Bemarin ostamisen sietämätön vaikeus III
Jos pitöis valita loppupään n47 tai alkupään b47 niin en antaisi suurta merkitystä tuolle tekniikalle eli muu kokonaisuus ratkaisisi hinta, varusteet ja mahdollinen vaihtoauton hyvitys. Kummatkin on kokolailla perusvarmoja moottoreita, vahingon sattuessa n47 osia on käytettynä paremmin tarjolla järkevämpään hintaan. Mut jos miettii kappalemäärittäin niin edes prosentti n47 moottoreista ei katkaise ketjuaan. Niitä menee mutta yleensä se varoittelee jo vähän ennemmin jolloin on aikaa toimia.
Originally posted by peLoGo? View PostJep. 20d nyt oikeastaan onkin haussa koska tämän tuleva käyttäjä tuskin kutoskonetta arvostaisi niin, että siitä kannattaisi maksaa lisähintaa. Itse arvostan kovasti vitosessani 30d moottoria
F25 korissa mietiskelyssä siis kumpi on huolettomampi 20d versio N47 vai B47 :think
B47 on ainakin tietyissä kopissa turbot kertakäyttökamaa. 120d:stä meni talvenaikana 2 kpl. Tosin BPS-takuuseen. GW:tä taitaa olla myös jos ei kauheasti ajettu.
Joo, nää yksilöt mitä oon itse katsellut onOriginally posted by E39Fin View PostTaitaa olla hintaero sen verran jyrkkä (7-10k€) noiden välillä, että riippunee pitkälti haluaako faceliftin muistakin syistä kuin päivitetyn koneen vuoksi.
Sukulaismiehellä oli tuollainen alkupään 20d N47:lla, jolla päästeli pelkillä huolloilla ja kuluvilla osilla 330tkm paikkeille. Eikä ketju rapissut myytäessäkään. En ehkä itse maksaisi ainakaan pelkän koneen perusteella siis lci:stä enempää, toki onhan se freesimmän näköinen.
https://www.nettiauto.com/bmw/x3/12682069
https://www.nettiauto.com/bmw/x3/12464914
Eli pyöreät 5k€ olis hintaeroa niillä. Se on vielä ihan siedettävä hintaero freesimmän ulkonäön kera. Mutta onkos tossa LCI 20d:ssä jotain murheita mitä vanhemmassa ei ole?
Jep. 20d nyt oikeastaan onkin haussa koska tämän tuleva käyttäjä tuskin kutoskonetta arvostaisi niin, että siitä kannattaisi maksaa lisähintaa. Itse arvostan kovasti vitosessani 30d moottoriaOriginally posted by joko View PostN47 on aika vähävikainen moottori poislukien tuo mahdollinen jakopään uusiminen voi tulla eteen. Kutosessa on neloseen verrattuna vaarana runkolaakereiden pyörähtäminen. Pihassa on molemmat versiot ja kyllä liputan n47 puolesta enempi. Molemmat on kunnossa ollessaan hyviä pelejä mutta moni remontti on 4 pyttyisessä paljon helpompi ja halvempi tehdä. Nelosen jakopään teetin vieraalla ja kutoseen tein ite alakerran ja laakerit, ei se nyt mikään tekemätönpaikka ole jos joskus jotain on ruuvaillut. Suht yksinkertainen tehdä mutta purettavaa on paljon joten työn osuus on aika iso. Osathan ei maksa paljon mitään.
Taitaa olla hintaero sen verran jyrkkä (7-10k€) noiden välillä, että riippunee pitkälti haluaako faceliftin muistakin syistä kuin päivitetyn koneen vuoksi.Originally posted by peLoGo? View PostLisätään myös tänne ihmettelyä F25 kopan Bemareista kun X-sarjan ketju tuntuu olevan hiljainen. Liekö 20d selkeästi kannattavampi ostaa LCI kuin pre-LCI?
Sukulaismiehellä oli tuollainen alkupään 20d N47:lla, jolla päästeli pelkillä huolloilla ja kuluvilla osilla 330tkm paikkeille. Eikä ketju rapissut myytäessäkään. En ehkä itse maksaisi ainakaan pelkän koneen perusteella siis lci:stä enempää, toki onhan se freesimmän näköinen.Last edited by E39Fin; 01-03-2022, 09:46.
Lisätään myös tänne ihmettelyä F25 kopan Bemareista kun X-sarjan ketju tuntuu olevan hiljainen. Liekö 20d selkeästi kannattavampi ostaa LCI kuin pre-LCI?Originally posted by peLoGo? View PostF31 Touring 320d A xDrive 2015 N47-D20C moottorilla.
117tkm taulussa uhka vai mahdollisuus? Onkos näissä moottoreissa muulla peloteltu kuin ketjulla? Ei vissiin vielä N47 moottorissa tyypillisesti jäät rikkoneet ahdinta? :think
Niin ja onko nää urealla vai ilman?
Originally posted by peLoGo? View PostOnkos kaikki 2.0d ilman adblueta?
Kaikissa LCI mallisissa taitaa olla uudempi B47-D20A moottori. Lienee selkeästi parempi jakoketjun osalta kuin alkupään pre-LCI mallit?
Onkos näissä F25 LCI B47 autoissa samaa vikaa kuin kolmosissa ja nelosissa joissa jää on rikkonut ahtimia?
Toistaiseksi kun ei näytä budjettiin olevan muuta kuin tuo yksi auto, niin katselussa on ja kerätään samalla lisää budjettia. Pahimmoilleen nyt viikonloput työntäyteisiä ettei ainakaan kahteen viikkoon kerkeä paikan päälle.
Ja N47 se varmaan tulee. Säästö äxän kulutukseen on huomattava.
Tämä käsitys mullekin on vuosien varrella lopulta tullut, vaikkakin jo 2010 pääsin todistamaan ensimmäistä N47 ketjun katkeamista tukkien teollisuuskadun sörnäisten päädyn. Bmw kustansi tämän rempan kun autokin oli vielä takuullinen.Originally posted by Kanerv4 View PostMulla on ollut lukemattomia ja puolen vuoden virhevastuut päälle. Enemmän mulla on kutoskoneisista jakopäitä levinny kuin N47 moottoreista. Ei noita pelkää kuin Suoli24 lukeneet, btcf approved porukka ja niiden parit kaverit. Kummasti niitä myydään eniten, viimeksi eilen. Ei muutakun jos se ahdistaa ja herää hiestä märkänä öisin ajattelemaan jakopään ketjua eikä koronasta johtuvaa niin vaihtaa sen ja aurinko nousee taas. Ei siitä sen kummemmin kannata noitakäräjiä pitää. Paaliin ne kaikki kuitenkin menee jossain kohtaa jopa uusi i4 joka vasta julkaistiin löytyy romuttamolta jossain kohtaa.
Oikeasti tuo N47 vaikuttaa olevan N57 vähävikaisempi kone ja ketjuvika N47:ssa pahimmillaan liittynee 07-2010 välisiin tuotantoihin. Toki ei nuo ikuisia ole niin sama se tekijämiehen on laittaa ennen 300tkm uusiin puihin.
Suurimpana vikana omien kokemusten perusteella N47:ssa on ainakin E60 korissa se, että käytännön säästö kulutuksessa on M57tu2 verrattuna olematon, 0,5-1.0 litran paikkeilla riippuen onko kutoskoneinen nelikko vai takaveto.Last edited by E39Fin; 16-02-2022, 13:32.
Haha, vielä ihan nuin pitkällä olla ku autostakaan varmuutta.Originally posted by mige95 View PostMä lainaan edullisesti ajotustyökalut kun alotat rempan sisältää kaikki tarvittavat, tein n57:skaa niillä remontin
Näyttäs maksavan muutaman kympin ebaystä työkalut, että mahtaa olla halvempi ostaa omat.:think
Mä lainaan edullisesti ajotustyökalut kun alotat rempan sisältää kaikki tarvittavat, tein n57:skaa niillä remontinOriginally posted by zener View PostYksi 262tkm ajettu turussa olisi, jakopäätä ei tehty. Hieman on riitaa hinnasta. Pahimmoilleen sen verran kaukana että viitsisi päiväseltään käydä katsomassa
Jos kaipaat jeesiä ja homma etenee, paa viestiä niin voin käydä vilkaisemassa.Originally posted by zener View PostYksi 262tkm ajettu turussa olisi, jakopäätä ei tehty. Hieman on riitaa hinnasta. Pahimmoilleen sen verran kaukana että viitsisi päiväseltään käydä katsomassa
Ammattitaitoinen en ole mutta perusjutut tiedän
Olisiko niinkin mielenkintoinen aihe tämä?Originally posted by mikko View PostOsta sellane mihin ei o tehty niin saadaan sähköisen huoltokirjan puolelta katella miten hoituu.
Katsotaan minkälainen löytyy. Täytyy vielä hetki katsella kolikoita vähän lisää talteen, eikä nyt oikein näkynyt budjetin rajoissa muutako nuita aivan karvalakkeja.
