ALPINA keskustelua.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #286
    veroton hinta...
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      #287
      Siirretty toisesta ketjusta:
      Originally posted by Jolli
      Ugh, kertokaahan viisaat.
      M62B44TU koneeseen kun on tottunut, mutta nyt on farkulle tarvetta, onko Alpina B10 3.3l tai Alpina B3 3.3l yhtään vastaavia, tehothan noissa on about samaa luokkaa. Vai suuntaanko katseeni suoraan Alpina B10 4.6l?
      Aivan erityyliset moottorit. Suorituskyky on 3.3:ssa kyllä ihan mukava mutta kierroskone, hauskuus alkaa 4000rpm
      Eli totuttelua vaatii jos on ehtinyt tottua V8 murhaavaan alavääntöön.
      Moottori on kyllä virkeä ja kierrosherkkä sekä kulutukset samalla hehtaarilla jos sillä nyt on mitään väliä kun on V8:n tottunut
      Eli mistä tykkää. Vähän huonosti näitä liikkuu kun ovat harvinaisia niinpä sopivan ja hyväkuntoisen löytämiseen voi hetki mennä.
      • Laku
        • 17676
        Mielenkiintoinen peli, vaikka 6.0 olisi vielä kiinnostavampi . Värimaailma ei kyllä vaan iske. Mikä tuo ulkoväri on?
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #289
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            #290
            Farkkuauto olisi koiran takia hakusessa. Tuohon e38 ja sen varusteisiin kun on tottunut, niin vähän hankala downgreidata ainakaan hirveästi. e38 on kuitenkin hivenen laivamainen sekä vanhahtava ja edellinen e46 oli näppärä, mutta vähän ahdas takapaksista. Tästä syystä e39 voisi olla järkevin vaihtoehto. Kulutus on toissijainen asia. Jos se merkkaisi, tulisi dieseli varmasti.
            Varusteiden ei tarvitse olla ihmeellisiä, automaattilaatikko, sähköpenkit ja ratti muisteilla, automaatti-ilmastointi, xenonit jne. Ei siis mikään mahdottomuus löytää, mutta katseet kääntyvät Saksaan jossa taas alpinat ja normit on about samoissa hinnoissa.
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #291
              Jos pitää olla automaatti niin melkeinpä ottaisin V8:n siinä tapauksessa. 3.3 automaattia en ole ajanut mutta oman manuaalin kokemuksella pitäisin sitä oikeana tuon moottorin jatkoksi.
              Ruotsissa on muutama prefacelift V8 touring ihan järkevään hintaan myynnissä.
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #292
                Kyllä mielellään tuo automaatti, on nimittäin niin päheä peli tuon V8 perässä, mii laik
                Alpinalta taas jos miettii V8, niin näissä on ongelmana lohkon sulaminen, joka ehkä on meikäläisen mittapuulla kohtalaisen vakava ongelma
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #293
                  Täh? kerro lisää?
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    #294
                    Kunhan on ajoissa vaihdettu metalliset kannentiivisteet niin ongelmia ei pitäisi olla?
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      #295
                      Täh? kerro lisää?
                      Kansipahvi pettää pyttyjen välistä ja sulattaa lohkon kun ampuu läpi koska on tosi ohut sylintereiden välistä. Korjaantuu vaihtamalla pahvit metallitiivisteisiin, yleensä porsii jossain 150-200 tkm kohdilla jossei oo tehty mitään. Koskee kaikkia 4.6 koneista (B8,B10 E34/E39) about ennen vuotta 2000. Uus lohko noin 4500 eur.
                      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #296
                        suhteellisen epämiellyttävää...
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • nut
                          • 1613
                          • Vaasa/Kauhajoki
                          #297
                          Joo, tosin useimpiin tuo remppa on kyllä tehty mutta itse en ainakaan ostaisi jossei varmuutta koska laitettu. Metallitiivisteillä pitäisi kestää maailman tappiin asti, tosin poikkeus vahvistaa säännön ja tiedän yhden B8 koneen joka on mennyt tuolla tavalla rikki myös metallipahvilla. Ilmeisesti tuossa oli kuitenkin vanha pahvi ehtinyt jo tehdä tuhojaan ennen metallitiivisteen vaihtoa.
                          • Jolli
                            • 2556
                            • Virolahti
                            #298
                            Syynä tähän taitaa olla PIRUN ohut seinämä sylintereiden välillä ja lämpö aiheuttaa pahvin palamista ja tämän jälkeen lohkon sulamista. Ongelmanhan pystyy toteamaan kylmästä koneesta erikoisena tyhjäkäyntiäänenä jne. Mutta tuo metallitiiviste tosiaan ainakin ennaltaehkäisee tuota vikaa.
                            Vaivaakos tätä konetta myös öljypumpun ongelmat?
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              onkos täällä kellään aitoja b12 e38 alpinoita? myynnissä noita ei kovin montaa oo näkynnyt, ei edes mobile.de:ssä? kovasti ruvennut mielenkiinto moiseen heräämään
                              1966 Dodge Monaco
                              1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                              EX:1994 BMW 750 IA e38
                              EX:1994 BMW 740 IA e38
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #300
                                Nut: Eli facelift e39 tuo ongelma ei enää koske? B10 V8S täytyy varmaan joskus hankkia jos vaan suinkin on mahdollista..
                                Ja Jolli, Keravalla voisi onnistua koeajot joskus.
