Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7268
    • Forssa
    Kuinka tarkat laput tarvitsee olla jos menee leimaamaan omavalmiste moottorina?
    Litratilavuus, teho dynotettuna ja päästölaput? Riittääkö?:think
    Nyt:
    E82 135i -11
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by Skarpa View Post
      Viittiskö kukaan mitata mulle 5v ZF lootan (S5D-320Z) kokonaispituutta kytkinkopan laipasta vetolaipan pintaan? Pääsisin suunnittelemaan, minkä verran lyhentää kardaania, kun vaihtuu 6-loviseen.
      530mm on kytkinkopan pinnasta vetolaipan takapintaan.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        Ok, kiitoksia. Syyskuun alussa pitäis 6-v lootan saapua tontille, niin pääsen mittomaan sen. Ilmeisesti kymmenen sentin luokkaa on pituusero.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • evilracer
          • Nov 2015
          • 237
          Joltakulta olivat konttorilta tämmöisiä lippusia kyselleet: http://www.trafi.fi/filebank/a/14436...don_lomake.pdf
          Tiedä sitten, onko tuo miten konttorikohtaista :think
          Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
          • Tenox
            • 1732
            Nollataanko E38:ssa jarrupalojen kulutusilmaisin (check control sitä siis huutaa) sillä 30s. virta päällä ja käymään tekniikalla, vai millai? :think
            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
            • ae39
              • Sep 2015
              • 19
              Meneekö auton myynti nykyään samalla tavalla kuin ennen? Eli siis nimet paperiin vai pitääkö nykyään asia hoitaa jotenkin sähköisesti?
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                TraFi -> myyjä hanki varmenne. Otat sieltä autoosi varmennenumeron ja tämän annat ostajalle. Ostaja kirjautuu taas TraFille kotonaan ja klik kohtaa ostaja tee omistajanvaihdos varmenteella.
                Kannattaa ottaa erillinen luovari, jonka jätät itsellesi. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun rehelliseltä vaikuttava mukava ostaja unohtaakin vähän laitella autoa nimiin.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Sinne voi laittaa myyjän henkkarin myös niin ei tarvi varmennetta, myyjä vaan hyväksyy auton omiin nimiin sitten. Ei tartte luovaria ees tehdä kun myyntihetkellä heti hyväksyy myyjä sen itelleen.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Täytyy olla vakuutus ensin tehtynä ostajalla ja aina ei ole myyntihetkellä muutenkaan mahdollista tehdä omistajanvaihdosta.
                    Kerran tuossa kävi myös niin, että myin auton ja annoin varmenteen matkaan. Täytettiin myös erilliseen luovariin ostajan tiedot. Viikon päästä auto edelleen minun nimissäni, mutta nou hätä -> TraFille tekemään luovutusilmoitus sähköisesti. Kysyy ensimmäisenä uuden omistajan henkilötunnuksen. Yllättäen luovarissani olevaa henkilötunnusta ei ollut olemassakaan
                    Onneksi oli se paperi, niin skannasin sen TraFille ja homma ok. Mutta kannattaa olla tosiaan maalaisjärkeä mukana noissa myyntihetkissä ja AINA täyttää erillinen paperi itselle. Muutenhan tuo sähköisesti omistajanvaihdosten tekeminen on helkkarin kova juttu. Nopeaa ja helppoa, eikä tarvitse jonottaa konttorilla Reiman ja Mairen Sunnyn rekisteröinnin takana.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                      • 16536
                      #25
                      Itse vähän aikaa sitten auton ostin. Myyjä antoi varmenteen mutten itse sillä kyllä mitään tehnyt. Ei ollut vakuutusta otettuna. Kaupat tehtiin "sähköisesti". Ajelin kotio ja seuraavana arkena vakuutusyhtiöön ja tein vakuutuksen autoon jonka jälkeen tein sen omistajan vaihdoksen itse trafin sivuilla.
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #26
                        Juu, sen vaihdoksen voi tehdä "odottavaan tilaan" TraFille, mutta ennen varsinaista omistajanvaihdosta on oltava vakuutus tehtynä.
                        Hätähousuiset myyjät menevät kauppatilanteen jälkeen heti koneelle ja tekevät tuon luovutusilmoituksen ostajan puolesta (vaikka tämä on minusta ostajan velvollisuus). Tällöin se siis näkyy omalla TraFin sivulla, mutta ennen hyväksyntää on vakuutuksen oltava kunnossa.
                        Tämän odottavan ilmoituksen voi myös jättää huomiotta, jos ei halua autoaan nimiin ja taas tarvitaan sitä paperista kappaletta myyjän kantilta tarkastellen.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7268
                          • Forssa
                          #27
                          Minä en jaksanu alkaa pelleilee millään varmenteilla.
                          Perinteinen luovari ja kauppakirja, joka jäi mulle.
                          Ennen oli kaikki paremmin.
                          Jos internetti loppuisi kesken, loppuisi myös uusavuttomilta elämä.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                            • 14860
                            En oo mitää varmenteita kikkaillu itekkään, vaan tehny luovutusilmotuksen sieltä trafin sivulta ja sen jälkeen saa uus omistaja sen omiin nimiin ku vaan tekee oman vakuutusyhtiön sivuilts vakuutuksen voimaan.
                            Onnistuu vaikka pyhänä.
                            Miten tuo nyt sitten eroaa varmenteen kautta kikkailtuna?
                            • [Snowboarder]
                              • Aug 2008
                              • 2194
                              • Karstula
                              #29
                              Näin olen itsekin ostajana ollut ja varmistanut vaan, että näkyy miun trafin sivuilla ko auto, ennen ku rahoja antanut. Sit ottanu vakuutuksen 7pv sisällä jolloin sa sit omiin nimiin. Sitä en tiiä voiko myyjä esim 1h päästä perua kaupanteon :think Mut tähän asti toiminut niinku pitää ja sitä varmennetta en ees viimeks itelle ottanu, ku edellisessäkään kaupassa tarvinnu..
                              Ja luovaria tms oo tehny, vaikka yhde auton myyneenä, niin näkyyhän se että luovutettu tänä ja tänä päivänä ko hlö x ja poistuu omasta trafin kannasta. Luulis heille/vakuutusyhtiölle riittävän vaikka ostaja ei ottaskaan nimiin. Jos rahat saanu ite ja ei ota nimiin jos ei riitä se ilmotus, niin sithän se on taas miun auto?? Eli mitä siinä "voi hävitä"?
                                • 14860
                                Itse möinki auton samalla tekniikalla ja ei voi kyllä enää mitenkään perua... Auto häviää omista tiedoista.
