Pienet autoaiheiset kysymykset IV
    #616
    Päiväajovalot on hanurista ja naurettavaa pelleilyä.
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      #617
      Näin on
      Kysy jos tarvetta
      • TFV
        • 3080
        E70 rinkelit hehkuu parkkeina himmeämmin.
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1381
          Päiväajovalojen polttaminen valoisalla kelillä on paljon järkevämpää kuin xenonien. Arvostan silti mielipidettäsi vaikka se onkin väärä. Mutta mitäköhän lainsäädäntö sanoo päiväajovaloista ja parkeista? Tai vielä enempi kiinnostaa katsuri.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #620
            Hyvä kysymys. Laissa noi tuikut on huomiovalot. Ei kai autoissa pala mitkään muut tuikut päiväajovalojen yhteydessä.
            Mua ärsyttää niiden käyttö kun porukka vetää niillä myös muulloin kun päivällä. Autossa kun ei pala ykskään takavalo niiden yhteydessä yleensä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Tenox
              • 1732
              #621
              Aikoinaan kun askartelin turboMörriin päiväajovalot luukkulamppujen takia, niin vaatimuksena oli, että mikään muu valo edessä ei pala samaan aikaan, ei myöskään parkit. Takana kai olisi saanut olla valot samaan aikaan päällä, mutta ne eivät olleet pakolliset.
              Käytännössä siis auto toimi niin, että päiväajovalot menivät päälle heti kun virratkin, mutta sammuivat heti jos auton valokatkaisimesta laittoi parkit (tai ajovalot) päälle.
              Tämä ulkomuistista ja vuosi oli kai 2014. Katsastuksesta meni näin läpi ongelmitta.
              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
              • protoni
                • Sep 2008
                • 1381
                MK1 prefl Audi Q7:ssa palaa valoisan aikaan ajovalon yhteydessä oleva päiväajovalo sekä vilkun yhteydessä oleva parkkivalo. Ilmeisesti tuo vilkun yhteydessä oleva valo on määritelty sivuvaloksi tms, vaikka siellä parkkivalon polttimo löytyykin. Hämmentäviä nämä valosäännöt.
                • GameOver
                  • Jun 2005
                  • 3036
                  • Sjundeå
                  #623
                  Joissain volvoissahan palaa ihan parkit edessä päiväajovalojen kanssa. Näin siis ainakin viimeisissä S80/V70 malleissa missä parkit on ajovaloumpioissa ja päivävalot sumuvalojen paikalla.
                  -25 Toyota Proace City Verso
                  -23 Nissan Leaf
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    #624
                    Tietty kysytty monta kertaa, mutta vastaukset on tyyliin pelmier-naapurikylän citymarket, niin kysytään silti.
                    Kummipojan e46 prefacelifti on vaan yhdella avaimella. Mistä toinen avain? Vaihtoehtoja kaipaillaan, merkkarilta sen tietty saa, mutta saako jostain halvemmalla?
                    • Kanerv4
                      • Feb 2009
                      • 1009
                      Böntti. Ota privaa tai Soita Bmwiz Oy:lle.
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 570
                        • 127.0.0.1
                        #626
                        Kiitos, viestiä laitettu.
                        Edit: Bönttin inbox täynnä. Eipä laitettukaan.
                        • protoni
                          • Sep 2008
                          • 1381
                          Multa löytyy autosta "turhat" W5W 12V5W kannat + polttimot. Päivitin vähän erityyppisiin valoihin ja noille ei ole enää käyttöä. Jos poistan polttimot, niin ajotietokone herjaa pimeistä lyhdyistä. Helpoin ois varmaan jemmata nuo johonkin puskurin sisään lyhdyn kera, mutta oisko mitään järkevämpää vaihtoehtoa? Vastukset vanhojen kantojen tilalle? Osaako joku laskea resistanssin?
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            #628
                            Mikä on helpoin ja halvin tapa selvittää onko auto ohjelmoitu?
                              #629
                              Oletetaan että jännite on oikeasti 14 V niin 5 W polttimo ottaa virtaa 0,36 A jolloin vastus on 38,9 ohm. Tuntuu äkkiseltään isolta mutta laskin ei huijaa enkä mielestäni edes laskenut väärin.
                              Mikä auto ? Onko niin uusi että "turhat" valot voi koodata pois ?
                                #630
                                Dynamometri ? Tietysti jos on ohjelmoitu vituiks niin tehot ei ole noussut yhtään :think
                                Emt.
