Pyyhkijän sulat - tiedettä?
  • Heksula
    • Jul 2004
    • 2285
    • Porvoo
    #61
    Kuinka paljon on vaikutusta tuulilasin ja pyyhkijöiden jousien kunnolla? :think
    Boschilla pyyhkii kivasti ainakin, noilla on menty komeesti ainakin viimeiset 60tkm / 3 vuotta.
    Pyyhijöiden jouset kai harvemmin kuollettuu. En ainakaan ole koskaan tavannut moista. Tuulilasin kunnolla sen sijaan on paljonkin merkitystä. Mitä naarmuisempi/täynnä kiveniskuja/häränsilmä/halkeamaa jne. Sulat kuluu hetkessä. Jos vaikka lasin alareunassa on poikkihalkeama, niin uudet sulat on paskana alta 2 kuukauden täysin riippumatta siitä minkä merkkiset ne on.
    Ja Bosch pyyhkii täälläkin useamman vuoden kokemuksella.
    2020 G20 320i xdrive
    • Tenox
      • 1732
      #62
      Kiitos tiedoista. Pitänee etsiä Championeja sitten kun aika jättää tuosta kuskinsulasta, etenkin jos niitä saa ostettua yks kerrallaan.
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
      • Catharsis
        • Sep 2006
        • 10
        #63
        Originally posted by jakusa View Post
        Saa halpakaupasta. Itse ostin kuskin puolelle Champion tms pyyhkijän med spoileri kuskinpuolelle. Apparin puolelle ostin biltemasta, maksoivat yhteensä 15.5e. Yli 60% säästö verrattuna Bosch sulkiiin.
        Champion pyyhkijässä itse sulan rakenne on samanlainen kuin apukuskin puolella, mutta se muovinen kiinnike mahdollistaa sulan käyttämisen kuskin puolella. Eli muoviosassa ovat kiinnityskohta autoon ja kinnityskohta sulkaan eri linjassa. Tähän muoviseen kiinittimeen voi varmasti laittaa lähes minkä tahansa sulan.
        Auto e32, samanlainen sulkahomma kuin edellisessä e34:ssä on.
        Bilhelveten sulka käy juu suoraan tohon Championin klipsiin kiinni, ainakin tohon mikä sulla oli
        ex-525 i -90
        850 T5 -96
        9000i -92
        • Tenox
          • 1732
          #64
          On alkanut nyt sitten kuskinpuolen sulka rispaantua ja kävin paikallisella Shellillä kysymässä sulkaa. Yksi SWF:n sulka - eli kuskinpuolen - maksoi alennuksen jälkeen 55e! Jäi ostamatta... Niin että mistäs noita Championeja saa? 20-30e maksimi!
          • Vanquish
            • Sep 2004
            • 1960
            • Hki
            #65
            Jostain luin nerokkaan idean pehmittää kumi silikoonilla. Noh, ehkä pehmeni mut näkökenttä muuttui täysin, ei näe! Oiskos jotain toimivaa puhdistuskeinoa?
            Ääni SWF:lle 6 euroa zipale ja tomii 1-2 vuotta.
            • JTMD
              • 831
              kävin tossa hakemassa vaeraosaliikkeestä rungottomat sulat. Aivan äänettömät ja hyvin pyyhkii. Merkkiä en muista.
              Sanoipa se varaosamyyjä sitten siinä ohimennen myös että ovat poistaneet Boshin sula valikoimistaan kun asiakkaat ovat valitelleet paskaa laatua ja palauttaneet sulkia vaatien tilalle uusia parin päivän käytön jälkeen. Jotain laatuongelmia ollut.
              Itse oon kyllä huomannut saman. Tuollaiset boshin kitisevät ja narisevat sulat mitä menee vituiks kuukauden sisään vaikka tekis mitä.
              Tais olla ne mun useat ex sulat kans tuota maanantaikappale erää...
              Jos tekohengitystä vanhoille sulille haluatte niin jarrunesteellähän niitä kannattaa pyyhkiä.
              Vanha kikka
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • bimmerE34
                • 6208
                • Gotham
                #67
                E34 Bosch sulta (602S) 68e. Onneksi tuli ostettua mikkelin reissulla, kun puolessavälin matkaa vanhat hajosivat. Hintaahan noilla on, mutta on niillä leveyttäkin. 600mm leveät sulat saavat jo vähän maksaakkin.
                ///Pumppu Pojat Racing Team
                Metaline sport #40
                • Petri.Kekkonen
                  • 7455
                  Motonetistä halvalla tilatut Boschin sulat (olikohan noin 10€ halvempi kuin paikallisessa, postikuluja ei kai tullu lisää kun muutakin tarttin sieltä) on toimineet aivan ongelmitta E39:ssä nyt reilun kuukauden. Tuulilasi tosin on myös melko tuore.
                  Valeon rungottomia kiinnostais kokeilla seuraavaksi, mutta täällä tuntuu menevän kokemukset niistä niin ristiin että ei voi olla yhtään varma onko ne paremmat vai huonommat kuin perinteiset.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1482
                    • Porvoo
                    #69
                    e39 sulat
                    Jep motonetistä ostettu bosch=paskaa. Nyt ollut joku 15000km valeon sulat ja tyytyväinen ollut, niin ja samasta puljusta ostetut. Hinoissa ei muistaakseni mitään hirveitä eroja ollut.
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      #70
                      [quote=Rale;874356]Jep motonetistä ostettu bosch=paskaa. Nyt ollut joku 15000km Valeon sulat ja tyytyväinen ollut, niin ja samasta puljusta ostetut. quote]
                      sama
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        #71
                        Mulla oli jo autoni ostessa (2004) heikossa kunnossa sulat. Samoilla mennään vieläkin Tosin niissä on joku potkurikoneen ropellin näköinen stanssaus, että kai sit kestää
                        G30 520d xDrive
                        • SledgeHammer82
                          • 1651
                          • Pk-seutu
                          #72
                          Älkää missään nimessä ostako e34:seen Championin sulkia!! Kuskinpuolen sulka on sellainen yleismallinen ja siihen tulee tulitikkuaskin kokoinen adapteri, jotta sopii pyyhkijänvarteen. Tuo mokkula vaan on kohtuuttoman ruma ja aina näkökentässä. Multa saa halvalla puolivuotta vanhat Championit, etenkin kuskinpuoleisen.
                          • an13
                            • Jul 2005
                            • 260
                            #73
                            Onko tuohon muuten gyntteriltä joku hyvä perustelu, miksi E34 kuskinpuolen varren koukku on väärinpäin? Ettei voisi käyttää yleismallisia sulkia ilman adapteria? Onko kukaan kääntänyt koukkua toisinpäin jollain konstilla? Itselläni on nyt Taiwan halpis rungottomat (CAP) ja positiivinen yllätys ovat olleet, piti kyllä bosch ja champion jämistä kasata adapterit kuskinpuolelle.
                            ex-535iA E34
                            • advance
                              • May 2004
                              • 1687
                              #74
                              Itse ostin halpakaupasta parin sulkia maksoi 4.90 ja on hintalaatu todella kunnossa, muutenkaan mulle ei ole niin justiinsa onko se tuulilasi aina ihan puhdas.
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                #75
                                Varmaan kysyttykin jo, että meneekö e34:een kummallekkin puolelle 600 mm pitkä sulka? Joku valmistaja luettelossaan tarjosi apukuskin puolelle 450 mm pitkää ja kun sitä sitten mallailin parkkipaikalla lasille, niin sujautin sen äkkiä povariin. Ettei vaan kukaan näe, että jotain Micran minisulkaa koitellaan. Siis aivan liian lyhyt.
                                G30 520d xDrive
