Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • Axum
    • 4416
    Kokeiltu, liian tummaa sävyltään.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      #62
      Lohko kävi koneistamolla, olivat kaivaneet öljykanavasta? takaiskun pois.
      Mitenköhän päin tuo kuuluisi olla paikallaan?
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #63
        Maallikko sanois että kuuluu olla niin päin että ei salli virtausta alaspäin. Jos se lohkon pystysuorassa kanavassa on dekkitason lähellä. Eiköhän se ole tyhjenemisenestoventtiili. Mikä kanava se on?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • TuoAntti
          • 4178
          #64
          Tuolleen päin, että tuo "kolmisakara" on sinne päin jossa öljyn pitäisi säilyä, eli yleensä ylhäällä päin jos lohkossa ovat.
          Edit. Ainakin m60/m62:ssa nuo lohkossa olevat takaiskut estää nostajille, yms. menevän kanavan tyhjenemisen, vanosmallissa on vielä toiset takaiskut kannessa vanosta kohti (samasta lohkon kanavasta per puoli tulee ölppä myös tänne).
          EVERYTHING | WORKS
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            #65
            Kiitos.
            Eiköhän se ole S62 samalla tavalla
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #66
              Mites noita diesel merkkejä oikein tulkitaan... eli mitä versiota pitää tankata, esim. tuota sigun Bemua??
              Mikä ihme tuo XTL (parafiininen diesel) on ??
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • |foder|
                • 7297
                • Forssa
                #67
                Minuakin ihmetyttää.
                Jos tarjolla useita diiiselipistooleita, mikä on se ns entisen normi diiselin merkintä? B7?
                Mikä ihmeen xtl?
                Ei ummarra.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Pazi88
                  • 11373
                  Eikö tuo fame diesel oo normi diisseliä missä on tuota fame biodiiseeli komponenttia mukana. Ongelma siinä on että nyky moottorit ei siedä sitä kovin suuria määriä. Joihinkin esim. tuo B10 seos on liikaa. Parafiini dieselit on taas nykyaikaisempia biodieseleitä, joilla modernitkin dieselmoottorit pelaa ongelmitta. Suuremmillakin pitoisuuksilla. Jos en nyt aivan väärin muista
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    Punasesta pistoolista tankkaa nii ei voi hirveesti pieleen mennä:think
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #70
                      Ja edullisesti!!!
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #71
                        Onko pakoputken kannakekumeja semmoisia mitkä kestäisi enemmän lämpöä? Silikonia tai uretaaniset, tms.?
                        Tai muuta joustavaa ratkaisua joka ajaisi saman asian? Pitäis olla semmoinen maks. 40 paksu ja reikäväli 30-40mm.
                        Tuon tyylinen mikä kuvassa.
                        Dynossa otti näköjään lämpöä, niin suli tuolta päästä missä putkessa kiinni. Tilan puutteen vuoksi tuossa on aika lyhyt tappi joka putken kyljessä kiinni. Jos ois pitempi/kauempana niin kestäisi kyllä tuo normi kumikin.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Selaappa strongflexin sivua. Minusta niillä oli jotain :think
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #73
                            Joo, pitää sieltä vilkaista.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2122
                              #74
                              Ketä pelaillu vag autojen kanssa tai jos jossai muussa samanlainen sydeemi. Eli alipainepumpulta lähtee tuo letku jarrutehostimeen ja takaisku välissä. Välillä heiluu tuolleen. Auto sammuksissa liikkuu eestaas jos käsin koittaa. Välillä käynnissä ollessa tyhjäkäynnil tekee noin toi liitos. Liikkeelle ku lähtee niin loppuu. BWE moottori kyseessä.
                              Tekee ikävää ääntä ainakin jos ei muuta haittaa oo kun pärisee tossa
                              E: uus alipainepumppu 115epii ni sil ainaski selvii. Tulee toi liitoskin uus siin
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2195
                                • Karstula
                                #75
                                Uus pumppu tai koittaa naputella tampilla entistä letkulähtöö juuresta pumppuun lyttyyn, ettei pääsisi heilumaan.
                                Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
