ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset osa 2
  • peto2
    • 8276
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by yason View Post
    Käsitin, että ISTA+ sisältää, muun muassa ja ainakin jollain tasolla, entiset ISTA D:t ja ISTA P:t? En tiedä, miksi ISTA P:tä pitäisi kutsua, jos kyseessä on ISTA+:n sisältämä "ISTA P", mutta sitä koodausosiota yritin tarkoittaa. Ainakin mulla näkyi jotain koodaukseen liittyviä valikoita yms., kun selailin istaa.
    Periaatteessa näin mutta valtaosa saatavilla olevita paketeista ei sisällä koodaukseen/ohjelmointiin tarvittavia osia. Ne kun kasvattaa paketin koon yli 300Gt
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 10946
      Unix-parta ei oikein tule toimeen Windowsien kanssa... mutta se on jo eri topic.
      No joo sitten ymmärrän yskän.
      Takaisin tähän ketjuun ja tuo 4.32.15:n pakettihan sitten toimi laakista. Nyt saan auton tiedot, korjausohjeet ja muut esille sekä tunnistamalla auton livenä enetin yli että syöttämällä käsin vin:in vaikka kotisovalta. Ei suostunut myöskään asentumaan, ennen kuin laajensin ista-koneen levytilaa 300 gigaan. Edellinen asennus ei valitellut levytilasta, joten arvelen, että siitä paketista puuttui jotain, kun ei siitä saanut näkyviin juuri mitään.
      Diagnostiikkaan riittää asennettuna ~80Gt. Softien päivitykseen full psdzdata vie uudemmissa versioissa lisäksi ~300Gt lisää, eli melko paljon vie tilaa. Tosin suosittelisin kyllä varovaisuuteen päivitysten suhteen kun ajat virtuaalikoneessa. ISTA+ kanssa pitäisi käyttää ICOM:ia päivityksiin, toki puukotettuna versioita jotka toimii ENET kanssa on olemassa. Tämänkin kohdalla suositan varovaisuutta.
      Diagnostiikkapuoli avautui aika helpolla, kun leikin läppärin ja auton kanssa, mutta seuraavaksi pitää selvitellä, että miten auton konfigurointi onnistuu. Pitäisi selvitellä, mitä kaikkea voi tuossa autossa koodata päälle ja pois ja sitten tehdä se. Jotain ohjeita löysinkin, jotka olivat ihan viime vuosilta, mutta kuvat ja osa teksteistä olivat kuitenkin hiukan vanhemmasta istasta kuin tämä 4.32.
      Lisäksi siinä mainittiin, että auto pitää olla ei pelkästään akkulaturissa vaan ihan virtalähteessä ISTA P:n käytön aikana? Liekö tarkoittanut, että silloin, jos flashataan esim. päivityksiä ohjausbokseille? Vai pitäiskö tuo ottaa tosissaan siinäkin tapauksessa, että haluaa pari bittiä toiseen asentoon?
      Kun kyseessä ilmeisesti on F-sarjalainen, niin unohda se ISTA-P. Tuki F/G-sarjalle päättyi jo muutoma vuosi sitten julkaistuissa versioissa. Eikä sitä kyllä silloinkaan kannattanut käyttää mihinkään muuhun kuin koko auton softapäivityksiin (vaatii kunnon virtalähteen). Eli mitään koodauksia ei ole järkeä alkaa sillä tekemään. IMHO järkevä vaihtoehto käyttää E-sys koodauksiin / päivityksiin. ISTA+ voi tehdä vain BMW hyväksymiä muutoksia ja monet muutokset vaativat auton päivittämistä, jos sen yrittää tehdä ISTA+. Ei siis mitenkään järkevää merkin ulkopuolella, kuin saman muutoksen tekee nopeasti e-sys:llä.
      Se normi akkulaturi on vain lähinnä henkinen tuki. Virrankulutus on tyypillisesti ~20-50A riippuen autosta & varusteista, tyhjällä akulla toki enemmän.
      Originally posted by ViljoNieminen View Post
      Ostin Rheingoldusa:sta ISTA-P:n ja ISTA-D:N vuonna 2018.
      Yritin asentaa niitä uudelleen läppärille mutta homma tökkäsi productkeyhin.
      Yritin sitten netistä etsiä tuotetukea, mutta sitä ei oikein löytynyt.
      Onko kenelläkään havaintoa koko firmasta, onko se enään toiminnassa lainkaan ?
      :think
      Ei tuo mikään sen kummempi "firma" ollut kuin muutkaan ebay myyjät. Eli mitään ihmeempää tuotetukea ei koskaan ole ollut, kun ei ole mikään virallinen jälleenmyyjä. Keräsi vaan helpot rahat pois.
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1064
        • Lumbriver
        Olisiko kellään toimivaa latauslinkkiä heittää, Ista P? Tarkoitus tuota e46 lueskella...
        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
        -Raahe Connection-
        -Team Kärppä- limited edition
        • Krampus
          • Nov 2017
          • 387
          • Keski-Suomi
          Ista P on moduulien päivitystä varten.
          F39 X2 Xdrive20D, käyttis
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1064
            • Lumbriver
            Olet oikeassa, ajatuskatkos… Sekaisin jo meni näissä kun koitti etsiä linkkiä eri foorumeilta, eli Ista D hakusessa
            -Raahe Connection-
            • PekkaV
              • Feb 2021
              • 17
              • Imatra
              Valittaako muilla ISTA 4.32 paketilla Windows defender PUA:Win32/Packunwan ?
              Vähän mietityttää kannattaako käydä asentamaan... huolisin vaikka yksityisviestillä jos jollakin olisi toimiva ja turvallinen versio tiedossa
              • 330Driver
                • Feb 2015
                • 461
                • Pori
                Itselläni on joku 2014 rheingold mallin ista joka toimii mallikkaasti. Ista-p:tä en juuri edes käyttele mutta rupesin miettimään kun löysin netistä 4.39.20 mallin istan niin onko edes järkeä koittaa päivittää vai meneekö suoraan sekaisin?
                E36 ///M3 evolution cabriolet
                E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                E91 330D Käyttis
                Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                Koodit/koodaukset PORI
                ___________________________
                EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                EX E46 330D Touring
                EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1064
                  • Lumbriver
                  No nyt on hämärä ongelma asennuksessa… bin-kansiosta uupuu obd.ini tiedosto? Sinnehän pitäisi muuttaa käytettävä com-portti.
                  Samalla paketilla asensin edelliseen koneeseen ja ei muistaakseni ollut mitään tämmöistä
                  -Raahe Connection-
                  • peto2
                    • 8276
                    Ei ole tullut käytettyä istaa obd piuhalla mutta eikös tuo pitäisi määritellä C:\EDIABAS\Bin\ediabas.ini tiedostossa. :think
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1064
                      • Lumbriver
                      #25
                      Siellä määritellään käytetäänkö obd-kaapelia vai jotain muuta. Obd.inissä sitten mikä portti yms on käytössä.
                      Tuolla ohjeella:
                      -Raahe Connection-
                        • 10946
                        Asensithan nyt erikseen kuitenkin sen ediabaksen? Se istan oma Ediabas asennus on aika riisuttu eikä siellä taida useinkaan olla tuota obd.ini. Paketteja on toki miljoona erilaista.
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1064
                          • Lumbriver
                          #27
                          Alan kallistumaan kaapelivikaan… Kaverin koneella toimii toisella kaapelilla. Täytyy tilata uusi ja jatkaa harjoituksia.
                          -Raahe Connection-
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 699
                            Onko linkkivinkkiä toimivaan tuoreehkoon ista d ja p pakettiin?
                            Privaa jos ei kehtaa tähän laittaa.
                            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 461
                              • Pori
                              #29
                              En yhtäkkiä löytänyt vastausta moiseen.
                              Ostin alkuperäsen icom next a:n.
                              Siinähän on tuo wlan ominaisuus mutta ilmeisesti korjaamoilla tarkoitettu yhdistettäväksi paikallisnettiin jossa myös läppäri on yhteydessä.
                              Olen muutamalla softalla koittanut tehdä netittömän hotspotin jonka icom löytää kyllä mutta en löydä radarilla ip osoitetta. Mikä avuksi?
                              E91 330D Käyttis
                              EX E46 330D Touring
                              • 330Driver
                                • Feb 2015
                                • 461
                                • Pori
                                #30
                                F11 pre-lci CIC vaatisi multimedia päivitystä. Kun enään ei tuota bemarin omaa updatea saa tikulle ladattua saako ista+:lla päivitettyä mitenkään pelkän cic:n vai onko esys hommia?
                                E91 330D Käyttis
                                EX E46 330D Touring
