Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Esimerkkinä mbC bh ja dh.
    Kulutus bh 1,6L/100km
    Kulutus dh 1,2L/100km
    Erotus -0,4L
    Hinta bh 52720€
    Hinta dh 55250€
    Erotus -2530€
    Noista jos lasket niin diesel hybridillä joutuu ajamaan todella paljon enemmän säästön saavuttamiseksi.
    Edit: edes 80tkm vuosiajoilla diesel hybridi ei kannata.
    Käytetty hakusessa, joten ihan noin suoranaisesti ei pysty laskemaan. Ja sitten se vielä pitää ottaa huomioon paljon itse polttomoottori kuluttaa ittestään
    • TheRipper
      • 5429
      • Paimio
      #977
      Originally posted by Gemmi View Post
      Miksei bmw ole valmistanu vielä diesel hybridiä? :think. Joutuuko sitä Mersuun vaihtaan perkele..
      Diesel hybridi ei oikein kannata. Dieselin kulutus muutenkin pieni niin hybrid säästö jaa olemattomaksi ja diesel myös kalliimpi valmistaa nykyään joten se syö myös kannattavuutta pois.
      Kyllä siihen ihan syynsä on miksi diesel hybrid ei ole lyönyt läpi oikein millään merkillä. PSA ja Mese taitaa olla ainoita millä edes on ollut tarjolla...?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • TuoAntti
        • 4178
        #978
        Tuli tehtyä joskus sähkökaasu veneeseen, siihen käytettiin ge mallin 626 mazdan lämppärin säädin ja servo
        Se oli nimenomaan mallia johdot kiinni ja kovaa ajoa, se oli äärimmäisen yksinkertanen systeemi ja yllättävän voimakas.
        No tuosta ei minulle apua varsinaisesti ole.
        Lisäksi tuo näyttää olevan normaali DC-moottori, ei niinkään servo, jollaisena sitä näkemättä pidin.
        Eli tämän tyylisen varmaankin tarvitsen, että saa pysäytettyä nopeasti, sekä suunnan vaihdettua. Sitten tuolle joku ohjain. :think
        3-36V Dual 15A H-Bridge DC Motor Driver
        EVERYTHING | WORKS
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          #979
          Volvon D6 -vomalinja lienee kunnostautunut ainakin kalliissa akkujenvaihdoissa dieselhybridisaralla.
          Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
          Ylimääräisenä tarjolla:
          E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
          F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1399
            • pks
            #980
            Erotus -0,4L
            Hinta bh 52720€
            Hinta dh 55250€
            Erotus -2530€
            Mitäpä luulet kuinka realistisia nuo lukemat on oikeassa pidemmän matkan ajossa. Voin kertoa ettei kovinkaan realistisia kummankaan osalta.
            Tietysti jos ajaa vaan sähköllä niin pa kulutus on 0.
            Dieselhybridit on varmaan siksi vähissä kun diesel ei ole ollut oikein muodissa sen jälkeen kun Volkkari.
            Bmw 6cyl diesel + sähköä ois aika hieno yhdistelmä.
            • säkkij
              • 299
              • Rauma
              #981
              Originally posted by säkkij View Post
              Viime katsastuksessa muutoskatsastin korkeussäädettävän alustasarjan e61:seen, nyt vaihdoin takaisin alkuperäisen M-sport alustan.
              Pitääkö taas katsastamaan mennessä muutoskatsastaa ja hankkia pyöränkulmista laput? Vai voinko vain tyytyväisenä mennä normisti katsastamaan?
              Läpi meni ilman mutinoita tekemättä asian eteen mitään.
              E30 325i Cabrio '87
              E61 525d M-Sport LCI
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #982
                Onko kuulolla stereomiehiä ?
                Autona tojota. Oem johdotus kyseessä.
                Kumpi kaiutinjohto, sininen vai vihreä on + ja - ?
                Japanilaisittain voisi olettaa maan olevan vihreää
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #983
                  Oikeassa ovessa
                  Sininen+ ja vihreä-
                  Vasemmassa ovessa
                  Lila+
                  Pinkki-
                  Ja seuraavaa, onko kukaan irroittanut ikinä MEKAANISTA airbagia ?
                  Kyllä, ei johtoja eikä sähköä !
                    #984
                    Miksi ? https://www.tori.fi/vi/76217287.htm?...tatc=INT-12045
                    • kaitsu666
                      • Nov 2020
                      • 1
                      Kerscher tilaus/kokemuksia
                      Kiinnostais bemariin kerscherin puskuria ostella. Onko joku tilannu suoraa kerscheriltä? Schmiedmann esim jälleenmyy, mutta suoraa kerscherillä olis halvemmalla. Kuinka onnistuu toimitus Suomeen ja misä hinnois pyörii? Vai pääseekö helpommalla ku pulittaa jälleenmyyjien pyytämän summan?
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        #986
                        Eaton kompressoriahtimeen öljy?
                        Onko kokemuksia kompressoriahtimen öljyn hankinnasta?
                        Netistä tilaamalla saa "AC-Delco" merkillä jotain. Pikkupurkkeja ja kallista.
                        Mersun tiskiltä saa maantierosvoushintaan jotain.
                        Tilanne on se, että olen M45 ja M62 ahtimista rakentamassa hybridiä mersuprojektiin.
                        Tulen luultavasti avaamaan ahtimen moneen kertaan, ja aina ei viitsisi samoja öljyjä laittaa takaisin.
                        Tarve on siis litralle tai parille, yhden täytön ollessa n. 2dl.
                        Näissä tuo öljy voitelee ahtimen etuosan 2 kuulalaakeria, ei mitään muuta.
                        Mitään taijanomaisia ominaisuuksia ei öljyssä siis tarvitse olla.
                        Toki pyörintänopeutta on se max 16.000 rpm, eli ei saisi vaahdota ja pitäisi olla kai aika ohutta..
                        Jos menee reisille, ei tule kalliiksi kokeiluksi, laakerit on kymppejä ja purkuahtimetkin puoli-ilmaisia (satkun pari, saatavuus hyvä).
                        Eli mielelläni kokeilisin pikku riskillä muutakin kuin "ahdin"-brändättyä litkua, mitä saisi perus tarvikehyllyistä.
                        Mitä laitetaan, onko ehdotuksia?
                        ...Jotakin nykyaikaista synteettistä ATF-tyyppistä?
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #987
                          Vastasit Risto jo itsellesi ”ei taianomaista”.
                          Asiaa sivuten katselin polkupyörän jarrujärjestelmään öljyä ja 1dl ryöstöhintaisen (143€/litra) vihreän hydrauliöljyn sijaan pistin jo tallin hyllyssä ollutta saman vihreää citroän hydrauliöljyä (motonet 10€/litra) pyörän jarruihin kaikista netistä löytyvistä huuhaavaroituksista huolimatta.
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            #988
                            Aivan, juuri samaa mentaliteettia tässä koitan hakea, varmasti jokin perus hyllykama käy tähänkin.
                            Lähinnä sillä varuiksi kyselen, ettei tässä nyt kumminkin ole joku sudenkuoppa mitä en näe..
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #989
                              En tiedä mikä siellä Eatonissa niin ihmeellistä olisi laakereissa jos G-Powerin remmiahdin pyörii millä hyvänsä moottoriöljyillä, siis ihan millä hyvänsä. G-Powerissa on rattaat ja laakerit joita voidellaan.
                              G-Powerissa siis moottoriöljy kiertää ahtimen kautta öljypohjaan.
                              Ja lisätään polkupyöriin liittyen, myyvät ilmausnippoja ja ruiskua halpaan 34€ hintaan. Tein itse ja maksoi 2€.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1399
                                • pks
                                #990
                                Noita ahtimia verratessa lienee hyvä huomioida että G power taitaa olla turbiini ja Eaton roots tyyppinen. Minkälaista eroa se sitten ikinä tarkoittaakaan voitelun tarpeen osalta, vai lieneekö eroa laisinkaan. :think
                                Edit: mahtaako turbiini sittenkään olla ihan oikea termi tähän, noh idea varmaan tulee selväksi.
