Hyvät autopukit ja tunkki
  • AC*
    • Jun 2007
    • 205
    ETA MFG takes your car or truck to a whole new level. We make the world's best jack stands and wheel cribs.
    Tuollaisilla onnistuu pukkien sijoitus nostopisteisiin, kun tulevat tunkin ja auton väliin. Toki aika hintavat ovat.
    i4 M50
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #152
      Originally posted by eljas View Post
      Auton nosto kyllä onnistuu - se ei tässä ole ongelma. Kysymys edelleen on se, että miten saatte pukit sopimaan nostopaikkoihin ilman, että nostopaikkojen muovit kärsivät kun ei nuo "peruspukit" istu noihin nostopaikkoihin. Ja mielellään niin, että ovat tukevasti (ei siis mitään purkkaratkaisuja).
      Sopivan kokoista- ja muotoista puutavaraa väliin. Se antaa sopivasti periksi jotta muotoutuu tukevasti istuvaksi pukin ja nostopaikan väliin.
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        #153
        Sinänsä hyvä, mutta perus lankku tykkää haljeta.
        Ei ole mukava olla auton alla kun kuuluu jysähdys, puusilppua silmät täynnä ja auto tippuu 2 senttiä.
        Bonuksena pukki tyrkkää helman solmuun, tai pahimmillaan lipeää ohi!
        Eli jos puuta laittaa, sellaista mikä ei halkea helpolla ja syyt oikein päin.
        Itse en laita enää puuta, jääkiekko on hyvä. Saa muotoiltuakin puukkosahalla ruuvipenkissä nopeasti.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2012
          • Karjaa
          #154
          Jääkiekot ovat itselläkin toimineet aina hyvin, niitä saa jo valmiiksikin eri kokoisina, ei pelkästään ns. miesten kokoa.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Lördagskorv
            Aluevastaava
            • Nov 2016
            • 2108
            • Lohja city
            #155
            Mulla on jokainen vessa niin matala, että ei meinaa riittää edes Bachon low-mallin tunkki (korkeus 70mm), joten kiekkoja ei ole kyllä paljoa soviteltu
            Kiekko varmasti olisi toimiva, puupalikat toimii juuri niinkuin aikaisemmin kirjoiteltiinkin
            Pukkeina toimii Bachon pukit, mutta noi voisi olla kyllä sen 10cm matalemmat, jotta käyttö helpottuisi ainakin omalta osalta
            Tunkki: linkki
            Pukki: linkki
            E92 M3 -10 Jerezschwarz
            E28 528i -84 Diamantschwarz
            G20 320e -22 Sunset Orange
            Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
            E92 M3 -08 Silverstone 2
            E38 740i -00 Imolarot 2
            E46 320d -02 Orientblau
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1401
              • pks
              #156
              Toki vääränlainen puutavara voi haljeta. Mulla on ollut nämä samat riman pätkät vuosia käytössä menestyksekkäästi. Alla pari havainnollistavaa kuvaa mitkä kävin ottamassa tallissa jossa nämä puupalikat toimivat tälläkin hetkellä halkeamatta, lisäksi myös yksi pukkimalli mikä istuu BMW:n nostokohtaan aika hyvin ihan ilman välikappaleitakin.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #157
                Onko toi alin kuvan putkki se josta oli takaisinkutsu ja jollain oli auto romahtanut alas :think
                Sama malli josta puuttuu tuet kokonaan.
                Tämä topicci tuolla ylempäänä #125
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2012
                  • Karjaa
                  #158
                  Nojuu totta, E46:sen keulan kanssa mulla sama ongelma, se tuleekin yleensä nostettua ensin eturenkaiden takana olevista nostopaikoista pelkällä tunkilla sen verran ylös että saa eturenkaiden alle tiilet, sitten keula niiden varaan ja nostamaan tunkilla keulan nostopaikasta keskeltä että saa etupään nostopaikkoihin pukit.
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1401
                    • pks
                    #159
                    Ei tietoa, ostin pari päivää sitten joten luulisi että tuskin ainakaan ihan samanlainen. :think
                    Minusta tuo yksinkertainen pukki on ihan hyvä. Samoin nuo Bahcot. Tuo ylimmän kuvan pukki sen sijaan (mallia kiinalainen hienolla tuplalukituksella) ei vaikuta hyvältä.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #160
                      Ei sama mutta samanlainen rakenne, puuttuu harustuet kokonaan. En menisi auton alle joka noiden päällä ennenkuin tekisin tuet noiden jalkojen välille, tuo pääsee aukeamaan niin tulee kerralla alas.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1401
                        • pks
                        #161
                        Ihan tukevan oloiset nuo on, en ole itse huolissani. Löytyy myös isompi 3 tonnin versio tuosta mikä on ollut käytössä pidempään, ei tosin ikinä kuormitettu lähellekään tuota ilmoitettua max painoa.
                        Tuohon takaisinvedettyy katkenneeseen pukkiin verraten seuraavia havaintoja; tässä bilteman mallissa näyttää nuo jalat olevan lyhyemmät ja lisäksi nuo jalat näyttävät olevan biltemassa leveämmät ulospäin jolloin tuonsuuntaista rasitusta pitäisi kestää enemmän vaikka oliskin samanpaksuista/samaa rautaa.
                        Toki se tekisi näistäkin paremman oloiset että olisi tuet poikittain tuolla alhaallakin ja halvathan nämä ovat kyllä. Halpa ja hyvä...
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #162
                          Noista saa ihan penneillä hyvät, alle sopiva pyöreä tai neilö levy ja pistehitsaa noista tassuista siihen kiinni.
                          • RikuBMW
                            • 712
                            • Laitila
                            #163
                            Mulla on vastaavalla rakenteella olevat toiminut ja kestänyt vajaat 15v, jos jonkinmoista laitetta ja käyttöä. En olis kyllä huolissani noista, saa aika kova rasitus olla, että toin saa vääntymään auki tosta.
                            Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                            Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                            Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                            • Krynx
                              • 908
                              • á la Temmes
                              #164
                              Minä oon köllötellyt tuntikausia E39 alla, jonka keula on noiden 1.5t bilteman pukkien varassa. Ei varmasti olisi haitallista vaikka noihin jalkojen väliin vahvikkeet laittaisi, mutta onhan noi useamman vuoden ilmankin palvellut. Käytännössä kokoajan auton alla. Näyttää ihan kuin tuo katkennut olisi tehty jostain huonekaluputkesta?
                              E39 525d -00
                              E39 523i-96
                              E30 316 -86
                              • Mika325e30
                                • Nov 2020
                                • 79
                                Mulla käy nuo tunkit huonosti kun talli on tosi ahdas. Jos auton ajaa etuperin talliin, vain kuskin puolella mahtuu hääräämään. Tämä asettaa haasteita myös auton nostamiseen. Kuskin puolen saa ylös, mutta mites se toinen puoli (siis niin että koko auto ois nostettu), kun seinään on puoli metriä. Saiskohan jostain ramppeja, joilla vois ajaa auton puoli metriä ilmaan ja vaikka jättää siihen. Kätevähön nuo tietysti rakentaa ja hitsaa itsekin...
