Originally posted by Rockwell
Tommi muuten ei ole vastannut koko päivänä, tässä ihan huolestuu. Pitäisiköhän tehdä pikku matka Tampereelle? Ai pahus, luvannut sadetta vk:nlopuksi - autohan menee likaiseksi. No joskus myöhemmin..
Juh, nyt muistankin - tuon V8:n pitäisi löytyä jostain - eiköhän se siellä varastokopin alahyllyllä mahdollisimman syvällä ole. Pitää yrittää innostuksen puuskassa löytää sekin, jotain hyötyä tilaamisesta pitäisi saada..
Jep, keulassa on kiveniskemää ja yleensä kaikessa mikä vastaanottaa sitä hiekkapuhallusta tiellä. Tuulilasi on sitten ilmeisesti joskus vaihdettu, se on kohtuullisen naarmuton. Kyllä tuo C-kasettilaitoskin menee, mutta kyllä tuolla std-Hifi -paketilla saisi enemmän irti CD-levyiltäkin. Saksalainen = ostan 100 000 DEMin auton ja säästän 1000DEM ottamalla C-kasettisoittimen? Ihan tosissaan?
Pitäisikö muuten suoritetun rekisteröintikatsastuksen näkyä jossain? Autossa on edelleen kiinni rikkinäinen ajovalon linssi, joka piti vaihtaa. Todistusta tästä ei yllättäen auton mukana tullutkaan, pitäisiköhän sitä vähitellen olla vähemmän yllättynyt kaikesta. Tuli vain taas uusia uhkakuvia mieleen, että onko autoa oikeasti katsastettukaan - mm. tästä kuitenkin 150€ Tommille olen maksanut.
EDIT: Niitä kuvia..kännykällä vielä, mutta jossain vaiheessa paremmalla resoluutiolla.
EDIT2: Tommihan se sanoi tekevänsä kaiken, kun "avaimet käteen" -toiminnasta maksoinkin. Muistaakseni tullin ajolupa, 15.8. asti. No, ei olla negatiivisia, ehkä kaikki on OK..
