Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #166
    Onko noita vetonivelissä, yms. olevia kuulia saatavilla irraltaan?
    Mittasin vanhalla mauserilla, niin näytti olevan 22,25mm halkaisia kuulassa. Pitää vielä tarkemmalla mitalla jossain mitata. Kuulat on e39 vakionopeusnivelestä. Vanhat osat ei kuluineille näytä ja pesät ok, mutta kuulissa semmoista pistemäistä syöpymää näyttää olevan, ei ainakaan rapsuttelemalla irronnut. Pitää vielä tutkia tarkemmin kun ovat lionneet löpössä yön yli.
    Uusi nivel maksaa yli parin sadan, niin jos saisi tuon vanhan elvytettyä uudella rasvalla ja tarvittaessa uudet kuulat. Rasva oli tervaantunut/kovettunut. :think
    Laakerikaupasta kannattanee kysäiatä. Nää ainakin mainostaa myyvänsä myös laakerikuulia:
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • TuoAntti
      • 4178
      #167
      http://www.top-osa.fi/laakerit/
      Joo, niin näyttää saavan tuoltakin. Jostain suomalaisesta nettikaupasta löysin tuumaisen 7/8" (22.225) kuulan joka tähän mennessä lähin. Pitää ensin käydä jossain mittaamassa tuo kuula ennen kun lähtee kyselemään saatavuutta.
      EVERYTHING | WORKS
      • Eepo
        • 5389
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • Axum
          • 4416
          Missä malleissa yläkiinnitteisissä 188-perissä on isot vetarien tumpit?
          Löytyy ainakin E28 diisselin perästä mutta onko vuosimallilla merkitystä?
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • TuoAntti
            • 4178
            #170
            Eikö ole kuumankesto maaleissa kullan sävyä?
            Vht:ltä löytys ebaysta, mutta useimmat ei lähetä.
            EVERYTHING | WORKS
            • Tomppa80
              • 2088
              • Raahe
              #171
              Nopea varma tieto tarpeen: M-B w211 -07 bixenon polttimon tyyppi?
              Mercedes Benz E -07
              BMW 523i -96
              Volvo v70t5 -99
              Harley Davidson Electra Glide -00
              Solifer SM -75
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                #172
                Täältä noita näkee https://am-application.osram.info/en
                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                Opel Insignia 2.0 Cdti
                Scania R560 8x4
                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  #173
                  Alumiininen ilmajäähdytteinen moottori+vaihdelaatikko pitäisi maalata.
                  Hyvä puhdistus tietenkin mutta mites maalaus järkevin? Pohjamaali+ moottorimaali niskaan?
                  Maalit aika hepreaa mulle eli jos pohjamaalit pitää laittaa niin mitä (lämpöä 100° korvilla) ja mikä maali fiksuin päälle mikä kestää lämpöä ja kulutusta?
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #174
                    Oisko vinkkiä, minkälaisella työkalulla lähtee mukavimmin silmälaakeri kampuran päästä?
                    E30 Armo "330i"
                    • *makke*
                      • 881
                      • Klaukkala
                      #175
                      Sanomalehti
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #176
                        Originally posted by *makke* View Post
                        Sanomalehti
                        Saatan tarvita vielä pientä toimintaohjetta tuon suhteen
                        Edit: Nevermind, Google on ystävä.
                        E30 Armo "330i"
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #177
                          Käykö e36:n vaihdekepin nuppi e46:seen?
                          E91 lci 330xd.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #178
                            Edelliset kymmenen olen ottanut silmälaakerin ulosvetimellä niin ei tule takoneeksi kampuran päittäislaakerointia, jos akseli on moottorissa asennettuna.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Eepo
                              • 5389
                              Itse maalasin harrikan koneen bilteman 650 suhusuhulla, tulee mukava satiini pinta, ja hyvin on pysynyt, vht on kans hyvä mutta kallista ja ei ollu sillon paikallisessa varaosaputkassa, en käyttänyt pohjamaalia.
                              Pakoputket voi pulverimaalauttaa lämpöpulverilla vai mikä lie. Pysynyt hienosti hd putkissa, ei mitäään merkkejä kulumisesta tai irtoamisesta
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • Janza182
                                • 4992
                                • 013
                                #180
                                Kiitos!
                                Onkos tuo 650 se bilteman moottorimaali vai ihan rehellinen kuumankesto?
                                Kyllä nuo kivet tms. Raadot tekee kivaa jälkeä kun katseli runkoputkia eturenkaan läheltä
