Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • naikou
    Okei eli itseni täytyy varmaan vaihtaa vakuutusyhtiötä 😃 mulle tuli silloin muutoskatsastuksen jälkeen ilmoitus op:lta että maksaa 1,5x siitä mitä aikaisemmin ja itsellä vain 222kW otteessa
  • Oksanen
    Originally posted by ippeex View Post
    Eli mites tää nyt suomeksi menee.
    Jos teoriassa olisi auto 1.3.1998 valmistettu e36 328
    Ahdettu jne, eli onko se nyt vaan läpihuutojuttu penkkilapun kanssa päästöistä läpi ja roinat paperille vai tarviiko nyt jotain muuta vielä alkaa ihmettelemään?
    Edit:
    Ymmärsin asian siis niin että 5kg/kw raja koska 328 on mallisarjan tehokkain, eli selviäisi pelkästään sillä penkkilapulla ja päästömittauksella ja paperille max tehoa reilu 350hp tms.
    Kyllä se juuri noin menee. Itse jouduin vertaamaan juurikin 328 että sain 323:n tuonne 5kg/kw rajalle. Olisi saanut vähän päälle 400hp, mutta kun ei ollut tietoa tarkasta painosta niin jätettiin 378hp tms lappuihin että varmasti piisas.
    Jos vaihtelet jotain vaihteistoa yms niin niissä pitää olla lappu mistä vehkeestä peräisin, me täyteltiin katsurin kanssa ne. Ja jos se perusmoottori on ny jostain toisesta vehkeestä peräisin niin toki siitäki vertailulappu. Mutta tosiaan jos ahdat paperilla sen auton oman mosan niin siitäkään ei tartte mitää lappuja täytellä. Coolerin koko ja ahtimen merkki ja malli ja moottorinohjauksen merkki ja malli tuli itsellä lappuihin. Itseasiassa penkityspaikassa merkittiin jo teholappuun ahdin ja coolerin koko ja tietenkin samalla lapulla pitää näkyä ahtopaine.
    Ei vaikuttanut havaittavasti omiin vakuutusmaksuihin vaikka 323:n leimas 3litraiseks karvan vajaa 400hp:lla.
  • Urpo_rotta
    Mulla ei oo vaikuttanu vakuutuksen hintaan millään lailla papereissa 252kw e34
  • naikou
    Joo ei kannata sellaseen paikkaan mennä enää toista kertaa ketkä alkaa pyytelee jotain varaosalistoja että mitä jarrua tai vakaajaa on käytetty missäkin mallissa jne. Aivan turhaa touhua. Ensin kannattaa löytää sellainen konttori minkä kanssa homma on selkee ja sitten tehonmittauspöytäkirjan kanssa katsastamaan, päästöt kannattaa säätää kohilleen ennen kuin menee sinne muutoskatsastukseen ettei tule hukkareissua..
    Edit: niin ja vakuutusten hinta sitten pomppaa aika tuntuvasti jos laitat jotain yli 350hv paperille
  • ippeex
    Edit:
  • Rattiukko
    No niin... ihmettelin miten mahdollista.
  • Pazi88
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Eiköhän se oo et dieselin tilalle tulee bensa moottori mikä käy etanolilla..diesel moottorin käynti etanolilla ei taida olla mahdollista,ainakaan että se toimisi hyvin
    Jep
  • [Snowboarder]
    Originally posted by Rattiukko View Post
    Mikä homma tuo diesel-etanoli muutos? En ole ikinä kuullutkaan. Heittäkää linkkejä.
  • Rattiukko
  • -juzzi-
    Niinkuin kirjoitin, niin nyt on siirtymäaika vielä tämän vuoden jolloin tuo onnistuu pikku kikkailulla. Toki jos onnistuu tuosta vaan ilman kikkailua muuttaa diisseli etanolille ja siitä ei mee diisseli veroja sen jälkeen, niin hyvä juttu Helpottaa omaakin prokkista, kun ei tarvi miettiä erikoislupa hommia tms.
    Niin siis uusia ja vanhoja sääntöjä ei ymmärtääkseni pysty "sekoittamaan" vaan tehdään siirtymä vaiheessa joko uusilla tai vanhoilla säännöillä.
    Ja siis tämä minun muutos on kokonaisuudessaan tehty uusilla säännöillä jotka on erittäin tulkinnan varaiset eli se on ihan konttorista kiinni miten onnistuu. (trafin neuvontapalvelusta sanottiin että ei onnistu bensalle mutta kun kyselin etanoliksi niin ei oikein osannut sanoa mitään)
    Mutta lähtökohtaisesti jos joku haluaa tuoreempaa auto muutella niin suosittelen tekemään monestakin syystä bensa autosta vaikka se maksaisi aihiona hieman enemmän.
    (yleensä vähemmän ajettuja, oikeanlainen mittaristo, oikeanlainen bensatankki ym.)
  • nullzwei
    Nyt puhuttiin diisselin muuntamisesta viinalle. Ei bensan. Kun nykysäännöksillä käyttövoiman muutos ei onnistu ilman erikoislupaa (paitsi muutos etanolille, mutta onnistuuko se diisselille?)
    Kyllä. Lausuntopyynnössä voisi asiaan ottaa kantaan, sitä lähinnä hain.
  • Pazi88
  • nullzwei
    Tuttu katsuri meinas että tähän ois vissiin tulossa muutosta taas, mutta en ole siitä lukenut mistään mitään..
  • Pazi88
    Originally posted by -juzzi- View Post
    Muuttuuko ne säänöt vielä uudestaan? Tämähän on siis tehty jo uusilla säännöillä.
  • -juzzi-
    Ekai siinä diisselistä bensaksi/viinalle ole tällä hetkellä mitään ongelmaa eikä ole ollutkaan. Ensi vuonna vasta menee hankalaksi.
