Originally posted by yason
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset osa 2
Last edited by peto2; 18-09-2023, 16:20.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by yason View PostUnix-parta ei oikein tule toimeen Windowsien kanssa... mutta se on jo eri topic.
Originally posted by yason View PostTakaisin tähän ketjuun ja tuo 4.32.15:n pakettihan sitten toimi laakista. Nyt saan auton tiedot, korjausohjeet ja muut esille sekä tunnistamalla auton livenä enetin yli että syöttämällä käsin vin:in vaikka kotisovalta. Ei suostunut myöskään asentumaan, ennen kuin laajensin ista-koneen levytilaa 300 gigaan. Edellinen asennus ei valitellut levytilasta, joten arvelen, että siitä paketista puuttui jotain, kun ei siitä saanut näkyviin juuri mitään.
Originally posted by yason View PostDiagnostiikkapuoli avautui aika helpolla, kun leikin läppärin ja auton kanssa, mutta seuraavaksi pitää selvitellä, että miten auton konfigurointi onnistuu. Pitäisi selvitellä, mitä kaikkea voi tuossa autossa koodata päälle ja pois ja sitten tehdä se. Jotain ohjeita löysinkin, jotka olivat ihan viime vuosilta, mutta kuvat ja osa teksteistä olivat kuitenkin hiukan vanhemmasta istasta kuin tämä 4.32.
Lisäksi siinä mainittiin, että auto pitää olla ei pelkästään akkulaturissa vaan ihan virtalähteessä ISTA P:n käytön aikana? Liekö tarkoittanut, että silloin, jos flashataan esim. päivityksiä ohjausbokseille? Vai pitäiskö tuo ottaa tosissaan siinäkin tapauksessa, että haluaa pari bittiä toiseen asentoon?
Se normi akkulaturi on vain lähinnä henkinen tuki. Virrankulutus on tyypillisesti ~20-50A riippuen autosta & varusteista, tyhjällä akulla toki enemmän.
Originally posted by ViljoNieminen View PostOstin Rheingoldusa:sta ISTA-P:n ja ISTA-D:N vuonna 2018.
Yritin asentaa niitä uudelleen läppärille mutta homma tökkäsi productkeyhin.
Yritin sitten netistä etsiä tuotetukea, mutta sitä ei oikein löytynyt.
Onko kenelläkään havaintoa koko firmasta, onko se enään toiminnassa lainkaan ?
:thinke39 540iA E85
Olisiko kellään toimivaa latauslinkkiä heittää, Ista P? Tarkoitus tuota e46 lueskella...Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Originally posted by Arppa View PostOlisiko kellään toimivaa latauslinkkiä heittää, Ista P? Tarkoitus tuota e46 lueskella...E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
F39 X2 Xdrive20D, käyttis
Originally posted by Krampus View Post
Ista P on moduulien päivitystä varten.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Itselläni on joku 2014 rheingold mallin ista joka toimii mallikkaasti. Ista-p:tä en juuri edes käyttele mutta rupesin miettimään kun löysin netistä 4.39.20 mallin istan niin onko edes järkeä koittaa päivittää vai meneekö suoraan sekaisin?E36 ///M3 evolution cabriolet
E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
E91 330D Käyttis
Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
Koodit/koodaukset PORI
___________________________
EX E92 335D LCI 405hp/801nm
EX E46 330D Touring
EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
No nyt on hämärä ongelma asennuksessa… bin-kansiosta uupuu obd.ini tiedosto? Sinnehän pitäisi muuttaa käytettävä com-portti.
Samalla paketilla asensin edelliseen koneeseen ja ei muistaakseni ollut mitään tämmöistäKesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Originally posted by Arppa View PostNo nyt on hämärä ongelma asennuksessa… bin-kansiosta uupuu obd.ini tiedosto? Sinnehän pitäisi muuttaa käytettävä com-portti.
Samalla paketilla asensin edelliseen koneeseen ja ei muistaakseni ollut mitään tämmöistäF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Ei ole tullut käytettyä istaa obd piuhalla mutta eikös tuo pitäisi määritellä C:\EDIABAS\Bin\ediabas.ini tiedostossa. :think
Tuolla ohjeella:
-Raahe Connection-
Samalla paketilla asensin edelliseen koneeseen ja ei muistaakseni ollut mitään tämmöistäe39 540iA E85
Asensithan nyt erikseen kuitenkin sen ediabaksen? Se istan oma Ediabas asennus on aika riisuttu eikä siellä taida useinkaan olla tuota obd.ini. Paketteja on toki miljoona erilaista.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
En yhtäkkiä löytänyt vastausta moiseen.
Ostin alkuperäsen icom next a:n.
Siinähän on tuo wlan ominaisuus mutta ilmeisesti korjaamoilla tarkoitettu yhdistettäväksi paikallisnettiin jossa myös läppäri on yhteydessä.
Olen muutamalla softalla koittanut tehdä netittömän hotspotin jonka icom löytää kyllä mutta en löydä radarilla ip osoitetta. Mikä avuksi?E36 ///M3 evolution cabriolet
E91 330D Käyttis
EX E46 330D Touring
F11 pre-lci CIC vaatisi multimedia päivitystä. Kun enään ei tuota bemarin omaa updatea saa tikulle ladattua saako ista+:lla päivitettyä mitenkään pelkän cic:n vai onko esys hommia?E36 ///M3 evolution cabriolet
E91 330D Käyttis
EX E46 330D Touring
