LED Sisävalot - intteerioor laits
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Originally posted by VK982 View Post
    Laitan sulle neutrone uudet ledit tulemaan jos vaikka niillä sais toimimaan ilman vilkkumisia
    Ehtisitkö ens viikolla postittaan toiset ledit niin vois kilpivaloihin kokeilla? Palauttelen sitten mikäli ei pelaa vieläkään.
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      #137
      No niin, perkele!
      Aamujumppa on suoritettu ja puukkojen kanssa heiluttu. Kaikki ledit saatu paikoilleen ja toimii niin kuin pitääkin!!!
      En tajunnutkaan eilen vaihtaa vielä sitä kannan asentoa kun ledi ei toiminut, kokeilin vain lediä kumminkin päin. Eli siinähän on yhteensä 4 eri vaihtoehtoa miten sen laittaa ja yksi vain rokkaa.
      Jalkotilojen ledit ei mahtuneet niin että se toinenkin pää menisi "koloonsa", mutta ovat juuri sopivan kokoisia että ledi ottaa silti luiskasta kontaktia ja eivät pääse liikkumaan valokuoren sisällä.
      Takarekkarinvalot antoivat herjaa, joten vaihdoin ne takaisin hehkuihin. Nyt odotellaan vastuspantenttien teosta ohjeita/kuvia, niin eiköhän nekin sinne vielä eksy..
      Tuhannet kiitokset Villelle ja Japelle ledeistä!! Nyt vain odotellaan pimeää, että näkee kuinka hyvin loistaa.
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • JNIJNI
        • 1508
        #138
        Eipä tuo juuri ihmeitä vaadi. Kolvi käteen ja juotat sopivan vastuksen ledien rinnalle. Omaan E91:een laitoin 150 ohmin 5W:n vastukset.
        Mutta nuo prkleen sisäledit sekottaa sisävalojen toiminnan. Oven aukaisun yhteydessä sisävalot ei syty, mikäli auto on käynnissä. Elektroniikka ei jotenkin ymmärrä pienitehoisia ledejä ja laittaa ne kaikki mykäksi. Jalkatilan valot syttyy, mutta ei muut, ei edes kytkimestä, ennen kuin auton sammuttaa!!
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #139
          jep noinpa se vastus homma rakennetaan miten tuossa alla jo mainittiin eli sopiva vastus vain rinnalle ja tinaa. Itsellä tosin ovat vain "solmittuna" sinne kun puuttu tuo kolvi sillon aikanaan no nyt olisi kolvi mutta ei ole saanut aikaseksi ja tuskin saankaan aikaseksi.
          Tässä olisi jonkin näköinen ohje vastuksen kytkemiselle.
          itsellä käytössä 5w lankavastus olisikohan resistanssi ollut 32? mutta tuskin suuremmastakaan on haittaa suosittelisin +60
          BMW F30 330e 2017
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            • Munich
            #140
            Ok, täytyypä käydä sitten sellasia etsimään..
            On muuten todella hyvännäköiset nuo ledit pimeässä; kirkkaat ja värisävy xenonmainen. Suosittelen!
            Tässä vielä lista helpottamaan jos joku on aikeissa tilata omaansa ledisetin:
            e46 cabrio (kovakatolla) ja tod. näk. coupessa täysin sama
            -42mm 6ledin polttimoita 4kpl (jalkotilat ja kontti)
            -T-10 kantaisia polttimoita 7kpl (lukuvalot ja päävalot)
            -41mm 9ledin polttimo 1kpl (hanskalokero)
            -36mm 6ledin polttimoita 2kpl (takarekkari)
            Listassa ei ole parkkipolttimoita.
            • Rode
              • Jun 2008
              • 150
              [ATTACH]65310[/ATTACH]
              Mistäs noita vastuksia kannattaa ettiä, pari sekatavara/rautakauppaa kävin kyseleen mut ei löytyny..
              Sitten jos katsoo täältä http://www.elektrolinna.fi/kauppa/in...yhma=B0018B220 niin mitä pitäis koriin heittää, esim. 5W-0R68?
              E91 LCI 330dA Xdrive
              • JNIJNI
                • 1508
                #142
                Älä perhana tuota laita, se on lähes sama kuin oikosulku (0,68 ohm). Laita R68. Ohmin lain mukaan P=U*U/R -> tehoksi tulee noin 2W, joten se on ihan OK.
                • Rode
                  • Jun 2008
                  • 150
                  Buah, en huomannut tuota 0:llaa ! 68ohmista siis tarkoitin, jep mut se siitä.
                  • VK982
                    • 2270
                    Tuosta linkkiä audiin asennetuista sisävaloista
                    CLICK
                    Laitellaan vkonlopun aikana kuvia bemun valoista
                    BMW E60 530xd
                    Honda Varadero "sotanorsu
                    • Pitkiss
                      • 163
                      Sain juuri vaihdettua valot e36 coupeen ja tässä pari räpsyä, kun kuitenki jotakuta kiinnostaa nähdä. Nämä ledit siis tilasin VK982:lta ja hyvin toimii
                      Kuvia kun klikkaa imageshackin sivuilla uudestaan niin saa vielä isomman kuvan.
                      Kuvien valkotasapaino on asetettu päivänvalolle.
                      e36 323i M-Sport -96
                      • Torppa
                        • Sep 2008
                        • 283
                        • Vihti
                        #146
                        Saisko jonku listan, että minkäverran ja minkäkokosia polttimoita tuonne e36 coupen sisään menee.. takakonttiin jne..
                        mulla on edessä 6000k xenonit ajovaloilla. Tarkoitus laittaa pitkille vielä.. Ja sumareihin led-malliset samaa sävyä olevat polttimot, kun kuullut että sinne olisi h1 kannalla olevia..
                        Mutta olisko jollain myydä paketti sävyyn sopivia sisävaloja ja jne.. Mieluiten kaikki tarvittavat samalla kertaa
                        Ja herjaileeko ajotietokone nuista sisävaloista.? Rek. kilven valotkin olis jees.
                        Sekavaa tekstiä, mutta kai sen ymmärtää. Josko privaa sais ;>
                        Entiset:
                        E61 535D M-sport 11/-05
                        E61 535D M-sport 12/-04
                        E46 330D Touring 11/-03
                        E36 325i Coupe 8/-92
                        E30 318i Coupe -89
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          #147
                          Näyttääpäs pirteelle Mitäs tommonen setti maksaa?
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          M5 -93 Diamantschwarz
                          525i -86 Diamantschwarz
                          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                          • marko_k
                            • Feb 2007
                            • 68
                            • Lpr
                            #148
                            Coupeen menee sisälle 1kpl 11x41mm "putkimallin" poltinta, ja 2kpl 11x36mm. Hanskalokeroon jos haluat, menee 1kpl 11x36mm, ja konttiin 1kpl 11x41mm. Rekisterikilvelle 2kpl 11x36mm. Sisävaloista ajotietokone ei sano mitään, rekisterinvaloista herjaa.
                            Omaan coupeen vastaava setti xenonled.comista rekisterikilvenvaloineen ~22e muistaakseni.
                            EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
                            Ex: e36 318i Diamandschwarz
                            • VK982
                              • 2270
                              E36 Coupeen sisustan valot kaksi eri pakettia ois tarjolla.
                              halvempi paketti: 41mm 9led x 3 =13,5€
                              Kalliimpi ja parempi paketti 42mm 6led x 3 =24€
                              Suosittelen myös takarekkarin valojen vaihtoa jolloin tulisi 6€ lisä hintaa paketille.
                              Terv:ville
                              BMW E60 530xd
                              • Torppa
                                • Sep 2008
                                • 283
                                • Vihti
                                #150
                                Kiitosta vastauksista
                                Entiset:
                                E30 318i Coupe -89
