Hyvät autopukit ja tunkki
  • m.h
    Originally posted by prh' View Post
    Joo niin saa, mutta painaa liikaa ja muutenkin liian iso mun satunnaiseen käyttöön.
    Tuolla aiemmin on ehdoteltu AC:n tunkkeja joissa yhdistyisi molemmat aika kivasti.
    AC DK20Q
    Paino ~31kg
    Nostokorkeus 495mm
    Hinta n. 350€
  • prh'
    Originally posted by GOOFY View Post
    Laita kymppi lisää niin saat 610 nousevan.
    BAHCO BH11500
  • alspe
    ^ edelleenkin, tuo painaa 51kg joka on saatanallinen massa ainakin niille kenellä tunkki ei tule vakinaiseen hallikäyttöön.
  • GOOFY
    Ei kokemusta tuosta, mutta tuossa Bahcossa on nostokorkeus vain 375mm.
    Kävin hetki sitten pyörähtämässä Biltemassa, mutta tuota mainitsemaasi tunkkia ei ollut edes näytillä, muita kylläkin.
    BAHCO BH11500
  • Antti O
    Bilteman valikoimasta suosittelen tätä kyllä:
    https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nia-2000022809
    Eilen viimeeksi nostelin tolla autoja, aika matalanki helman alle menee.
  • prh'
    https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nia-2000038408
    Onko tästä kokemuksia? 470mm nostokorkeus ei tietysti ole ihan maailman luokkaa.
  • alspe
  • hattiwatti
    Oli tarkoituksena ostaa tuollainen bilteman/motonetin tunkki, mutta taidankin skipata. Mitään painavaa romua en viitsi nostella, niin tuollainen alu/teräs tunkki olisi bueno.
    Eipä taida jäädä vaihtoehdoksi kuin tuo bahcon BH1A1500, ehkä hivenen tyyris.
    Parin vuoden kokemuksella ei pahaa sanottavaa tuosta Bahcosta
    Eilen oli viimeksi käytössä ja onhan sillä ilo nostaa autoa verrattuna aiempaan 20e halpis tunkkiin.
  • prh'
    Originally posted by M_Power View Post
    Täytyy todeta, että heikkoja ovat nuo halvemmat. Viimeisellä ei pystynyt oston jälkeen vaihtamaan kahteen autoon renkaita. Toisen auton kohdalla ei ensin nostanut ja sitten löi öljyt pihalle. Torin brändillä samaa tavaraa. Pysykää kaukana. Tämän laatuista tavaraa ei pitäisi myydä ollenkaan.
  • M_Power
    Teräs / alumiinin saa edullisemmin esim. MTX tai Meganex -brändeillä.
  • aku1979
    Originally posted by j-a View Post
    Ihan mielenkiinnosta kysyn, jos käyttö on vähäistä niin mikä olisi järkevämpi vaihtoehto, jos markettitunkilla ei halua/uskalla nostella?
    Itsellä on kokemukset Motonetin parista MTX halpiksesta ja puuilon torin tunkista. Kaikki nuo aivan sekundaa. Riippuu varmasti mitä silloin vähäisillä kerroilla tekee ja minkä verran haluaa laitteeseen sijoittaa. En osaa kyllä merkeistä sanoa muuta kuin, että nuo bahcot ainakin on eri planeetalta verrattuna aikaisempiin rimpuloihin.
  • j-a
    Originally posted by aku1979 View Post
    Varmasti alkaa vatuttaa En kyllä noin vähäiseen käyttöön ostaisi tätä järkälettä.
  • aku1979
    Pitää muistaa, että tunkki haukkuu hintansa melko nopeasti jos pystyt sen kanssa tekemään parin osan vaihdon ilman korjaamon (á 70€/h) apua.
    Nostokorkeus on muuten 610mm Bahcon matalalla, ei 6100mm joka on hieman rapiat kuusi metriä
    Kaverin kanssa puoliksi aikeissa ostaa tämä Bahcon 269€ 610mm tunkki. Tuskin sitä paria kertaa vuodessa useamman tarvitsee, mutta mietityttää tuon paino koska kummallakaan ei ole tallia vaan rempat tulisi tehtyä autokatoksissa. Yksin 50 kilon mötin raijaaminen varaston perille, alkaako vituttaan...
  • JaniLap
    Jos tarvitsee yhtään siirrellä tunkkia eri paikkoihin tai tila on ahdas, niin menisin alle 15kg alumiinisella esim. Bahco BH1A1500. Teräs / alumiinin saa edullisemmin esim. MTX tai Meganex -brändeillä.
    Juuri näin, ja itsellänikin kevyemmän tunkin hankintaperusteena oli käytön ja siirtelyn tarve ahtaammissa tiloissa ja mahdollisuus kuljettaa satunnaisesti autossa mukana.
    Bachon alumiinitunkin hintakin riippuu ostopaikasta.
  • M_Power
    Tilavaan talliin tai halliin ehdottomasti tuollainen järeämpi esim. Bahco BH11500 tai Compac.
    Minimi nostokorkeus ei saa olla yli 90mm.
