ALPINA keskustelua.
  • apina
    • 274
    Originally posted by EPDM View Post
    Wau..sama väri, samat etuvalot, samat jälkiasennus alpina lätkät... no, mutta hyvä niin..
    VNT:n auto on kyllä täysin musta...
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11832
      #182
      Pitäiskö pelastaa taas harvinaisuutta.
      http://www.nettiauto.com/bmw-alpina/b10/2845217
      Kyseinen auto oli tuossa keväällä Santander-rahoitusyhtiön lunastamana myynnissä ja auto vaihtoi omistajaa noin 7000€ hintaan. Ulkonäkö ei ainakaan ole muuttunut yhtään, naarmuja ja painaumia siellä täällä. Sisusta oli aika lohduttomassa kunnossa, navi-tv oli revitty pois, samoin muutkin poppivehkeet. Eli joku tekee pienen tienestin tuolla nyt myydessään 7k€ kalliimmalla. En ehkä lähtisi pelastamaan
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #183
        ok...olen osittain värisokea...nähtävästi myös sävy sokea...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Kytölä
          • 668
          • Lohja
          #184
          Mistähän tuo ALPINA ETK löytyy nykyään kun http://www.betuwe.net/~heijckmann/alpina/frontpage.pdf sivu ei enää toimi? Lähinnä B3 S malli kiinnostaa..
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • Jamperi
            • 589
            The Alpina registeristä löytyy edelleen.
            Kannattaa tallennella omalle koneelle, kun noista ei koskaan tiedä millon katoavat.
            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
            • Kytölä
              • 668
              • Lohja
              #186
              Kiitokset tästä
              '88 325i cabrio
              '90 318is
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                #187
                Mites tuommoisessa E34 B10 ALPINAssa on kippaavat etuselkänojat? Vai mikä vipu tuo on?
                Nimim. Useamman vuoden E34 B10 kuume päällänsä
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  #188
                  Taitaa olla kaikissa noissa Recaron jakkaroissa tuo kippivipu vakiona?
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • Mikaatm
                    • 571
                    Osaiskos kukaan kertoa et myydäänkö suomessa Alpinan autoissa olevia osia?
                    Mahdollisesti kiinnostaisi hommata Alpinan putkistoa kun ainakin näyttää kuvien mukaan istuvan hienosti autoon.
                    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      #190
                      Eiköhän nuo ALPINAn osat löydy merkkiliikkeen kautta.
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                      Never Drive Faster Than
                      Your GuardianAngel Can Fly
                      • Mikaatm
                        • 571
                        Ok, kiitti. Täytyypä yhden tutun kautta varovasti kysellä mitä kustantaa.
                        Sen verran tuore bemaristi vielä et tulee vielä kyseltyä hölmöjä
                        • Jaska.T
                          • 1519
                          • TaNpere
                          #192
                          Varaudu hintashokkiin
                          Edit. Täältä ainakin voit ihmetellä osanumeroita valmiiksi kun ei noista merkkiliikkeistä oikein niitä tahdo löytää, hinnat toki saa kun tiedät mitä kysyt
                          G30 530e Msport
                          F30 330e Msport
                          E60 525d Msport LCI
                          E39 530d Touring
                          Ex E46 320i coupé
                          Ex ALPINA B6
                          Ex E34 525i Touring
                          Ex E36 328i Coupe
                          • Mikaatm
                            • 571
                            Se on melkosen varma että täytyy istuu tuolilla kun soittaa.
                            Ei tuo Hamann:n putkisto nyt niin kauheesti järkyttänyt. Mut tänään löysin netissä tuon Alpinan ja mielestä istuisi paremmin.
                            Katotaan mitä keksitään...
                            • S2.
                              • 104
                              • 03
                              #194
                              Mistä e30 varaosaluettelo? tarve olisi saada varaosa numerot alpina lisämittarin antureille.
                              Edit:
                              Löytyy näköjään kaikki tuolta registrystä.
                              http://www.thealpinaregister.com/download
                              e28 -86 M535i
                              Audi S2 Avant -96
                              ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
                              • Ändi
                                • 1292
                                • Pori
                                #195
                                Onko kellään mitään kokemuksia D3:sesta?
                                Näistä on nyt sit vissiin kahta eri kehitysversiota?
                                2005-2008 yhdellä turbolla ja 2008-> bi turbona?
                                Mites muuten nuo mobilen hinnat menee. Kun siellä on aina kaks hintaa. kumpi siinä jää itselle maksettavaksi?
                                erässää ilmotuksessa oli maininta että se alempi oli vienti hinta.?
                                Viimeksi kun itse olen saksassa käynyt autokaupoilla ei tuollaista hinnoittelua ollut.
                                E46 2d 330 -02
                                EX.
                                E36 2d 328 -97
                                e92 335d -07
                                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                                Bmw 325 iA 2D -93
                                Bmw 325 4d -92
