Hyvät autopukit ja tunkki
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    #31
    Originally posted by aku1979 View Post
    Ainakin BH11500:ssa tuolla pikku lämpäreellä tassu nousi kiitettävän nopeasti nostopinnan korkeuteen. Itsellä kävi juurikin niin, että olin tyhmyyttäni ajanut keulan liian lähelle seinää ja jouduin nylpyttämään oikealle korkeudelle n. 20cm liikeradalla
    Jep, ahtaassa tallissa tuo on hieman hankala, sais olla metri joka suuntaan lisää tilaa että talouden isoimman autonkin pystyisi tunkkaamaan edes molemmin puolin tai toisesta päästä. Talouden pienimmän pystyy kyllä tunkkaamaan miltä tahansa puolelta kun keskelle tallia ajaa.
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #32
      Originally posted by j-a View Post
      Minusta vajaa 200€ tunkista oli paljon, mutta eipä mulla toki paljon muuta vertailupohjaa olekaan kuin aiemmin ostetut parinkympin tunkit.
      ...nyt toki jo harmittaa että tuo ei nosta ku 4900mm asti. Oli mulla mielessä se 700-6000 nostava mutta en muista yllättikö piheys vai oliko ne loppu niin ostin ton. Kunnon pukit pitäis vielä ostaa että vois tuon bemarinraadon taas ottaa telakalle.
      Pitää muistaa, että tunkki haukkuu hintansa melko nopeasti jos pystyt sen kanssa tekemään parin osan vaihdon ilman korjaamon (á 70€/h) apua.
      Nostokorkeus on muuten 610mm Bahcon matalalla, ei 6100mm joka on hieman rapiat kuusi metriä
      Kaverin kanssa puoliksi aikeissa ostaa tämä Bahcon 269€ 610mm tunkki. Tuskin sitä paria kertaa vuodessa useamman tarvitsee, mutta mietityttää tuon paino koska kummallakaan ei ole tallia vaan rempat tulisi tehtyä autokatoksissa. Yksin 50 kilon mötin raijaaminen varaston perille, alkaako vituttaan...
      G30 520d xDrive
      • j-a
        • Jul 2005
        • 1522
        • PohojosPohojammaa
        #33
        Toki sitä voi niinkin aatella mutta tunkin lisäksi siihen tarvii myös omaa vapaa-aikaa (á 100€/h )
        Itse ehkä kimppaostoksena tuossa tarkoituksessa investoisin lisää siihen alumiiniseen, on tuo melko helvetin raskas roudata muutoin kuin renkaillaan.
        • M_Power
          • 2775
          • Espoo, HML
          #34
          Tilavaan talliin tai halliin ehdottomasti tuollainen järeämpi esim. Bahco BH11500 tai Compac.
          Jos tarvitsee yhtään siirrellä tunkkia eri paikkoihin tai tila on ahdas, niin menisin alle 15kg alumiinisella esim. Bahco BH1A1500. Teräs / alumiinin saa edullisemmin esim. MTX tai Meganex -brändeillä.
          Minimi nostokorkeus ei saa olla yli 90mm.
          Team vier Zylinder!
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Juuri näin, ja itsellänikin kevyemmän tunkin hankintaperusteena oli käytön ja siirtelyn tarve ahtaammissa tiloissa ja mahdollisuus kuljettaa satunnaisesti autossa mukana.
            Bachon alumiinitunkin hintakin riippuu ostopaikasta.
            Tampere
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Varmasti alkaa vatuttaa En kyllä noin vähäiseen käyttöön ostaisi tätä järkälettä.
              • j-a
                • Jul 2005
                • 1522
                • PohojosPohojammaa
                #37
                Ihan mielenkiinnosta kysyn, jos käyttö on vähäistä niin mikä olisi järkevämpi vaihtoehto, jos markettitunkilla ei halua/uskalla nostella?
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Itsellä on kokemukset Motonetin parista MTX halpiksesta ja puuilon torin tunkista. Kaikki nuo aivan sekundaa. Riippuu varmasti mitä silloin vähäisillä kerroilla tekee ja minkä verran haluaa laitteeseen sijoittaa. En osaa kyllä merkeistä sanoa muuta kuin, että nuo bahcot ainakin on eri planeetalta verrattuna aikaisempiin rimpuloihin.
                  • M_Power
                    • 2775
                    • Espoo, HML
                    #39
                    Täytyy todeta, että heikkoja ovat nuo halvemmat. Viimeisellä ei pystynyt oston jälkeen vaihtamaan kahteen autoon renkaita. Toisen auton kohdalla ei ensin nostanut ja sitten löi öljyt pihalle. Torin brändillä samaa tavaraa. Pysykää kaukana. Tämän laatuista tavaraa ei pitäisi myydä ollenkaan.
                    Team vier Zylinder!
                    • prh'
                      • May 2018
                      • 124
                      #40
                      Oli tarkoituksena ostaa tuollainen bilteman/motonetin tunkki, mutta taidankin skipata. Mitään painavaa romua en viitsi nostella, niin tuollainen alu/teräs tunkki olisi bueno.
                      Eipä taida jäädä vaihtoehdoksi kuin tuo bahcon BH1A1500, ehkä hivenen tyyris.
                      • hattiwatti
                        • Feb 2008
                        • 255
                        Parin vuoden kokemuksella ei pahaa sanottavaa tuosta Bahcosta
                        Eilen oli viimeksi käytössä ja onhan sillä ilo nostaa autoa verrattuna aiempaan 20e halpis tunkkiin.
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          #42
                          https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nia-2000038408
                          Onko tästä kokemuksia? 470mm nostokorkeus ei tietysti ole ihan maailman luokkaa.
                          G30 520d xDrive
                          • prh'
                            • May 2018
                            • 124
                            #43
                            Ei kokemusta tuosta, mutta tuossa Bahcossa on nostokorkeus vain 375mm.
                            Kävin hetki sitten pyörähtämässä Biltemassa, mutta tuota mainitsemaasi tunkkia ei ollut edes näytillä, muita kylläkin.
                            • Antti O
                              • 6964
                              • N/A
                              #44
                              Bilteman valikoimasta suosittelen tätä kyllä:
                              https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nia-2000022809
                              Eilen viimeeksi nostelin tolla autoja, aika matalanki helman alle menee.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #45
                                Laita kymppi lisää niin saat 610 nousevan.
                                BAHCO BH11500
