Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #751
    Originally posted by Juuzmo View Post
    Jos vaikutus on vähänkin siihen suuntaan mitä ennen&jälkeen kuvat lupaa niin pätevältä aineelta vaikuttaisi
    Laitetaan ennen/jälkeen -kuvat kunhan ehtii sutata.
    • hietase
      • Oct 2012
      • 597
      VW:n paisuntasäiliössä öljyä
      Sanokaapa mitkä ovat vaihtoehdot ja missä todennäköisyysjärjestyksessä syyksi, kun VW 1,9 tdi:n paisuntasäiliössä oli reilusti öljyä.
      Lohko halki?
      Kansi halki?
      Kannentiiviste?
      Turbo?
      Öljynlauhdutin?
      Joku muu?
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #753
        Lohko halki?
        Kansi halki?
        Kannentiiviste?
        Turbo?
        Öljynlauhdutin?
        Joku muu?
        Kannentiivisteelle isoin veikkaus.
        Jos sinulla on älytön tuuri, on lämmönvaihdin sotkenut öljyt ja vedet. Sehän on kohtuu yleistäkin 2.5tdi pumppusuutin koneessa mutta ei 1.9 koska siinä se on erilainen
        Kysy jos tarvetta
        • |foder|
          • 7297
          • Forssa
          #754
          Olisi tutulla e46 jääratarassina.
          Ews kiukkuaa.
          Milläs tavalla saa ews:n ohitettua tai toisen boksin koodattua? Löytyy toisesta autosta toimiva boksi. Jos sen pystyy jollain koodaamaan autoon?
          Nyt:
          E82 135i -11
          • L.H
            • Apr 2003
            • 2479
            • Lohja
            #755
            Lohko halki?
            Kansi halki?
            Kannentiiviste?
            Turbo?
            Öljynlauhdutin?
            Joku muu?
            Öljynsuodattimen jalka.
            “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
            • hietase
              • Oct 2012
              • 597
              Lohko halki?
              Kansi halki?
              Kannentiiviste?
              Turbo?
              Öljynlauhdutin?
              Joku muu?
              Tämä homma jäi nyt auki, sillä työkaveri myi autonsa vikakuntoisena.
              Auto siis ajettiin korjaamolle vianmääritykseen. Varsinaista vikaa ei koskaan työkaverilleni (nainen) koskaan sanottu, kerrottiin vain että ”pitää laittaa vaihtomoottori 4500 euroa, tätä ei kannata korjata”. Vianmäärityksestä veloitettiin 150 €, mutta kun älyttömän hintaiseen urakkaan ei suostuttu, ei autolle tehty enää mitään. Se jäi siis korjaamon pihaan työkaverin sanoin osin purettuna, eli ajokelvottomana.
              Omaan nenään koko homma haiskahti ja pahasti. -08 Golf 260 tkm ajettuna ja säännöllisesti huollettuna.
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #757
                Auton akkuun stanssattu "FEAK". Mitenkäs tuosta tulkitaan että kuinka vanha tuo on?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #758
                  Saako GT:stä asetettua takaspoilerin ”talviasentoon” vai hakkaako tuollainen jatkuvasti edestakaisin, otin kuvan edellä menneestä gt:stä aamulla kun hymyilytti spoilerin edestakaisin liikkuminen ja sivuilla näkyviin lumipaakkuihin stoppailu.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #759
                    Onko jotain helppo käyttöistä ohjelmaa jolla voi laskea tai visuaalisesti vertailla kaasun virtausta putkessa/mutkassa. Oon tätä aikaisemminkin googletellut, mutta en löytänyt vastausta.
                    Onko virtausteknisesti paras ns. mandrel bend taivutus vai semmoinen joka suurella säteellä ulkokehältä ja sisältä pieni ärrä, mutta terävä pois?
                    Joo, mutu ja yleinen mielipide on että mahdollisimman loiva kurvi, mutta miten on?
                    En löytänyt parempia esimerkkejä. Mutta tuota alinta tyyppiä näyttää olevan monella merkillä esim imupuolella kurvi juuri ennen kaasuläppää, vaikka tilaa olisi ollut tehdä suuremmalla R:llä oleva mutka.
                    Kaasuläpän/imusarjan saa tuolla alemmalla mallilla lähemmäksi kurvia ja turbulenssista kenties vähemmän vaivaa kuin että loivan kurvin jälkeen putkea olisi ja siihen muodostuu turbulenssia merkittävästi enemmän jo ennen kaasuläppää. Kaasuläpän jälkeen turbulenssilla ei kai niin väliä, kun ns. vapaaseen tilaan virtaa (imusarjan "kammio")
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #760
                      Jos pelkkää putkea ja virtausvastusta katsotaan, niin kyllä mahdollisimman loiva käyrä vastustaa vähiten, mutta auton imuasetelmassa on paljon muitakin elementtejä niin, että pelkän putken mallinnus ei välttämättä kerro vielä paljon. Kaasuläppä akseleineen itsessään aiheuttaa virtaukseen niin ison poikkeaman, että sitä ei voi ajatella suorana putkena. Tarkempi vrtausmallinnus on sen verran monimutkainen ala, että siihen ei oikein tahdo olla simppeleitä helppokäyttöisiä ilmaisia työkaluja.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #761
                        En tarkoittanut/ajatellut kaasuläppää "suorana putkena". Vaan tarkoitin että tiukasti sisäkurvista kääntyen -mallinen mutka, niin mutkan aiheuttama virtauksen häiriö turbulensseineen olisi nopeammin ohi ja putken pinta-alaa vähemmän ja kaasuläppä heti siinä perässä. Kun loivalla kurvilla mutkassa ja mutkan jälkeen on sitä matkaa/pinta-alaa enemmän ennen kaasuläppää ja oman järjen mukaan turbulensia, yms häiriöitä virtaukseen tulisi enemmän.
                        Jos kärjistää ajatuksen, niin virtausteknisesti paskempi ratkaisu, mutta vähemmän aikaa/tilavuutta/pinta-alaa vs. parempi virtaus jossa enemmän noita edellä mainittuja jotka vaikuttaa pyörteilyyn, yms.
                        Tuskin on mitään havaittavaa vaikutusta normaalikoneissa ja alkuperäinen toiminee hyvin. Mutta kunhan pohtii typeriä.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #762
                          Onko nykyään kylkipakoputki laillinen?
                          Esim. e30 koriin oikealle puolen oven taakse
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • Kaimu
                            • Nov 2011
                            • 451
                            • Turun kupeessa
                            #763
                            Ennenmuinoin oli kummallekin puolelle laillinen, jollei haitannut jalankulkijoita ja kulman täytyi olla 45°alaspäin.
                            Vasemmalle puolelle kyllä saa laittaa täysin varmasti.
                            E82 n55
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ainakin jonkin aikaa takaperin tuli taas takaisin lailliseksi kummallekkin puolelle. Välissä sai olla vain vasemmalle.
                              En kyllä tiedä onko taas muutettu.
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1156
                                Miltä sivulta Bilteman lisäksi saisi selville auton runkonumeron rekisteritunnuksella? Bilteman sivu kun ei älyä lyhyitä rekisteritunnuksia esim. NFL-31.
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
