Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • bemmeri
    • 4180
    Minkä aikaa nuo pinnoitetut pakosarjat käryää?
    On aika hirveä kitku kerrakseen.
    Useamman kerran ajettu ja vielä vaan haisee. Nyt kävin tunnin verran antamassa reilummin monoa, josko olisi saanut tarpeeksi lämpöä sitten. :think
    EVERYTHING | WORKS
    • Laku
      • 17571
      Mites F11 sulat saikaan vaihtoasentoon? Virrat päälle ja muutama sekunti viiksestä ylös?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Wiper up procedure
        Shutdown the car completely.
        Must wait about 2-3mins - if you proceed immediately, the wipers will "judder" and not allow you to push upwards.
        Hold the wiper blades and push upwards - both should move up without resistance.
        Wiper Down Procedure
        Depress Start-Stop button without depressing brake pedal. This switches on the radio/electrics but not the engine
        Press wiper stalk once downwards - wipers will then return to normal position
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • bmw77
          • Jan 2011
          • 132
          • P-pohojanmaa
          Käyttöohjekirjanen sanoo näin:
          EX: 530D F10 LCI -15
          EX: 530D E61 LCI -08
          EX: 320D E91 -07
          • Laku
            • 17571
            Tuota metodia tarkoitin. Kiitos molemmille !
            • inno.o
              • Apr 2014
              • 293
              • Salo
              Volkkarissa dcc alusta, paljonkohan tuota kärsis madaltaa jousilla ettei iskarit ottaisi siitä itteensä :think
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2193
                • Karstula
                Kellään kokemuksia revotec netti kaupasta? Pitääkö toimitus ajat paikkaansa jne? Tarviis e39 alustan osia tilailla..
                • topiiz
                  • Dec 2011
                  • 329
                  • Rovaniemi
                  Oon tilannu pari kertaa, ei moittimista.
                  e61 530xd Msport Lci
                  • Sto
                    • Jul 2013
                    • 89
                    Kannentiivistettä olen vaihtamassa erääseen ei BMW-autoon, mutta Aeromotorsilta tullut Elringin tiiviste hieman epäilyttää. Eli kuten liitteenä olevista kuvista näkee, niin oranssit lisätiivistenauhat ovat parista kohtaa hieman heikot.
                    Mitä raati sanoo, laitetaanko tiiviste takaisin Viroon vai laitetaanko tuollaisena paikoilleen?
                    EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                    • TheRipper
                      • 5115
                      • Paimio
                      Minä melkein ainakin laittasin palaute/kysymyssähköpostin menemään että onko tuollainen laatu hyväksyttävää heidän mielestään...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        Paikalleen.
                        Kunnollista tasotiivistekamaa ohut sipaisu noihin kohtiin niin saat mielenrauhan.
                        • Heguli 31
                          • 10110
                          • KVLA
                          Samaa mieltä. Valokuvien kera kyselyä,että kuinka edetään. Saattaa tulla uutta tilalle,eikä vanhaa välttämättä tarvi edes palauttaa.
                          • kimmon
                            • 1461
                            • Tuusulantien päässä...
                            Originally posted by Risto113 View Post
                            Paikalleen.
                            Tämä.
                            Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                            • Sto
                              • Jul 2013
                              • 89
                              Kiitoksia vastauksista! Aeromotorsille olen jo laittanut viestiä kuvien kera, mutta vielä eivät ole asiaan ottaneet kantaa. Loma alkaa kohta ja asennuskaljatkin on jo ostettu, joten vaihto-osa tuskin enää sieltä muutenkaan kerkeäisi.
                              Hyllystä löytyy Clobe Universal Sealanttia, jossa maininta, että soveltuu käytettäväksi sylinterikannen tiivisteena. Joten taidan laittaa sitä pienet sipaisut ongelmakohtiin, ellei Aerolta tule pikaista vastausta asiaan. Vai soveltuuko perus autokäyttöön tarkoitettu RTV-silikoni hommaan paremmin?
                                • 16552
                                Voihan siinä lukea että että soveltuu käytettäväksi sylinterikannen tiivisteena mutta kaikkea muutakin paskaa lukee siellä ja tuolla... Ei taida yksinään sylinterin paineita pitää kuten tuossa annetaan ymmärtää, pahvin kanssa toimii varmaankin ko. tapauksessa ihan ok mutta ei fiksaa esim. vaurioitunutta liekkirengasta.
