Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #91
    Kelluke on tuon ulkopuolella ja kellukkeessa on magneetti. Näkee tuosta anturista, ettei ole kosketuksissa nesteeseen vaan omassa putkilossaan jonka ympärillä se kelluke/neste, kun ei ole tiivistettä.
    Tarviis vaan tietää onko nesteen pinta alhaalla= sama tulema molemmilta antureilta. :think
    Edit. Tuossa yhden bmw:n paisarin pohja leikattu auki, niin näet mikä periaate noissa.
    jaa... otetaas uusiksi: onko kyseessä paisarin anturi vai öljytasoanturi vai joku muu?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • TuoAntti
      • 4178
      #92
      Joo, unohtu tosiaan mainita, että paisarin anturista kyse.
      Öljyntasoanturit, yms toiminee eri lailla.
      EVERYTHING | WORKS
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        #93
        Se on reed kytkin.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #94
          Öljyntasoanturit on ihan suoraan öljyn kanssa tekemisissä.
          Ja periaatteessa tuo paisarin anturi toimii samalla tavalla, siinä vaan ei ole nestettä suoraan anturin kanssa kosketuksissa joten siihen on näköjään tehty sitten magneettikelluke, mutta idea on sama.
          Muuttujia on
          - magneetin teho
          - magneetin etäisyys anturista
          - magneetin kulkema matka anturin suuntaisesti
          - signaalitiedot
          - softan käsittelytapa sille tiedolle.
          Yksinkertaistetaan: otetaan heikkotehoinen pieni penaalin magneetti, ja laitetaan se 1cm etäisyydelle anturista, niin magneettikentän muutos on N.
          otetaan isosta sähkömoottorista isotehoinen magneetti ja laitetaan se 1cm etäisyydelle anturista, niin magneettikentän muutos on N potenssiin x.
          Tai pidetään magneetti samana, mutta muutetaan anturin mittaustapaa, niin signaali muuttuu: meneekö se oikein ECU:lle?
          Nyt ei tiedetä mitään muuta kuin että on kaksi anturia, mutta spekseistä ei tiedetä mitään, kun ei edes tiedetä bemarin mallia ja mersustakin vain se, että verrokki on W211. Ja sittenkin pitäisi olla vähän enemmän dataa kuin pelkästään moottorityypit.
          Mutta ainahan voit kokeilla, kerro sitten miten kävi, tuurilla ne on samalla logiikalla
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #95
            Tiettävästi bemarin anturi on normaalisti kytketty, eli avautuu matalalla nesteen tasolla. Mersun anturista ei hajua. Oletko varma, että Mersun aturi mahtuu bemarin paisariin? Näyttää, että tuo muovikuori saattaisi ahdistaa. Toinen juttu on, että onko paisarin ja anturin mitoitus yhtenevä, eli onko bemarin paisarissa magneetin korkeus ala-asennossa vastaava kuin Mersussa. Mikä on tarve anturin vaihdolle? Onko Mersun anturi halvempi tai luotettavampi?
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • TuoAntti
              • 4178
              #96
              Se on reed kytkin.
              Eli voisi olettaa että tuleva "signaali"-tieto olisi sama Mercedes/BMW yms muillakin?
              EVERYTHING | WORKS
              • TuoAntti
                • 4178
                #97
                Tulee mersusta koko säiliö. En kai nyt pelkkää anturia ala soveltamaan.
                EVERYTHING | WORKS
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #98
                  eli sopii säiliöön. Sen jälkeen on ihan joko/tai että jutteleeko ecun kanssa. Kokeilemalla selviää.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #99
                    Muuttujia on
                    - magneetin teho
                    - signaalitiedot
                    Hyvää asiaa. Niille, joita sattuu kiinnostamaan, niin noita öljyntasoantureita on bemarilla muutamaa eri mallia. Vanhimmat, E34 anturit ovat mekaanisella koholla ja kytkimillä. Öljypohjan sisällä on suhteellisen iso metallinen pötkylä, jonka sisällä koho liikkuu. Uudemmat anturit, joissa on ohuempi muovipuikko, toimivat ultraääniperiaatteella. Kaikki bemarin orggis ultraäänianturit taitavat olla merkiltään Hellaa. Uudemmat Hellan anturit eivät anna öljyntasosta hälytystä, vaan ne lähettävät samassa karvassa pwm -signaalina vuorotellen öljyntasotietoa ja öljyn lämpötilatietoa. Öljyntason hälytysraja on sitten auton elektroniikan puolella. Kaikki bmw mallit eivät käytä öljyn lämpötilatietoa mihinkään. En ole varma, onko välissä ollut anturisukupolvi, joka toimii ultraäänellä, mutta lähettää öljyntason hälytyksen ihan kytkintietona. Jos on, niin se on sitten alkupään E36:sten aikakautta.
                    E30 Armo "330i"
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #100
                      E39 puhallin pelaa pätkien. Siili?
                      E30 Armo "330i"
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Luultavasti tai hiilet aivan loppu.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #102
                          Onko nuo silikoniletkut kuinka tarkkoja mitoituksesta? Eli jos nimellinen sisähalkaisia on 19mm, niin onko se just sen 19mm, alle vai mieluummin yli?
                          Kara on lerssin kohdalta hieman yli 19mm ja suoralta osalta pari-kolme milliä ohuempi. Ei oo tuommoista silikoniletkua käsillä, niin ei voi kokeilla sopivuutta. Lähinnä mietin että puristuuko kunnolla klemmarilla että tulee pitävä ja tiivis? :think
                          Kuminen letku kyllä menee päälle, vaikka olisi 16mm ja hieman suurempikin ihan ok puristuu tasaisesti, mutta nuo silikoniset on jäykempiä.
                          Sitten jos jollain asentajalla, tai muulla joka tietää, on lonkalta heittää missä autossa on tullut vastaan tuommoinen jäähdytysjärjestelmän 16-19mm letku jossa 180 mutka, niin voisi käyttää sellaista ja siitä sitten jatkaa suoralla letkulla. Semmoinen J-mallinen letku olisi optimi, jossa toinen häntä reilusti pitempi.
                          Tuommoinen ois passeli. Mutta ei oo pakko olla noin lähekkäin nuo putket, max 10cm noiden väli voisi olla.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Urpo_rotta
                            • 5489
                            • Pirkkala
                            #103
                            https://www.picclickimg.com/d/w1600/...hose-black.jpg
                            Käy kaivelemassa purkamon läjästä.
                            Kysy jos tarvetta
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #104
                              Kävin pari viikkoa sitten kaivelemassa lähimmällä purkaamolla muun osan etsinässä. Heittävät roskalavalle, nuo letkut, johdot, pienet muoviosat yms. osat järjestään, ei oikein viiti näin talvella mennä lumiselle lavalle könyämään.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • junkkri
                                • Feb 2007
                                • 708
                                #105
                                CALORSTAT varaosien laatu
                                Onko ko merkki minkä laatuinen?
