Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • TuoAntti
    • 4178
    #151
    Onko nämä jotain std liittimiä, joita voisi löytyä muistakin merkeistä tai ostaa irtaaltaan jostain?
    Tarviisin tuommoisen naaraskappaleen (anturi) josta voisin jatkaa johdolla ja yhden uroskappaleen(auton puoli). Osanro anturille 61318360876 ja kyseessä jäähdytysnesteen tason anturi.
    Sekä liekö tuommoista myös saatavilla, sähköisessä termostaatissa on tuommoinen? Tutun näköinen liitin, mutta en saa nyt mieleen mistä.
    EVERYTHING | WORKS
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #152
      Näyttääkö tutulle -> https://www.google.fi/search?client=...30.lP1N8uZSo6k
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • hjenkka
        • Mar 2010
        • 578
        • JKL
        #153
        alempi on AMP junior liitin:
        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
        Vs1400 Intruder
        F11 530dA xDrive
        E60 523iA
        E39 520i Sedan
        E39 530dA Touring
        E39 528iA Sedan
        E46 318i Sedan
        E39 523i Sedan
        E36 316i Sedan x2
        • TuoAntti
          • 4178
          #154
          Samallehan tuo näyttää. Kiitos vaan molemmille.
          Taidan katkaista ja jatkaa johdot tuon lämpötila-anturin suhteen.
          EVERYTHING | WORKS
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #155
            Tänään teki taas aamulla sen tuo m51 että hehkutin normaalisti, lähti käyntiin ja sammu heti. Sen jälkeen uus yritys ja aivan helvetillinen sahaaminen että lähti hissuksee käymään. Febin hehkut tuonne vaihdoin. Täytyy vissiin mennä mittailemaan onko vikaa siellä hehkuissa vai missä se oikein on. Täysin mysteeri oire ilmaantu heti noiden vaihdon jälkeen ja kaikki on niinkun ennenkin.
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #156
              Todennäköistä, että se sun hehkujen vaihto ei liity asiaan mitenkään, vaikka vika "samalla" tulikin. Ei ois ensimmäinen kerta, että uusi vika ilmestyy kun edellistä korjataan...
              E: Eikös noissa M51 joku vähän tyyppivikainen vika ole monesti liittyen tuohon huonoon käynnistymiseen.. ? En oo perehtyny kun ei ole itsellä ollu ko tekniikkaa.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #157
                Tänään aamulla taas sama juttu. Hörähti ja sammu. Sahausta varmaan 10sek eikä mitään tapahdu. Uudestaan ja hetken päästä taas hiljalleen heräili törisemään. Tuntuu että ei sais kakkua? Nafta ei haise joten voisko olla siirtopumppu? No vklp täytyy ottaa auto talliin ja alkaa ihmettelemään. Johonkin väliin olis pakosarjanki hitsaus ja hx35 tuon vakioperunan kaveriksi sinne puhisemaan.
                • van cleef
                  • 1954
                  • 01830
                  #158
                  m51:ssä menee se yksi siirtoputki tukkoon ja oireilee mm. just noin. Silloin kun itsellä oli moinen, niin mulla oireili just noin kun tankissa oli alle 10 litraa naftaa.
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #159
                    Oli 40L tavaraa tankissa. Muutoin pelaa normaalisti ja epäsäännöllisesti alkaa temppuilemaan käynnistyksessä. Käyntiin kun saa niin ei mitään ongelmaa.
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #160
                      Ilmathan toi jostain välistä vetäsee seisoessaan. Todennäköisesti ennen pumppua vuotaa kerran hörähtää ensin käyntiin että pumpussa ja sen jälkeen oltava ainetta.
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #161
                        Onkos kenelläkään hyviä ideoita millä saisi pintaruosteet ja vanhat maalit pois rautalohkosta turvallisesti ja mahdollisimman helposti? Pitäisi tuota m20 moottoria hieman putsailla ennen maalausta. Lohko on jo aiemmin soodalla puhallettu, mutta sooda ei tähän tarkoitukseen ollut tarpeeksi tehokasta. Lipeäkylpy, sitruunahappo, etikka tai joku muu happo? Vai kenties puhallus jollakin karkeammalla aineella? Toki siinä on vaara että puhallusainetta joutuu väärään paikkaan, ja lisäksi puhalluksen jälkeen kaikki pultinreijät ja muut joutuu käymään yksitellen läpi.
                        Kenelläkään mitään omakohtaista kokemusta jostain hyväksi havaitusta menetelmästä? :think
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Porakoneeseen teräsharja jolla pyyhkäsee ja hammeria päälle. Vähänhän sinne jää röstiä alle, mut toimii hyvin, kun lohkot ei yleensä missään suolavellissä ui. Jos ahistaa maalin alle jäävä pikku ruostemäärä, niin hiekkapuhaltaa se melkeen pitää. Sooda ei tosiaan ole ruosteenpoistoa varten. Lähinnä maali yms. muu kama sillä lähtee.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #163
                            E91 m47n2 ja turbon ja dpf tiiviste kysymys. Turbon isossa tiivistepaketissa tulee kaksi metallitiivistettä mukana. Tuleeko nuo molemmat sinne dpf ja turbon väliin vai toinen pelkästään? Kuvissa aina vain yksi...
                            ex E91 320d käsiaskilla
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #164
                              Eri autoja rassanneena siinä v-bandin välissä ei ole ikinä ollut kuin yksi tiivistepelti
                              Kysy jos tarvetta
                              • Smistik
                                • Jan 2009
                                • 1130
                                • Kanta-Häme
                                #165
                                Kiitos, taidampa jättää toisen pois.
                                ex E46 330dat
                                japski
                                ranu
                                ex E30 316i 4d
