ALPINA keskustelua.
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #211
    Onko sille muuten joku syy miksi suomessa ei ole yhtään b8 alpinaa? Kilvettäminen mahdotonta?
    BMW F30 330e 2017
    • Juh4
      • 5473
      #212
      On tieten ollut joskus ainakin. Liekkö sellaisella asialla merkitystä, että siihen hintaan saa jo jotain mielenkiintoisempaa vai se, että ovat harvassa mokomat :think
      EDIT: Ei kait kilpiin saamisella pitäis olla mitään ongelmaa, koska alpina luokitellaan omaksi merkikseen.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #213
        Njaaah...ei alpinan kilpiminen nyt koskaan ihan läpihuutojuttu ole. Pientä jumppaa se aina vaatii kun ei ole EU-hyväksytty.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Rahu
          • 6465
          #214
          Oiskohan tarkempi ilmaisu "tyyppihyväksytty" muistaakseni.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Juh4
            • 5473
            #215
            Aivan aivan. Väitteeni perustuikin mutuiluun ja siihen mitä "isot pojat" on puhunut Mutta hyvä, että tuli selvyys.
            • Eksu
              • 563
              • Jokela
              #216
              Originally posted by nut View Post
              ALPINAn osaa lähinnä moottori, alusta, putkisto, mahdollisesti sisusta. V8 koneessa on ollu paljon ongelmia kansipahvien kanssa, alkuperäiset palaa puhki sylinterien välistä ja sulattaa lohkon käyttökelvottomaksi - kannattaa tarkistaa että vaihdettu ajoissa metalliset kannentiivisteet. Uus lohko luokkaa ~4000 eur. Verotuksessa menee ihan Alpinana - kuten kuuluukin. Rekisteröinnissä ei mitään suurempia ongelmia, TÜViltä vaan hankkii vaatimuksenmukaisuustodistuksen niin no problem oli ainakin tuon oman 3.2:n rekisteröinti.
              Miten moottori alkaa oireilemaan kun pahvi palaa tuosta kohtaa? Liikaa painetta järjestelmässä, öljyt ja vedet sekaisin vai käyntihäiriötä?
              Kiinnostaisi tietää, kun olisi tiedossa yksi B10-projekti.
              • Zoui
                • 6350
                Eikö muka ole?
                Mikä hyväksyntä näillä on tai minkä mukaan ne sitten suomessa rekisteröidään, siis onko noilla joku kansallinen hyväksyntä vai...
                Elämä on pihakivestä.
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  #218
                  Käyntihäiriöitä lähinnä, ei aina näy öljyissä/nesteissä kun tiiviste tosiaan palaa pois pyttyjen välistä. En oo itse viallista moottoria päässy kuulemaan, mutta saksan isot pojat joskus kerto että tyhjäkäynnillä epätasasta hyrskytystä ja semmosta putkeen ampumisen tapaista ääntä. Jossain vaiheessa ALPINA on vaihtanu itsekin ensiasennuksena metallitiivisteeseen, mutta tarkkaan ei tiedetä koska, sillä tehtaallakaan ei oo asiasta varmuutta kun on perään huudeltu. Yleensä kai porsineet siinä 150k korvilla, moniin tosin vaihdettu ennakkoon nuo metallipahvit.
                  Eikö muka ole?
                  Ei oo EY-tyyppihyväksytty, Saksaan rekisteröity paikallisella hyväksynnällä. Vaatimuksenmukaisuustodistuksella selviää, kun on Euroopan markkinoille alunperin myyty niin ei tarvitse niin hirveää pinkkaa lappuja. Omaan tuli TÜV Nordilta tarvittavat laput ongelmitta.
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • Zoui
                    • 6350
                    Ok, asia selvä. Omani käytin konttorilla niin nakutteli vain tietokonetta hetken ja leima tuli paperiin... tiedä sitten onko omin nokkineen tilaillut jotain lomakkeita tuvilta :think
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #220
                      Originally posted by 174000 View Post
                      Eikö näissä D10:ssä ollut jotain suutinongelmia, mitkä maksaa toista tonnia kappale? Vai koskiko aikaisempia malleja?
                      Millainen on turboviive? Ja kuinka tuo vääntöalue toimii käytännössä, tuntuuko yhtä kapealta kuin näyttää?
                      Ai sellalinenkin kysymys oli. Jännä että kun laittaa hakusana alpina niin ei se tätä threaddia löydä.
                      Olematon turboviive. Reagoi kaasuun heti. Toki se on myös vahvistetun zf laatikon syy, ei liuku kuten GM. Meidän toinen auto on nimenomaan 330d e46.
                      535d e60 verrattuna mika toki en ole koskaan ajannut, niin luulisin että se kiertää iloisemmin 5000rpm asti kun atimet ovat peräkkäin ja erikokoiset. d10 ne ovat rinnakkain ja eri pakosarjoissa ja samankokoiset (520d ahtimet rahun mukaan). Se piikkisyys ei huomaa ajossa jos sitä tarkoitat.
                      Joka tapauksessa jos on käytettävissä yli 400nm 1800-4800rpm välissä niin ei se minusta kovin kapea ole.
                      Suutinongelmista en ole kuullut. Toki jos kuulema yksikin menee rikki niin Alpina myy vain kaikki 6 kpl kerrallaan ohjainyksikön kanssa. n. 3500€...en tiedä pitääkö paikaansa. Luulis että se on Boschin osa ja tilattavissa erikseenkin, en tiedä. Ei ole aihetta olla huolissaan.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Kytölä
                        • 668
                        • Lohja
                        #221
                        Saako ALPINA:lta tilattua osia muuten kuin todistamalla omistamansa kyseisen auton? E30 linttaan tarvis pari pikku juttua.
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #222
                          Ei ja hyvä niin. Toki onhan niitä eriläisiä nettisivuja mistä saa alpina krääsäa tilattu.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #223
                            Tuolta saa aika kivasti noita optiikkaan vaikuttavia.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            Originally posted by TNT
                            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              #224
                              Mutta ainakin vanteisiin sain ihan suoraan Alpinalta ne lukkojen suojalevyt ilman mitään valmistenumeroa.
                              Z3 Roadster 2.8 '98
                              • KaKaRa
                                • 129
                                • Turku/Kuopio
                                #225
                                Viime viikolla tuli haettua itselle alpina D10 touring #56. Siihen on vaihdettu suuttimet joku vuosi sitten eikä se remppa ainakaan halpa ollut... Pelkät suuttimet hyvien alennuksien kanssa reippaasti yli kolme tonnia! Se enempää en ongelmista tiedä, mutta mulla ne ainakin on laitettu.
                                Kaikkeen en siis ole varautunut! Ajattelin katsastuksen olevan ihan läpihuuto juttu, mutta ilmeisesti ei. Vinkkejä otetaan vastaan, mitä kannattaa tehdä.
                                E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
                                E90 330d -06
                                E36 328iT -96, "M-sport"
                                VW junakeula -64
