Hyvät autopukit ja tunkki
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Millaisilla vehkeillä olette saaneet auton riittävän korkealle siten, että alla olisi suht mukava työskennellä silloin kun nosturille ei ole paikka saati varaa? Biltemasta saisi tunkin, joka nostaa 800mm korkeuteen ja IKH:ssa olisi pukkeja 715mm ja jopa 1000mm. Nyt on menty sellaisella n. 400mm korkeudella ja se tuntuu välillä aika haasteelliselta. Kertokaa omista edullisista toimivista ratkaisuista.
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    Kevyehkön (alle 1500kg) auton kanssa toimii keinutunkki, saatavilla esim. IKH:lta. Ahtaassa tallissa vain senkin käsittely on hieman haasteellista, kun kuitenkin on kokoa ja painoa sen verran. Käytännössä vaatii auton leveyden verran viereensä tilaa että sen saa auton alle.
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
    • leksii
      • 1034
      Bilteman tunkit on kyllä paskoja, ainakin ne "matalat" mallit
      tälläinen kunnollinen bahcon tunkki nii ei pelota laskea autoo alaspäin aina
      bilteman sini/puna 3t pukit on tullu todettua hyviks
      e28 535i Touring
      e28 m535i + s38
      e34 535i --> ?
      Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Joo se on kyllä totta, että huonolla tunkilla ollaan jännän äärellä
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          Aikalailla tuon näköisen Bahcon ostin itse joku viikko sitten motonetin työkalukiertueelta. Olikohan jotain 179€, nostaa 700mm:stä 4900mm:ään. Helkkarin painava se on, muuta huonoa en keksi.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Ei taida enää saada tuohon rahaan? On nuo kyllä mielettömän kokoisia mitä mätänetissä kattonut.
            • GOOFY
              • 4139
              Nuo bahcon tunkit on mitoitettu hieman oudosti. Itellä on se 61 senttiin nostava, 250 euron kampe. Muuten ihan loistava mutta painaa sen 50 kiloa. Tämmösen kukkakepin on ihan turha sitä yrittää peräkonttiin nostaa.
              Sit ois se saman hintanen ja saman verran nostava alumiininen, ei painais ku vain 12 kiloa mutta se ei taas nosta "kuin" 37 senttiin. Olisin voinut maksaa vaikka satasen enemmän kevyestä korkealle nostavasta tunkista. Monesti vain ihmetyttää että mikseivät ne osaa tehdä semmosta tuotetta joka olisi oikeasti hyvä joka alueella, sama esim. puhelimissa
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                On ne kyllä järeitä, mutta varmaan sitten kestääkin. Tuo Bilteman sopivasti 800mm nostavakin painaa 60kg.... ilmeisesti laatu kuitenkin kaukana.
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  Yllämainitun bahcon tunkin kaveriksi tämmöset pukit, niin mahtuu alle väkertämään. https://www.motonet.fi/fi/tuote/8088...max6000kgpukki
                  E30 316 Turbo
                  • khor
                    • Dec 2010
                    • 572
                    Täältä kanssa suositukset Bahco BH11500. Aiemmin tuli tuuskattua noiden halppistunkkien kanssa ja täytyy sanoa, että Bahcoon investointi oli jokaisen euron arvonen. Painoa toki tunkilla on, joten ei sovellu marjanpoimijoille.
                    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                    E39 530iA M-Sport -01
                    E36 318i Touring -96
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      Ostakaa mahdollisimman korkealle nostava tunkki. Huomaatte varmasti ajan oloon mitähyötyä siitä on....
                      Itsellä suurin mahdollinen Bahco
                      Kysy jos tarvetta
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Juu eihän nuo bahcot mitään kalliita edes ole mikäli kuitenkin ovat hyviä ja kestäviä.
                          Kaverin tuosta BH11500:sta jumittaa toinen nostomäntä, jää pohjaan, mikä lie kiinan bahco... No ei mutta laatumerkki pitäisi olla, toisaalta ainahan maanantaikappaleita tulee.
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            Minusta vajaa 200€ tunkista oli paljon, mutta eipä mulla toki paljon muuta vertailupohjaa olekaan kuin aiemmin ostetut parinkympin tunkit.
                            ...nyt toki jo harmittaa että tuo ei nosta ku 4900mm asti. Oli mulla mielessä se 700-6000 nostava mutta en muista yllättikö piheys vai oliko ne loppu niin ostin ton. Kunnon pukit pitäis vielä ostaa että vois tuon bemarinraadon taas ottaa telakalle.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Juu kyllä se yli 50e tunkista on mulla kans hirvittänyt kunnes tajusin, että se on ihan helvetin tärkeä laitos ja nämä halpikset on täyttä kuraa jos tekee enemmän kuin renkaanvaihdot.
                              Onkohan muuten jotain edullisia hyviä ratkaisuja hiekkapohjalla työskentelyyn?...nyt on tullut käytettyä betonilaattoja tunkin ja pukkien alla, mutta jotain levyä yms.? Auton alla ollut mätänetin kumimattoa, joka meni aika nopeesti rikki.
