Bemarin myymisen sietämätön vaikeus V
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    #841
    Mikäköhän tässä mättää kun ei mene. Ei nyt pitäisi olla mahottoman kallis eikä aivan loppuun ajettukkaan Tuore leimakin olisi.
    https://www.nettiauto.com/bmw/325/9733978
    61 Ford
    79 HD
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #842
      Originally posted by Roisto View Post
      No mites tää https://www.nettiauto.com/bmw/523/9721653 :think
      Ens viikolla yritän korjata tuon pakoputken mutta muuten ei oo kyllä kiinnostusta ruveta enää hieromaan. Vieläkö tuosta pitää ottaa hintaa pois vai voisko ilmoitusta parantaa jotenkin?
      Originally posted by Hezman View Post
      Puolet hinnassa liikaa.
      Originally posted by E39Fin View Post
      Sanoisin, että laita pari noista jutuista kuntoon niin jää heti parempi kuva. En nyt näe että hinta olisi ihan mahdottomasti pielessä mutta ehkä jos se alkais ykkösellä niin vois olla helpompaa. :think
      Originally posted by hander View Post
      Joo ja 2 rengassarjaa pitäis vielä hommata ja isoille vanteille: ainakin 1200 euroo heti ylimääräistä kulua. Eli auto pitäis saada jo ilmaiseksi.
      Myyntiaika 2 kuukautta, ensimmäinen katsoja tinkasi pyynnistä satasen ja vei pois Pikkusen hipostelee niin siinä on nuorelle jannulle autoa pitkäksi aikaa.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • HujaudeR
        • 110
        • JKL
        #843
        Tällein jälkikäteen huutelen että itsekkin tuosta laittelin viestiä sullepäin ja kiinnostus lopahti oikeastaan sen takia että ensitöikseen olisi saanut (ilmeisesti) tiuruuttaa kemppiliimaa ja uutta peltiä autoon. Mutta hyvä että meni viimein kaupaksi.
        Ja aiheeseen itsekkin sain tänään e36 myytyä muutaman kuukauden myynnissäolon jälkeen. ensimäinen paikan päälle saapunut heitti tarjouksen ja vei pois.
        Bmw 328i cabriolet cosmosswartc..cosmosswar...cosmos... No se metallinhohtomusta, kyllä te tiedätte
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #844
          Niin no ensitöikseen, paikallinen katsuri mainitsi toisen puolen helman takapäästä että alkaa entiset korjaukset näyttämään pahalta. Tottahan se oli ja siitä katsojalle sanoinkin.
          Ruostehommat on kyllä itselläkin kiinnostuksen tappaja kun ei vaan oo mahdollisuuksia/taitoja tehdä itsellä. Mutta jospa uudella omistajalla on enemmän motia autoon mitä mulla oli
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Petteri75
            • 2670
            • Kirkkonummi
            #845
            Ohessa oma myynti-ilmoitus. Tiedostettuja puutteita löytyy, mm. se että ne 18" 400M -vanteet ovat hyllyssä eivätkä alla, mutta pitäisikö kuvat ottaa uudestaan? Joku kohta, jota alitajuisesti kaivattaisiin (kojelauta)? Taiteellisestihan otokset ovat äärimmäisen korkeatasoisia.
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 637
              • Kerava
              #846
              Sisäkuvien rajaus vähän häiritsee, oisin ottanut vähän kauempaa että näkyyy koko oviaukko. Takapenkiltä koroke pois ja rätillä kurat pois reunamuovista.
              E39 523iA Touring -00
              E39 523 osia edullisesti
              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3039
                Lisätietoihin kirjatut "väliöljynvaihdot" saattavat hämmentää, kun ei ole kuitenkaan mainittu "pääöljynvaihtoja"? Ottaisin nuo kokonaan pois, kun paperisesta huoltokirjamerkinnöistä on kuitenkin hyvät kuvat, joista kaikki huollot dokumentoitu.
                Myyntihinta on se mikä ratkaisee ja siksi uuden auton listahinnan korostaminen on näennäistä arvottamista, kun potentiaalinen osataja vertaa kuitenkin vastaavien käytettyjen hintoihin ja ajomääriin. Et kuitenkaan ole asiassa yksin, kun vastaavaa näkee varsin usein, että ilmoituksissa kehuskellaan kuinka paljon onkaan uutena maksanut kaikkine lisävarusteineen. Ja nyt myydään näin halavalla.
                Taiteellinen lahjakkuutesi valokuvaajana on lähes käsin kosketeltavissa ja makuasioista keskustelu on enemmän tai vähemmän subjektiivista, mutta valitisisin itse ulkopintojen kuviin neutraalimman taustan kuten nurmikentän, jossa tausta tuo korin väriäkin upeasti esille.
                Tampere
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  #848
                  Samaa mieltä. Nyt noista kuvista tulee mieleen joku Kehä3:n teollisuusalueella olevan häkkikaupan takapiha, josta kaikki jämäromut löytyy.
                  Ja kyllä ne 18" alle ja uudet kuvat.
                  Ja jos konehuoneesta on kuva, sen soisi olevan puhdas.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Petteri75
                    • 2670
                    • Kirkkonummi
                    #849
                    Pahus, ei tullut itse huomattuakaan kuraa kuvissa, auto itse asiassa tuli suoraan pesusta ikuistettavaksi. Täytyy ottaa uudet kuvat kovavahauksen jälkeen jos vain sää sallii.
                    Huolto-ohjelma vaatisi öljynvaihtoja 30tkm välein, väliöljynvaihdoiksi ne nimettiin huoltamolla tilattaessa. Päälle tietenkin pari takuukorjausta, mutta niistä ei saanut mitään virallista kuittia (työmääräykset toki löytyy..) kun olivat takuuta. Täytyy hiukan pohtia, tuskin tuo kohta tökkii vaan se ilmoituksen alun numero-osuus, ennen sitä eurosymbolia. 60tkm on se Check-huolto, joka vaatii valtuutetulla ainakin vikakoodien luvun, tämän lisäksi myös sytytystulppien vaihdon joka platinakärkisten kohdalla kuulostaa vähän tuhlaukselta (mutta pakko tehdä takuun säilyttämiseksi).
                    Isompi pohtimisen paikka ovat ne 18" vanteet. Sittenhän niillä pitäisi ajaakin? Yööh.. jos vain ottaisi kuvan kun ne ovat kivasti muoveissa, taisin jopa vahata ne kun laitoin hyllyyn.
                    • Zeta
                      • 7680
                      • Kotona
                      #850
                      36900e autossa en alkaisi ilmoituksessa listaamaan jotain muutaman satasen öljynvaihtoja. Pääasia, että niitä on tehty ja löytyy todisteet. Välillä näkee joissain ilmoituksissa, että on listattu kaikki tulpan/pyyhkijänsulkien/valopolttimoiden vaihdot
                      Käyttöautona: F20
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 533
                        • Satakunta
                        #851
                        ^ Hinta tuossa se isoin ongelma mielestäni on. Jos vähemmän ajettu farmari on liikkeessä yli 2000€ halvempi, niin valitettavasti pyyntisi on auttamatta pitkä, vrt. tämä. https://www.nettiauto.com/bmw/320/9836625
                        Makuasioita toki ja tiedän lietsovani paskamyrskyä, mutta itseäni häiritsisi myös se, että noin arvokasta uutta autoa ei ole huollettu merkkihuollossa. Pisteet toki siitä, että olet öljyt vaihtanut tiuhaan. Oletko ostanut tuohon jonkun lisätakuun, eikä takuu ole normaalisti kaksi vuotta?
                        • Ihmemies
                          • 83
                          Mua ainakin hämäis tosi paljon jos autoon ei ole edes 15tkm välein vaihdettu öljyjä, jäisi ostamatta. Mielestäni tosi tärkeä tieto. Ei haittaa vaikka useamminkin olisi vaihtanut.
                          Audi A6 1999 | Audi S8 2001
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1139
                            • suomi
                            #853
                            Mitä kattoo myytyjä bensa/auto/msport on hinta ihan linjassaan..itse oisin laittanut 33900€
                            Mutta yksityisenä..sama vaikka pistät 30te hintalapuksi niin ainut ketä sen ostaa on autoliike.
                            Soittoa kamux/saka ja kysyä suoran oston hintaa.
                            Toki megajackpotilla joku yksityinen sen ostaa,yleensä ne tarjoo vaihtoa ja hinta on omassa vaihturissa sen ~8te pielessä.
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1763
                              • HKI/Orimattila
                              #854
                              Samaa mieltä arvelin kanssa, yksityiset ostajat on vähissä. 40k€ 15tkm ajettu S90 Volvo ei meinannut millään löytää uutta omistajaa kunnes kolmen kuukauden jälkeen eka katsoja vei mukanaan. Tuossa toisinpäin hinta todella kohdallaan verrattuna liikkeiden pyyntöihin. :think
                              Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                              E39 523iA Oxfordgreen
                              • Artline
                                • 137
                                • Ilmajoki
                                #855
                                https://hintapilvi.nettix.fi/auto/hinta-arvio tuli kans kokeiltua ja tulihan sieltä jämpti summa :think.
                                Vaihtamalla kalliimpaan uudempaan olisi jo voinut päästä eroon..
                                Auton merkki: BMW
                                Malli: M3
                                Vuosimalli: 1990
                                Mittarilukema: 260000 km
                                Hinta-arvio: 61671 €
                                Keskimyyntiaika Nettiautossa: 66 päivää
