Ite ostin Boschin spoilerit, 36e ja rapiat pari. Hyvin pyyhkii eikä jää paska lasiin kiinni. Mitä nyt pikkusen roiskivat mut se on apparin ongelma.
Pyyhkijän sulat - tiedettä?
Vaihdoin Valeon Silencio sulat Prismassa kuskinpuolelle 12e ja apparin puoleinen 7,90e. Ollu talven kiinni ja parhaat sulat tähän mennessä mitä on ollu. Näitä ennen oli valeon kalliit "rungottomat" sulat jotka toimi kesäkeleillä hienosti mutta talvella tahto jäädä sutimaan ohi lasin.
Mutta noi Valeon Silenciot lyö kyllä Boschin sulat ainakin mennen tullen.MYYTYE36 325i -93
Tuli haettua Audiin uudet Valeon sulat (3kpl eli myös takalasiin). Hintaa kertyi alle 20e.
Pitäisi olla ihan laatutavaraa tohon hintaluokaan.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
Team vier Zylinder!
Hain kanssa E34:seen sulat Motonetistä, kun oli apukuskinpuoleinen hajonnut. Hintahaitari oli melkoinen, otin tietysti halvimmat. No ei tarvinnut sitten vaihtaakaan kuin se apukuskin sulka, nimittäin se kuskin sulka ei sopinutkaan... Ne on siis erilaiset / puoli, eikö vain? Yleismalli ei siksi käy kuin oikealle. Paikallaan olevassa kuskinpuolen sulassa on kiinnityskohta noin 1cm syrjässä sulan keskikohdasta, popniiteillä kiinni itse sulan rungossa. Tarvikesulat oli molemmat samanlaiset, eikä niissä ollut siis tällaista "kiinnikeuloketta" mistä johtuen ei siis sopinut toinen. Toisin päin se ei mene lainkaan ikkunaan kiinni vaan jää kamittamaan ja toisin päin se ei mahdu kunnolla (jää ikkunasta osin irti ja ottaa kiinni pyyhkimen varteen). Harmi kun en muista merkkiä, mutta on kuitenkin Motonetissä (ainakin Porin) myytävää yleismallia, jonka pitäisi sopia. Onneksi vanha on vielä OK, toinen noista jäi sitten apukuskinpuolen varasulaksi.
Nuo maksoi 11,45e / 2kpl, kun esim. Boschin sulat olisi olleet (spoilereilla) yli 40e / 2kpl. Kai noissa kalliimmissa sitten on sulat erilaiset / puoli?
EDIT: Unipoint oli merkki.Last edited by Tenox; 22-02-2007, 05:32.Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Originally posted by Tenox View PostToisin päin se ei mene lainkaan ikkunaan kiinni vaan jää kamittamaan ja toisin päin se ei mahdu kunnolla (jää ikkunasta osin irti ja ottaa kiinni pyyhkimen varteen).-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Ite ostin edelliseen autoon pyyhkijät, jotka maksoi jotain 60 -70 eken luokkaa. Ei ainakaan silloin saanut siihen malliin muunlaisia kuulemma. Pyyhkijöiden nimeä en muista, mutta olivat ihan perkeleen hyvät. Auto oli e39 528 -96. Nykyisessä autossa ihan perseestä noi sulat. Auto 530D -02. Pitää varmaan laittaa samanlaiset, mitkä oli edellisessäkin autossa...Pointtina se, että minun mielestä niihin kannattaa vähän satsata.
Ilmeisesti boschin sulkia ei enää kannata ostaa, ennen ollut hyviä mutta nyt on jotain pielessä, vanhat boschit toimivat hienosti 1,5 vuotta, kävin ostamassa uudet motonetistä ja kesti kk kunnes tuli hieman viiruja -> ei haittaa vielä, toinen kk ja jää vaan vesikalvo lasiin -> uudet samanlaiset vajaa 3kk mennyt ja taas pitäisi ostaa uudet, ilmeisesti nyt kokeilemaan SWF tai Valeota??M-B C220CDI 4matic amg -13
ex. bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
Originally posted by Tenox View PostOnko mun nyt ymmärrettävä, että halpakaupasta ei saa kuin sellaisia, että joutuu modifioimaan? Onko ostettava kuskinsulka BMW:ltä että saa sopivan?
Ja mielipiteeni asiaan on: Aivan hyvin on toiminut tuokin championin sulka pari kuukautta, enkä ikinä ala ostamaan mitään neljänkympin supersulkia.Last edited by Harri G; 22-02-2007, 17:43.E39 ja E91
Originally posted by Harri UKM View PostItsellä oli kanssa ihmettelyn paikka. Hankin championin sulan kuskin puolelle. Eihän se siihen menny ollenkaan. Eli siinä piti olla sellainen muovihärpäke kiinnityksessä että meni.
Nykyisiä ennen oli SWF:t ja ne toimi hyvin pitkän aikaa, pyyhki hyvin vaikka oli kulumisilmaisinkin jo ihan keltaisella. Seuraavaksi vois kokeilla joko Biltemaa ja jos ne ei toimi säädyllisesti, niin paluu SWF:ään.Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon, E34 525i
Champion pyyhkijässä itse sulan rakenne on samanlainen kuin apukuskin puolella, mutta se muovinen kiinnike mahdollistaa sulan käyttämisen kuskin puolella. Eli muoviosassa ovat kiinnityskohta autoon ja kinnityskohta sulkaan eri linjassa. Tähän muoviseen kiinittimeen voi varmasti laittaa lähes minkä tahansa sulan.
Auto e32, samanlainen sulkahomma kuin edellisessä e34:ssä on.Last edited by jakusa; 23-02-2007, 08:46.
Kuinka paljon on vaikutusta tuulilasin ja pyyhkijöiden jousien kunnolla? :think
Boschilla pyyhkii kivasti ainakin, noilla on menty komeesti ainakin viimeiset 60tkm / 3 vuotta.E90 320i LCI ///M-Sport '09 saphirschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
