Nettiautosta bongailtua XLII
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    • Kouvola
    #541
    Tuli bongailtua netistä, että HJ Autotalot Oy on mennyt konkurssiin. Oli paljon M-sarjalaisia, AMG-mersuja, RS-Audeja yms. myynnissä ja oli tunnettu tuosta, että jos Nettiautosta katoit mitä tarjolla, niin HJ:lla autot oli järjestään 10-20k kalliimpia kuin vastaavat muilla liikkeillä. Teki kuitenkin ihan mukavaa liikevaihtoa ja tulosta paperilla ainakin.
    • pyroz
      • Nov 2002
      • 6882
      • PK-seutu
      #542
      Kappas! Vihdoinkin! Nimittäin olen jo pitkään kutsunut ko. putiikkia verottajan salaliittobluffiksi. Sen verran pahaa ne muutamat M-sarjalaiset 50% ylihinnalla vuosikausia Nettiautossa roikkuneena tekivät monen kansalaisen veropäätökseen
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        #543
        Originally posted by käkke View Post
        Mitä tälläisessä vajaa 100tkm ajetussa Japanin tuonti 335i:ssa kannattaisi ottaa huomioon. N54 tuo tietty omat murheensa. Suuttimet varmaan ainakin kannattaisi jossain kohtaa päivittää index12-suuttimiin. Turbot varmaan kestävät vielä toiset 100tkm. Onko hinta foorumilaisten mielestä linjassa?
        Tässä on se riski että kun on noin vähän menty niin mitään tyyppivikaa ei ole tarvinnut korjata. Eli kaikki on edessä, turbot, hpfp, suuttimet, vesipumppu ym osaa saavaihtaa huonolla tuurilla. Noihin kannattaa varautua tuolla rahaa.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4736
          • Finnland
          #544
          Tämä taisi joskus täällä pistää silmään, olikohan viime vai edellisvuonna https://www.nettiauto.com/bmw/530/13633861
          Ja nyt uusiksi tuolla https://www.tori.fi/etela-savo/_BMW_....htm?ca=18&w=3
          Ei muuten ois osannut yhdistää, mutta väri.
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3885
            • Nokia
            #545
            Se kannattaa ottaa huomioon, että nyt alkuunsa pitää olla joku 5-7ke heittää noihin perusremppoihin. Japanian 100tkm voi olla monesti vähän muuta kuin 100tkm täällä. Hyvässä ja pahassa.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • käkke
              • May 2023
              • 20
              • Riihimäki
              #546
              Kiitos vastauksista. Nää on asiat otan huomioon ja viimeisillä rahoilla ei onneksi olla ostamassa, vaan ylläpitoon on budjetoitu rahaa. Tossa hyvänä puolena nään kuitenkin alhaisen kilometrimäärän, sekä korin ruosteettomuuden. Lisäksi uskon, että pidemmän päälle auto ulosmittaa arvoaan juuri näiden asioiden pohjalta.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2224
                Tää linkki on nettiauton etusivulle. Mitäköhän autoa tarkoitat?
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • TheRipper
                  • 5473
                  • Paimio
                  #548
                  Nämä linkit tässä uudessa ei oikein toimi mutta pitää paina siitä "Just a Moment" kohdasta niin menee minne on tarkoitettu!
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2224
                    Kappas, niinhän se näyttää toimivan.
                    • MikeDry
                      • 6335
                      oishan tää makee
                      BMW 325
                      BMW Motorsport M88 kone, Hartge osia *HUU-325*
                      https://www.nettiauto.com/bmw/325/14145301
                      • käkke
                        • May 2023
                        • 20
                        • Riihimäki
                        #551
                        Tulipahan käytyä ostamassa se 335i pois. Toivottavasti ei pääse N54 heti yllättämään . Ensi fiilikset on kyllä mahtavat ja auto toimii hienosti
                        • anttti
                          • Jun 2003
                          • 657
                          • Hellzzzinki by nite
                          #552
                          Originally posted by MikeDry View Post
                          oishan tää makee
                          BMW 325
                          Tuo on ihan legendaarinen auto. Minulla oli tuo vuonna 2007, maksoin siitä silloin muistaakseni 8000 euroa. Joitain vuosia sitten katsoin, että ei oltu +10 vuoteen katsastettu oman omistuksen jälkeen. Hienoa nähdä, että auto on ainakin kuvien perusteella iskussa!
                          Kone ei kyllä ainakaan alunperin ollut M88, vaan 3.0 lohko + M88 kansi ja läppärungot. Männät ja kanget säilyivät mysteerinä...muistaakseni siitä penkattiin ~280hv.
                          vehkeet levällään...
                          • Flamen
                            • Sep 2011
                            • 605
                            Taisin myöhästyä, melko halvalla meni
                            Ruosteeton Karmann
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11827
                              • Kouvola
                              #554
                              Vähän huvittavaa ettei omistajatkaan tunnu tietävän mikä moottoritilavuus autossa on. Auto on ilmeisesti aikoinaan saatu muutoskatsastettua Suomeen tuolla ulkomaisella dokumentilla missä kerrotaan moottoritilavuudeksi tuo 3litraa. Totuus on sitten mikä? Vielä suurempi ihmetys on, että miten tuo on saatu museorekisteröityä. Museorekisterin edellytys on, että autossa on auton alkuperäinen tai samanlainen moottori mikä siinä on tehtaalta lähtiessä. Museodokumentteihin on heitetty jotain Hartge-legendaa jne. mikä mennyt läpi. Nykyäänhän tuon M88 tai S38B36 koneen saisi ihan laillisestikin laittaa tuonne E30 konepellin alle muutoskatsastettuna. Mutta joo eipä noi takavuosien tekniikan- ja korinvaihtojen todelliset muutosprosentit taida kestää tarkempaa tonkimista.
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Olis kyllä upee moottori e30:Seen, mutta taitaa S54 parempi idea
