
                              • Karstula
                              #659
                              No mut pitäähän se olla bemarissa(koska premium,iällähän ei väliä),kun uusissa VAG gilaisissa on en itse asiassa tiiä onko vakiona vaikka töiden puolesta niiden kanssa tullu oltuakin,mut ilmeisesti leonista löytyy
                              Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #660
                                Enpä mä itseasiassa miettiny auton vuosimallia. Mulla ei ole uutta bemaria ollut. Ne uudehkot mitä oon nähnyt on niin hienoilla i-Driveilla ja millälie että oletin tommosen olevan vakiona. Snowboarder oletti ihan oikein ajatusvirtani. "Uusi" premiumhärveli, kai siitä löytyy. Unohtakaa kysymykseni. Nään että se aiheutti mielipahaa.
                                Last edited by petrolhead; 08-12-2017, 18:47. Reason: En näköjään osaa kirjottaakaan.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
