  • Zeta
    • 7650
    • Kotona
    #631
    Originally posted by T_mu View Post
    Meinaatko noita vaaleita laikkuja? Eikö ne ole vaahtoa lasinpesunesteestä. Näyttää että valot olisi juuri pesty ennen kuvan ottamista
    Kato perhana, voit olla oikeassa katsoin ehkä liian hätäisesti, että maali olisi hilseillyt...
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4677
      • Finnland
      #632
      Joo valojen pesurista nuo jäljet. Työmiehelle kelpo juhta, sisustakin jo valmiiksi paskainen
      • Zeta
        • 7650
        • Kotona
        #633
        "Sytytystulppien vaihtoa suositellaan lähitulevaisuudessa, josta johtuen lämmin moottori satunnaisesti nykäisee kiihdyttäessä."
        Jos "nykäisy" korjautuisi pelkillä tulppien vaihdolla, se olisi jo tehty aikoja sitten
        Käyttöautona: F20
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          #634
          https://huutokaupat.com/4397706/bmw-116-2012
          Niimpä. Kyllä tuollainen yli 200 tuhatta ajettu N13 on sellainen riskimoottori ettei sellaista kyllä voi kenellekkään suositella.
          • Zeta
            • 7650
            • Kotona
            #635
            Voi olla tiukassa tuo myyjän haluama 11850e :think varsinkin kun edellinen huutokierros tuotti vain 6750e kärkihuudon
            Oli keväällä myynnissä autoliikkeessä freesimmän näköisenä vähän edullisemmin
            https://www.nettiauto.com/mini/cooper/13516944
            Käyttöautona: F20
            • Zeta
              • 7650
              • Kotona
              #636
              Sama koskee lähes kaikkia tuoreempia moottoreita, joku N20 ei ole yhtään sen varmempi isommilla kilsoilla, varsinkin jos koneelle ei ole tehty muuta kuin ajettu.
              Yksi juttu mikä rikkoo noita loppuvuoden 2011-2012 N13, mitä harva edes ajattelee tai tietää, on se että öljyntasoanturi ei näytä oikeaa lukemaa (vioittuvat usein +100tkm jälkeen) ja sitten kuvitellaan että pystyy LL-vaihtovälillä (30tkm) vetämään ilman öljynlisäämistä Kiinni leiponeissa koneissa on kuulemma ollut jopa alle 2l öljyä jäljellä ja sitä ennen on varmasti jo ääntänyt, kun voitelu on ollut nihkeää.... Mutta kun se ajotietokone ei herjaa "lisää öljyä" niin antaa mennä vain.
              Ei se sakemanni-insinööri turhaan laittanut öljytikkua takaisin -13 vuosimallin
              Käyttöautona: F20
              • Zeta
                • 7650
                • Kotona
                #637
                - Öljyvalo palaa
                - vaikka vikavalot palaa autossa niin autolla ajettu espoosta kotkaan ongelmitta.
                Mikäs siinä, Kotkan motarilla 125km/h ja öljyvalo vaan palaa. Varmasti hyvä bemu pitkäksi aikaa
                Käyttöautona: F20
                • rikuh1
                  • Sep 2009
                  • 521
                  • Hämeenlinna
                  #638
                  Tarkennetaan. F20 N13 moottorisessa ykkösessä EI ole öljytasoanturia 2011-2012. Vaan se tuli näihin autoihin lokakuu 2012 alkaen valmistettuihin.
                  Öljytikku on aina riippumatta siitä, onko tasoanturia vai ei.
                  On totta että juuri näitä tasoanturittomia autoja näkee välillä kun niistä lasketaan huomattavan vajaa öljymäärä koneesta ulos. Mikään kun ei varoita vähästä öljytasosta, paitsi tietysti se manuaalinen tikun nostaminen. Pahimmassa tapauksessa kone sammuu, se hinataan korjaamolle jossa koneesta lasketaan 0,5l ”titansilberiä” öljypropusta ulos ja kone on selvä.
                  RikunAutofix.fi
                  • Zeta
                    • 7650
                    • Kotona
                    #639
                    Okei, kiitos tarkennuksesta. Olin siinä luulossa, että tikkua ei ole noissa alkupään N13 mutta se olikin tasoanturin puuttuminen Joku korjaamojeppe sanoi, että -13 on tehty parannus eli ilmeisesti sitten lisätty se tasoanturi
                    e: tiedä mikä neroleimaus tuo sitten on ollut, kun vanhemmissakin autoissa on tuo öljyntasoanturi ollut. Mutta paljon on N13 paukkunut juurikin 2011-2012 välillä johtuen öljyn vähyydestä.
                    Käyttöautona: F20
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #640
                      https://huutokaupat.com/4406359/bmw-116-2011
                      - Öljyvalo palaa
                      Varmaan tarkoituksella jätetty kertomatta mikä öljyvalo palaa? Onko se keltainen öljykannun kuva joka pyytää lisäämään öljyä vai palaako punainen öljykannun kuva ajoittain joka kertoo öljynpaineiden olevan kateissa. Tuossahan voi hyvinkin olla jakoketjun ohjureidnen muruset öljypumpun imusihdissä estäen moottoriöljyn saannin. Tuolla ei olisi kannattanut ajaa metriäkään kun joku öljyyn liittyvä valo ilmoittaa olemassaolollaan.
                      Eli nyt ostajan on syytä varautua mahdollisesti hieman "laajempaan" huoltoon.
                      • Zeta
                        • 7650
                        • Kotona
                        #641
                        Onhan tuossa muutenkin kaikkea "pientä"
                        Akkuvikavalo palaa
                        ABS vika valo palaa
                        Jarruvikavalo palaa
                        Luistonesto valo palaa
                        Öljyvalo palaa
                        Kuskinpuoleinen polttimo palanut
                        konepelti ei aukea oikein todennäköisesti vaijeri rikki.
                        Käyttöautona: F20
                        • Zeta
                          • 7650
                          • Kotona
                          #642
                          Joku on mennyt tälläisen karvalakin raahaamaan Briteistä asti Suomeen varmaan todella helppo myytävä kun ratti on "väärällä" puolella...
                          Käyttöautona: F20
                          • TheRipper
                            • 5408
                            • Paimio
                            #643
                            https://huutokaupat.com/4408529/bmw-116-2013
                            Ja vielä manuaali...olisi edes automaatti niin olisi hieman helpompaa.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Zeta
                              • 7650
                              • Kotona
                              #644
                              No enpä tiedä: halogenit, manuaali-ilmastointi, lättäpenkit, ei penkinlämmittimiä, mailimittaristo...
                              Käyttöautona: F20
                              • TheRipper
                                • 5408
                                • Paimio
                                #645
                                No en sanonut että se sittenkään helppoa olisi, mutta helpompaa!
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
