Edellinen ketju tuli täyteen, jatkot tähän.
Pienet autoaiheiset kysymykset V
Voit ihan hyvin pestä moottorinosia painepesurilla jos kuivaat ne läpikotaisin välittömästi esim. paineilmalla ja kuumailmapuhaltimen avulla. Rautaisille osille öljy sitten päälle suojaksi.
Instagram, YouTube kanava
Saako BMW:ltä moottoriohjaimen softan, ilman että sitä tarvitsisi ladata itse purkkiin? Tai mistä muualta tuon voisi ladata, tms.?
Kyselin yhdeltä Laakkosen huollon toimipisteeltä, mutta sanoi että heidän kautta softan voi ainoastaan päivittää auton ollessa paikan päällä.
e39 m62b44tu, euro-manuaalin alkuperäisen softan tarviisin. :thinkEVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostSaako BMW:ltä moottoriohjaimen softan, ilman että sitä tarvitsisi ladata itse purkkiin? Tai mistä muualta tuon voisi ladata, tms.?
Originally posted by Pazi88 View Postoon 99,9% varma, ettei ne sulle anna mihinkään sähköpostiin tai muistitikulle sulle jonkun moottorinohjaimen softaa. Ite nuo pitää internetistä katella, jos joku ois vaikka lukassu ja pistäny tarjolle. Noille m6x koneille ei oo itelle ainakaan tullu netissä vastaan binäärejä.
Pitää kysellä ja yrittää etsiä. Varmaan helpoin ois löytää vakio-ohjelmalla oleva vastaava auto ja siitä lukea se ohjelma.
Vaikuttaako lisävarusteet, esim. tehdas webasto yms. millainen softaversio pitäis olla?
Ettei noiden toimivuus häviä, vai onko ne jossain toisessa moduulissa?
En ole itse siis mitään flashiä tekemässä, kuten kysymyksistä voinee päätellä.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostJoo, samaan tulokseen tulin sen puhelun perusteella että ei merkkiliikkeestä saa. Anto kyllä olettaa epävirallisesti, että noita löytyy jos osaa etsiä.
Mikähän on kauppanimi tälläiselle "mutterille" että osaisi kysellä löytyykö ruuvikaupasta moisia, eli nuo esim. noissa imusarjoissa, yms. on. Nuo ruuvien vastakappaleet mitkä on upotettu muovireikään.
Tarve olisi muutamalle tuommoiselle (ei imusarja, tuo on vaan esimerkkikuva). M6 kierteellä, ulkohalkaisia 8,2mm ja pituus 11 (n. 10mm tuo 8.2mm osuus)
Edit. e39 dme kotelon m6-ruuvien vastakappaleista siis kyse. Linkissä olevassa kuvassa nuo näkyy, mutta aika heikostiLast edited by bemmeri; 27-08-2018, 17:51.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostMikähän on kauppanimi tälläiselle "mutterille" että osaisi kysellä löytyykö ruuvikaupasta moisia, eli nuo esim. noissa imusarjoissa, yms. on. Nuo ruuvien vastakappaleet mitkä on upotettu muovireikään.
Tuossa joitain tyyppejä https://www.tme.eu/fi/katalog/kierreinsertit_112546/Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Edit. e39 dme kotelon m6-ruuvien vastakappaleista siis kyse. Linkissä olevassa kuvassa nuo näkyy, mutta aika heikostiF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Heipat. Mitäs mönjää olette käyttäneet uudelleentiivistämiseen kun olette tuunanneet umpioita? Täytyy koliysiin säätötapit ja pleksit vaihtaa niin pitäs semmonen aine löytää mitä kehtaa läträtä kotonakin, kiva ois jos se jäisi vielä semmoseksi kumimaiseksi että sen saa tarvittaessa tulevaisuudessakin auki ilman dremeliä.. :think2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Originally posted by Roisto View PostHeipat. Mitäs mönjää olette käyttäneet uudelleentiivistämiseen kun olette tuunanneet umpioita? Täytyy koliysiin säätötapit ja pleksit vaihtaa niin pitäs semmonen aine löytää mitä kehtaa läträtä kotonakin, kiva ois jos se jäisi vielä semmoseksi kumimaiseksi että sen saa tarvittaessa tulevaisuudessakin auki ilman dremeliä.. :thinkParit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
Ylimääräisenä tarjolla:
E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
