Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • ///Make
    • May 2007
    • 4695
    • Lahti
    #721
    Originally posted by JJT View Post
    Z3 näkyykin olevan eri numerolla se vastakappale kun E36. Eli en osaa sanoa onko siihen mahdollista vaihtaa pelkkä mikro mutta epäilen että ei.
    E: Esim Genuine parts näyttää hinnaksi 33€ kappale.
    Eli max. n. satkulla pärjännee vaikka käy hakemassa paikalliselta marmorilta:think
    Kiitos.
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
      #722
      Saako IV koppaisesta (-02 farkku) golffista takaoven pahvin ehjänä irti oven ollessa kiinni ? Ovi on lukossa eikä aukea edes sisäkahvasta vetämällä, lukkonappia vetää jokin kokoajan alaspäin
      • samppa.re
        • Mar 2015
        • 100
        Saa sen. Takapenkin istuinosa pois tieltä, jonka jälkeen käsikopelolla etsii ovipahvin alareunasta 2 ruuvinpaikkaa, ne ruuvit löysälle sekä ovenkahvan sisällä olevat 2 ruuvia irti. Sitten vain nykäisy ja nosto ylöspäin niin pahvi on irti.
        Tuo lukon jumittuminen on ihan ominaisuus nuissa. Hommaa suorilta kokonaan uusi lukkolaite valmiiksi. Maksaa ebayssa muutaman kympin ja uusimisen jälkeen toimii taas huoletta. Kerran juminut lukko jumii varmasti kohta taas uudestaan ja sama operaatio edessä.
        530d E61 Saphirschwarz
          #724
          Istuinosa, kahva ja lasin veivi on irti. Kiitos, eiköhän se siitä lähde.
          • inno.o
            • Apr 2014
            • 293
            • Salo
            #725
            Onko isofix vakiovaruste e53:ssa?
            • spottti
              • 602
              • Valkeakoski
              #726
              Ainakin omassa facelift e53:ssa oli, vaikkei varustelistassa lue mitään. Eli väittäisin ainakin faceliftissä olevan näin.
              F11 530DA X-drive M-sport -12
              • Attekun
                • Aug 2013
                • 1407
                • Saarijärvi
                #727
                Mazda 323 1.3 -87. Sammui viime talvena jäälle eikä lähtenyt käyntiin. Ei antanut kipinää ollenkaan. Vaihdettiin ehjä käytetty virranjakaja, tulee kipinä ja käy. Mutta rötää niin vietävästi. Yläkierroksilla toimii hyvin (+4000rpm), alle sen paukuttaa putkessa ja nykii ajossa pirusti. Vinkkejä mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään?
                Toyota Alphard MS
                Peugeot e-2008
                • -TPI-
                  • May 2013
                  • 196
                  • JNS
                  #728
                  Oisko kellään tietoa mistä saa kaksoiskytkinvaihteistoihin osia? edit: Tarkennetaan että Getragin valmistamaan vaihteistoon yksi synkrorengas hakusessa.
                  • Palehti
                    • 147
                    • Klaukkala
                    #729
                    En tiedä minkä merkkisiä laatikoita missäkin käytetään, mutta Alfan manuaalilootaa korjatessa tilasin osia tuolta:
                    Featured Categories Bearing Kits Bearings Seals Other ABOUT US One Stop Gearbox Shop is an internationally renowned gearbox parts supplier LEARN MORE CONTACT US Got a question? Feel free to contact us with any questions or inquiries, we are happy to answer them. LEARN MORE BMW 1/3 SERIES TYPE 168 GENUINE REAR DIFFERENTIAL BEARINGS &
                    Niillä on muistaakseni ebayssäkin osia. Sieltä sitten vaan tsekkailemaan että löytyisikö tuurilla oikea osa.
                    Toinen paikka osien ostolle tuossa Alfan tapauksessa oli Opel -liikkeet. Siellä oli räjäytyskuvissa kaikki tuollaisen umpipaskan M32 laatikon osat.
                    Eli merkkiliikkeestäkin voi kysäistä, jos sattuisi vaikka tiskin taakse joku auttavainen kaveri.
                    i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
                    ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
                    • -TPI-
                      • May 2013
                      • 196
                      • JNS
                      #730
                      Tuttu liike myös, kun M32 laatikoita on useampia tullut korjattua ja heiltä laakerit tilailen. Getragin loota sekin on, mutta ei tunnu heiltä löytyvän kaksoiskytkinlaatikoihin osia. Merkkiliikkeellä (Mitsubishi) ei ole edes oikeita räjäytyskuvia noihin, eikä heiltä saa kuin uutta laatikkoa hintaan 15000€.
                      • Smistik
                        • Jan 2009
                        • 1130
                        • Kanta-Häme
                        #731
                        M47N2 320d ahdot hävisi taas. Viimeks meni turbo 150tkm sitten. Nyt ei vihellä, ei savuta, käy tasaisesti. Kiertää vaan sen ihan max 3000rpm. Irrotin maffin johdon, ei vaikuta mitenkään kulkuun käy yhtä hyvin tai siis huonosti. Haenko uuden maffin, pitääkö koodata? :think
                        ex E91 320d käsiaskilla
                        ex E46 330dat
                        japski
                        ranu
                        ex E30 316i 4d
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #732
                          Tässä tapauksessa ongelma hävisi dieselsuodattimen vaihdolla.
                          Google 320d wont rev ja sieltä löytyyki montaa eri kierroslukuvaihtoehtoa
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #733
                            http://www.bmwforums.info/bmw-3-seri...-fixed-2.html?
                            Jep...syitä voi olla monia. Ihmetyttää vaan miksi käynti ei muutu vaikka maffin johdon irroittaa. Ja vika tuli täysin yhtäkkiä kesken kiihdytyksen.
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • Hexodus
                              • May 2013
                              • 74
                              • LTI
                              #734
                              Ei ole nyt bemarin alusta kyseessä, mutta suht samaa rautaahan nuo tuppaavat olemaan.
                              Eli rupesin vaihtamaan isäukon MK3 focukseen eteen alapalloniveltä "vartin homma"-asenteella (vaikka useinhan noiden alustojen kanssa joutuu taistelemaan tuntikaupalla). Kaikki sujui alkuun nätisti: alapallo irti, alatukivarsi irti, alapallon niittien porailu pylväsporalla (oli vielä tehdasosa), uusi alapallo kiinni pulteilla.
                              Sitten alkoikin hankaluudet: takaisinpäin asentaessa saan laitettua joko alapallon olka-akseliin TAI alatukivarren pitkittäisen pultin (lähimpänä keulaa) kohdilleen. Tuntuu että tarvis 1-2cm pelivaraa sisäänpäin, että saisi molemmat nätisti paikalleen, mutta vetari hannaa vastaan, ulospäin se kyllä joustaa nivelestään. Meinaa ymmärrys loppua kesken, kun tukivarsi tuli vanhalla alapallolla niin nätisti irti eikä kanittanut mistään kohtaa vastaan. Pultitkin sai avaamisen jälkeen käsin pyöriteltyä pois. :think Mistä ihmeestä moinen tilanpuute on voinut syntyä uuden alapallon kanssa?
                              On kokeiltu tunkata iskaria sisäänpäin ym. Seuraavaksi tuli mieleen, että auttaako jos vetarin irrottaa navasta? Luulisi vaan että yhtä vänkääminen siinä olisi sitten pujottaa takaisin paikoilleen. Toinen mikä tuli mieleen on, että irrottaa iskarin alapään olka-akselista, ja saa näin vaihdettua sitä ahdistavaa kohtaa ylöspäin ja hieman lisää pelivaraa? Oli miten oli, en haluaisi jättää tuonne ylipäätään minkäänlaista ylimääräistä jännitystä osien välille, porsii sitten vielä iskari tms.
                              IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                              • -TPI-
                                • May 2013
                                • 196
                                • JNS
                                #735
                                Eihän vetari ole päässyt purkautumaan? Jos vetaria vetää liikaa, sisäpään murroksesta kuulat lähtee helposti paikoiltaan, kun ne pääsee vapaasti purkaantumaan.
