Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • Taski
    • Mar 2009
    • 388
    Saako e38 orkkis webastoa jotenkin järkevästi muunnettua erillisellä kellolaitteella toimivaksi?
    Nyt käytössä T60 kake, autoon joku viritellyt uuden audiojärjestelmän ja kellolaitehan on tuossa alkuperäisessä 16:9 soittimessa joka on edelleen sähköissä kiinni mutta kytketty hanskalokeron takaseinään (!!) eikä näyttö toimi. Erikoinen viritelmä.
    Eli nyt pystyy käyttämään pelkästään tuolla antiikinaikaisella kakella.
    Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
    • TuoAntti
      • 4178
      #227
      N. d6,5mm reikä lokarissa konehuoneen puolella, eli pellin vahvuus jotain n. 1mm(?)
      Tuohon reikään pitäisi saada semmoinen tulppa, tms. johon voi kiertää ruuvilla jotain kiinni.
      Löytyykö korikiinnikkeistä, tms. valmista osaa, vai pitääkö laittaa joku seinäkiinnike-/tulppapatentti?
      Äkkisiltään kun muistelee, niin esim. alustan muovit, tms. on kiinni sillä harvakierteisellä ruuvilla (8mm kannalla olevat) ja niiden vastakappale on korissa semmoisessa isommassa neliskanttisessa aukossa. Pyöreitä ja noin pieniä ruuvien vastakappaleita en muista nähneeni.
      Ei jaksaisi sisälokaria purkaa tuon takia, että saisi mutterin vastapuolelle. Sekä reikää en viittisi suurentaa, jos joskus haluaa laittaa reikään kuuluvan johtonipun kannakkeen paikoileen.
      EVERYTHING | WORKS
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #228
        Pyöreeseen reikään on huonosti ruuvin vastakappaleita tarjolla, kun tahtovat herkästi pyöriä mukana ruuvia kiertäessä. Bemarilla on kontin verhoilussa ynnä muussa käytössä niitä 6mm muoviniittejä, joissa on muovinen tappi keskellä, joka lukitsee niitin paikalleen. Muovitapin tilalle voisi kiertää sopivan kokoisen ruuvin. Niitä niittejä löytyy ihan Motonetin nippelihyllystäkin.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • TuoAntti
          • 4178
          #229
          Mulla on noita muovisia, tapilla laajennettavia bmw:n OE-kiinnikkeitä ja kokeilinkin tuommoisella. Mutta ei kovin tiukkaan sillä saa, kun rupee pyörimään helposti. Kiinni kyllä pysyy ihan hyvin.
          EVERYTHING | WORKS
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #230
            Kuka korjaa pk-seudulla kosteuden takia hapettumaa ottaneita piirilevyjä?
            ja itse itselleni vastaten: Elkotron Tuusulassa. Hyvää jälkeä nopeasti ja kohtuuhinnoilla.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #231
              Mitä siihen pitäisi saada kiinni? Jos ei oo mikään erityinen museovehje, niin poraa reiän 9mm:iin ja panee siihen 6mm niittimutterin. Tippa maalia tai tiivistemassaa vielä niittimutteriin ennen paikalleen vetoa, niin ei ruostu kovin herkästi. Saahan siihenkin sitten johtosarjalle kiinnityksen, jos myöhemmin muuttaa. Tai sitten joku tulppapatentti, jos saat sellaisen toimimaan. Reikän on vähän pieni sellaisille ja sitä kitkaa siinä ei oikein ole kunnolla, ettei lähtisi pyörimään mukana.
              E30 Armo "330i"
              • TuoAntti
                • 4178
                #232
                Defan 10a laturin paikkaa joudun muuttamaan, niin sen meinasin tuohon laittaa kun sopivasti tilaa on siinä ja korvakkeen reikä sattuu samalle kohdalle tuon lokarin reiän kanssa.
                Ei viitti porailla, vaikka ihan normi käyttöauto kyseessä onkin. Samalla vaivalla laittais sen pultin/mutterin sinne taakse, kunhan purkais/raottaisi sisälokarista.
                Pitää kokeilla jollain jämymmällä tulpalla. Jos löytyisi reikään sopivan tiukka umpinainen tulppa, johon sopiva reikä ja sitä tuppaa levittäisi ruuvia kiristäessä.
                EVERYTHING | WORKS
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #233
                  Noissa moottorikelkkojen kuomuissa on ainakin semmosta kumitulppaa missä jenka sisällä ja se vetää ittensä kasaan molemmin puolin reikää. Ja koko on jotain tuota luokkaa.
                  E. Jaah, tarkemmin asiaa tutkittuani, se on ihan vaan kumimutteri ja 8mm reikä ilmeisesti pienin.
                    #234
                    Venetarvikkeissa on samoja, meinasin ehdottaa mutta nopeampi ehti ensin.
                    • TFV
                      • 3080
                      Mistä saa uudellamaalla ostettua maanantaina 4kpl. vanoksen solenoideja n62 koneeseen?
                      Putsattiin ja autto hetkeksi, taas nykii.
                      Eli hyllystä pitäisi löytyä heti.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #236
                        Kehä kolmoselle KL-varaosiin. 2kpl OEM ja 2kpl tarvikkeena heti hyllyssä.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • TFV
                          • 3080
                          https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau..._bmw-p-58114-0
                          Pelaako nuo tarvikeosat tässä tapauksessa, yleensähän eivät.
                          Tai kysynpä näin: ostaisitko itse?
                          Jos vastaat kyllä, niin otan riskin ja haen pois.
                          Kiitos neuvosta/vaivannäöstä.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #238
                            Jos TIETÄISIN, että kaikki neljä on paskana, niin hätätilassa joo. Mutta varmaan ostaisin eka noi kaksi OEM solkkua, laittaisin ne toiseen kanteen ja katsoisin saako vanhoista kahta toimivaa toiseen.
                            Ja ei ole kokemusta noista tarvikkeista, joku muu varmaan on kokeillut.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Eikös se oireilija ollut vain toisen puolen imu?
                              Ei kai niitä olisi kerrasta kaikkia pakko vaihtaa?
                              • TFV
                                • 3080
                                Joo, mutta kohta ne muut vittuilee. Kaikki putsattiin.
                                Panee kaikki uudet, niin se on mun osalta ohi toi juttu.
