ALPINA keskustelua.
  • nullzwei
    • 11076
    #226
    TIPSI :think
    For vehicles for which EC whole vehicle type approval (EC-WVTA) applies, each Member State shall register or permit the sale and entry into service of new vehicles only if they are accompanied by a valid certificate of conformity (CoC). In accordance with the provisions of Article 18 of the Directive, the manufacturer has the obligation to deliver an original hard copy of the CoC to the purchaser of the vehicle.
    A certificate of conformity is, in effect, a statement by the manufacturer that the vehicle conforms to the relevant EC WVTA. Member States cannot refuse to register vehicles if they are accompanied by a valid CoC, proving compliance with the Community legislation.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #227
      Originally posted by KaKaRa View Post
      Viime viikolla tuli haettua itselle alpina D10 touring #56. Siihen on vaihdettu suuttimet joku vuosi sitten eikä se remppa ainakaan halpa ollut... Pelkät suuttimet hyvien alennuksien kanssa reippaasti yli kolme tonnia! Se enempää en ongelmista tiedä, mutta mulla ne ainakin on laitettu.
      Kaikkeen en siis ole varautunut! Ajattelin katsastuksen olevan ihan läpihuuto juttu, mutta ilmeisesti ei. Vinkkejä otetaan vastaan, mitä kannattaa tehdä.
      Sellainen firma kun TUV-Nord. He hoitavat hyväksyntä hommia noin viikon toimitus ajalla. Maksu noin 80€ muistaakseni.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Jamperi
        • 589
        Katsastuksen pitäisi mennä kerralla läpi, kunhan oot hoitanu paperit TUV:lta. Ne tarvii papereiden hoitamiseen runkonumeron ja nopea soitto mestaan selvittää vielä muut maholliset tarpeet.
        Ite pyysin ALPINA:lta tyyppilaput myös, mutta eivät niillä tehneet mitään.
        Päästöjen suhteen kannattanee mennä painon mukaan, TUV:n lapuissa ei niitä myöskään mainita.
        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
        • KaKaRa
          • 129
          • Turku/Kuopio
          #229
          No niin, menin kylmiltään konttorille ja jätin auton sinne. He rupesivat heti puhumaan jostain yksittäistyyppihyväksynnästä... Käskin poikien laittaa jäitä kypärään ja lupasin tilata tuv:lta todistuksen. Olin tilannut etukäteen alpinalta CO2 todistuksen, tulliin se kelpasi, mutta ei konttorille.
          Mielenkiinnolla odotan minkälainen palaute konttorilta tulee!
          E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
          E90 330d -06
          E36 328iT -96, "M-sport"
          VW junakeula -64
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            #230
            Kyllä tuo TÜV:ilta saatava vaatimuksenmukaisuustodistus riittää. Käytännössä lapussa lukee että auto täyttää tietyt päästö- ja turvallisuusdirektiivit jotka on ollut rekisteröimisajankohtana voimassa.
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • KaKaRa
              • 129
              • Turku/Kuopio
              #231
              Joo-o, toivotaan niin.
              Ensimmäinen soitto konttorilta tänään oli sellainen, että katsastusmies ilmoitti joutuvansa tekemään alpinasta 4-paikkaisen . Soitin asiasta EPDM:lle ja hänen rekisteriotteessa oli samat massat kun mulla joten tyytyväisenä soitto takaisin konttorille. Kauan lyötiin päitämme yhteen, mutta lopputuloksena kaveri muisti kuljettajan kuuluvan omamassaan joten auto tuli sittenkin rekisteröityä viidelle. Täytyy huomenna ottaa rekisteriote mukaan sisälle ja kirjoittaa minkälaisia todistuksia pitäisi vielä toimittaa. Muutamia muistankin, turvalaitteista tyyppihyväksyntä, turvavöistä tyyppihyväksyntä ja TAKAPÄÄN ALLEAJOSUOJASTA TYYPPIHYVÄKSYNTÄ!!!
              E90 330d -06
              VW junakeula -64
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                #232
                Nuo kaikki löytyy kyllä siitä TÜV lapusta, löytyy AKEn sivuiltakin nuo listat mitä vaaditaan minäkin vuonna. Eurooppaan ensirekisteröidyille vielä väljemmät vaatiimukset. Tämmänen lappu sieltä TÜViltä tulee:
                Vuosimallista riippuen sitten noita eri ECE normeja eri määrä
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  #233
                  Tietääkö kukaan millä perusteella menis veroa e60 b5:stä? Jos painon mukaan, säästäs prosenteissa aikasta paljon. Eiks tuossa ole co-arvo jotain 294, eli vero sen mukaan ois 40,7% vs. painon mukaan 34,9%.
                  ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                  • KaKaRa
                    • 129
                    • Turku/Kuopio
                    #234
                    Jos auto on vuosimalliltaan 2001 tai uudempi menee automaattisesti päästöjen mukaan.
                    E90 330d -06
                    VW junakeula -64
                    • JiiP
                      • 1734
                      Jamperi taisi verottaa 2001 ALPINAnsa painon mukaan kun valmistajalla "ei ollut" tietoja Co2..?
                      Official member of BTCF-Sauna Team
                      E46 316i -03
                      E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                      • Janne S
                        • Apr 2005
                        • 437
                        • Keminmaa
                        #236
                        Tätä mie vähän hainki, jos Alpinaan häätyy hommata Tüv:lta todistus missä ei selvitellä co-arvoja, niin eiks ne verot silloin mee painon mukaan? Vai onkiiko tulli noi co arvot jostain muualta?
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Tullin listoilta löytyy yksi Alpina B5 tourinki vm 06 ja se on verotettu päästöjen (293g) mukaan prosentilla 40.70% .. veroa siitä siis kevyet 21721€.
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            #238
                            No niin vain näytti olevan, ei sillä et oisin tuollaista ihan lähiaikoina tuomassa, mut hyvä selvitellä tälläset asiat äkkirikastumisen varalta
                            • KaKaRa
                              • 129
                              • Turku/Kuopio
                              #239
                              Prkl kun olis tiennyt tämän aikaisemmin... Sain Alpinalta sellaisen pdf:n jossa ei ole eritelty autoa, vaan siinä lukee yleisesti "Alpina d10 biturbo touring" ja päästöt 241g/km. Tulli otti lapun vastaan mielellään, eikä sitä varmaan voi enää takaisin pyytää...
                              Tosiaan katsastukseen vaaditaan todistukset näistä:
                              - Melut
                              - Päästöt
                              - Jarrut
                              - CO2
                              - Turvavarusteet (pakolliset / vapaaehtoiset)
                              - Alleajosuoja, takana
                              Muut aika pitkälti tuleekin tuosta tuv:n todistuksista, mutta turvavarusteista siinä ei puhuta. Mistä sellaisen todistuksen saisi? Kävi jo mielessä tilata BMW:ltä vastaavuustodistus "vanhalla valmistenumerolla", se voisi toimia?!?!
                              Pitäiskö kuitenkin vielä koittaa kiusata tullia noista päästöistä? Painon mukaan veroprosentti olisi 30,5 kun taas päästöjen mukaan 34,3%. Hieman kyllä houkuttelis!
                              E90 330d -06
                              VW junakeula -64
                              • JiiP
                                • 1734
                                Jos 2001 ja eteenpäin ALPINAn TUV lapussa ei ole päästöä niin painon mukaan on hyvät saumat saada. 2001 ei ole ymmärtääkseni ihan ehdoton vuosi Co2 perusteiselle verotukselle, jos ei ole päästöjä tiedossa niin menee painon mukaan.. Tai ainakin kannattaa todellakin kokeilla. Jostain '06 B5 kyllä voi päästöt löytyä jo ihan TUV lapuista.
                                E46 316i -03
