BMW Japanista X (+ muita merkkejä)
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #901
    Hieno soarer, hyvä väri, vvt-i koneinen yhdellä ahtimella, manuaali ja sisältä hyvän värinen. (Ei ruskea tai beige kangas) Soarer vaan siinä kintaalla että ostaisiko valmiiksi maltillisesti tuunatun, ei mitään goatse-sarjaa vaan vip-henkisen vai kohtuu vakiona, mikä on hiukan tuollainen vanhanmiehen kauppakassin oloinen kokonaisuus.
    Tuo vanhan miehen kauppakassimeininki tuossa kiinnostaakin, kun ei tässä teini enää ole, ja sleeperithän on aina parhaita. Tuosta joutuis vaan 600kjpy köyhtymään.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #902
      Ja sitten on nää ultimaattisleeperit eli Caldina GTT. Tässä tulisi ruumisarkkukin kaupan päälle (pitää vaan muistaa pyytää välittäjää repimään tuo pois katolta).
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Zoui
        • 6350
        Se on halpa hinta että vanhus pääsee leikkimään ikinuorta.
        Elämä on pihakivestä.
        • TFV
          • 3080
          Tällainen pöllytti mua nurmijärven kohdalla motarilla ihan 6-0
          Värikin valkoinen.
          745:lla ei mitään jakoo
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #905
            Tai sitten tällainen perheversio
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #906
              Sohaistaas ampiaispesää: 1JZ vai 2JZ?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • MikeDry
                • 6308
                No nyt kun kysyt niin 2JZ, ei ole mitään perusteita ja jos vielä 3.4 litran strokerilla
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  • Kouvola
                  #908
                  No jos viritys Potentiaalia haluaa älyttömiin niin 2jz.
                  Muuten menee hyvin jälkipään 1JZ jossa jo Vvt-i ja Singleturbo tehtaalta. Hyvin se Perus 500hv tuostakin saa.
                  Vanhaa tekniikkahan tuo 2jz ja 1j on jo. Samassa läjässä kuin rb26
                  Eli RB26
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    • Kouvola
                    #909
                    ??? Koko ajanhan niitä on tarjolla :think
                    Nakkaatko vaikka linkkiä
                    Skoda vRS
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      #910
                      2JZ
                      BMW E70 X5 käyttismöhkö
                      MB W639 Kummisetä
                      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #911
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • evilracer
                          • Nov 2015
                          • 237
                          Hmm, GT-R irronnee varmaan 1-1,2 miltsillä eli semmonen 9-10k€. Siihen rahti pari tuhatta ja tullit ja verot ja kaiken sortin juoksevat kulut päälle, oliskohan Hangossa minkähän verran alle 20 tonnin? :think GTS-25T sitten karkeesti puolet tosta.
                          Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #913
                            Onnea.
                            Käännät valoista kuvion (vipu umpioissa), tälläät tyyppikilpitarran auton oikealle puolelle sopivan suojaisaan paikkaan ja menet leimalle.
                            Jos nyt haluat grammarin vaihtaa niin tarvittavat palikat riippuu setupista, eli onko navilla vai ilman, onko tophifi vai ei. Koska kyse japanista, niin varmaan on navilla ja tophifi, joten vaihdat takaloosterin vasempaan reunaan BM54 -soittimen (pyöreillä liittimillä).
                            Jos haluat saada navin toimimaan, tarviit mkiv laskurin ja uuden navin johtosarjan. Mk3 navia ei kannata ostaa ja mk2 navin kanssa tarttis sitten vähän muutakin jumppaa.
                            Jätetään nuo onnittelut sitten siihen aikaan kun saa oikeasti jotain ostettua eli vielä ei ole mitään tulossa. Kiitos vastauksesta kylläkin.
                            Vai tarkoititko että leimalle tarvitaan onnea ja hieman asennusta?
                            Mutta joo, ihan tositarkoituksella tässä lähdetään liikkeelle. Huomenna jos sais aikaiseksi laittaa depositin sisään niin näkisi kaikki myyntiin tulevat autot. Mikähän tuon VIP only-jutun tarkoitus on...?
                            Tuonne FAQiin vois kyllä mun mielestä laittaa rautalangasta yleisesti leimaan saattamisesta jotain kun ilmeisesti vaikeutuu hommat esim vuosimallin mukaan, oikean puolen ohjaus tuo oman lisänsä (pelkästään valot?) ja oliko vielä massat ja istumapaikat yks murheenkryyni.. Kuten huomaa, oon aika pihalla näissä
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • Zoui
                              • 6350
                              Tuollaisen GTS turbo mallin (2-ovinen ja manuaali) saa vielä irtoamaan ihan ok kuntoisena 200-350k jpy väliin, eli kalliista laitteesta ei ole kyse.
                              Mallihan noissa on ECR33 ja sieltä poimii pois 4-oviset, automaatit ja vaparit, niillähän ei käytännössä tee mitään.
                              • nokonzok
                                • Dec 2013
                                • 826
                                En tarkoita tätä mitenkään pahalla, mutta lievästi hämmentävää lukea jonkun haaveilevan R33 lama-Skyllestä armon vuonna 2017. Sinänsä nyt on ihan hyvä aika olla ostoksilla, se on ainakin tällä haavaa ylivoimaisesti vähiten haluttu koppa ja hinnat ainakin lamoissa sen mukaiset. Getareissa varmaan näkyy jo lähestyvä USA-kelpoisuus, spekuloijat ostaa niitä talleihin odottelemaan.
