LED Sisävalot - intteerioor laits
  • myssy
    • Aug 2008
    • 258
    • Lakend
    #121
    Originally posted by VK982 View Post
    Laitan sulle neutrone uudet ledit tulemaan jos vaikka niillä sais toimimaan ilman vilkkumisia
    Kuopiossa yksi kaveri teki E60 bemuunsa rekkariin vastuksen ja vikailmoitukset poistui samalla.
    Pyydetään jos saisi kuvaa näytille
    Parin vkon sisään pitäisi tulla myös niihin lukuvaloihin polttimoita (ba9s kanta) joissa napaisuus on käännetty.
    Eli siis lähettämissäsi ledeissä voi olla tuota vilkkumisvikaa? Koska mullaki oli pari lediä mitkä vilkkuivat.
    E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #122
      Mää väsäsin vastuksen autona tosin 36 vastuksina käytin 5w lankavastuksia olisikohan olleet 32r tehty äs perskarvaliitoksilla mutta toimivat voin ottaa kuvan jos joku kaipailee. tarkoitus olisi jossain vaiheessa tehdä nuo kunnolla loppuun
      BMW F30 330e 2017
      • Mattir
        • 163
        • Äänekoski
        #123
        Onkos kellään ollut vastaavaa mitä huomasin äsken töistä tullessa, että c-pilareissa olevat ledit jää palamaan himmeästi? Ei ainakaan tunnin seisomisen jälkeen olleet vielä sammuneet..Eipä sillä, että nuo nyt paljon virtaa veisivät, mutta turhaan syövät akkua koko ajan.
        Polttimoina siis Villen toimittamat: 2led kirkas 37mm malliset.
        Ja autona E36.
        Syitä mistä voisi johtua? Huomenna mittailen ainakin yleismittarilla, että millaisia jännitteitä sinne tulee.
        E: Joo näyttäis eteen ja taakse jäävän 4 voltin jännite vaikka valojen pitäisi sammua. Edessä vaan ei ilmeisesti jaksa palaa edes himmeinä, kun siellä on 6 lediä per polttimo ja takana vaan 2 per polttimo.
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Joo, siis käsittääkseni tää vilkkumisongelma ei koske E46 tai ainakaan kukaan ei ole valittanut. E39 riittää että on pienikin ajotietokone, check control nuuskii niitä polttimoita ilmeisesti nopeilla jännitevaihteluilla jotka tavalliseen hehkulankaan ei ehdi vaikuttaa. Voi tietty joillakin ledeillä toimiakin. Sisävaloissa ainakin noi VK982 ledit näyttää tosi hyvältä ja valasee tarpeeks. Oviin en vielä oo vaihtanu, koska tarvii hiukan modata sitä valonkuorta jotta leveän ledin saa nätisti istumaan.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • VK982
            • 2270
            Tuo jännitteen vaihtelu varmasti tekeekin sen vilkuttelun.
            Kaverin e39 vm02 touringiin vaihdettiin takarekkarin valot siten että valot olivat päällä ja vanha poltin pois ja ledit tilanne = ajotietokone ei herjannut asiasta mitään
            Mutta varoitetaan vielä että tässä hommassa kannattaa pitää näpit suojattuna! ne hehkulamppu polttimot lämpenee helv kuumaksi!
            BMW E60 530xd
            Honda Varadero "sotanorsu
            • ace_
              • 223
              laita ihmeessä kuvaa
              e91 330iA M-Sport -05
              ex. e46 330Ci -00
              ex. E36 328i coupe m-sport -96
              ex. E36 320i coupe -92
              • jyrbba69
                • Feb 2008
                • 2394
                #127
                Originally posted by Neutrone View Post
                VK982:lta tilattuja kokeilin. Eli siis tuota 36mm/6-LED tyyppiä. Tekee tosiaan samaa kun aikanaa led-parkeja kokeilin, eli värisee/välkkyy kun check control tutkii koko ajan onko ne lamput ehjiä. Ootko kokeillu nimenomaan E39 niitä ledejä?
                Molempiin kokeilut E46 -03 ja E39 -01, ei kummassakaan mitään ongelmia. "Ledi" oli semmonen peräpuikon näkönen vekotin =D
                -Jyri
                2015 AMG GTS
                www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                [email protected]
                • Tcdoe
                  • May 2003
                  • 393
                  -Jyri
                  Mulla taas '98 E39 ja kaksilla led-rekkarivaloilla kokeillut, kummatkin värisee ja CC herjaa.
                  • markok
                    • 3020
                    Iso vai pieni ajotietokone? Mielestäni mallissa, jossa on vain auton symboli mittaristossa ilmoittamassa palaneista polttimoista ei olisi tätä ongelmaa. Ainakaan minun e39 vm.-99 ei ilmoita palaneista rekisterikilven valoista. Ledit olisi tarkotus saada viikonloppuna asennettua niin sittenhän sen näkee miten käy.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Tcdoe
                      • May 2003
                      • 393
                      Isolla..
                      • Pekuz
                        • Jul 2008
                        • 687
                        E46 ja polttimot vilkkuu...
                        Ja omassa E46:sessa -01 prefacelifti vilkkuu kilpivalot ja etuparkit ledipolttimoilla ja check controll herjaa. Kilpivaloille koitin biltemannilaisia ja etuparkeiks motonettiläisiä.
                        Onkohan noilla ledipolttimoilla suuriakin eroja virrankulutuksessa tai laadussa? Kaikki polttimot ostopaikasta riippumatta näyttävät päällepäin aivan samalta. Valon väreissä tuntuu olevan kyllä eroa... :think
                        Kuinka monella ledillä olevia polttimoita on teillä joilla ei polttimot vilku tai check controlli herjaa?
                        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          #132
                          No voi vitun vittu!
                          Eteen sain vaihdettua 2kpl lukuvaloja ongelmitta. Tosin yksi käteen sattuneista polttimoista ei toiminut. En tiedä oliko muita paskana olevia noista seitsemästä samanlaisesta..
                          Sitten: Sitä edessä olevaa päävaloa ja mitään c-pilareitten valoja ei pystynyt vaihtamaan, koska ledipolttimo on liian paksu!! Eli ei mene siitä reiästä sisään..
                          Ja: jalkotilojen valoiksi ei käynytkään ne 6 ledin neliskanttisella keskustalla olevat ledit, vaan jouduin laittamaan alunperin rekkarinvaloiksi tulevat niitten paikoille. Takapaksiin nuo neliskanttiset kylläkin meni ja valaisee hyvin. Jalkotiloista ei voi sanoa samaa..
                          Elikkä tällä hetkellä rekkarinvaloissa, c-pilareissa ja edessä oleva päävalo on edelleen hehkut.
                          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                          • VK982
                            • 2270
                            Sitä reikää pitää hieman puukolla/poralla leventää --> sitten mahtuu
                            Jalkotiloihin pitäis mennä semmoinen 42mm 6ledin poltin,vähän joutuu lampun kannan metalleja venyttämään mutta kyllä niitä sinne on saatu asennetua.
                            BMW E60 530xd
                            • myssy
                              • Aug 2008
                              • 258
                              • Lakend
                              #134
                              Originally posted by K2Ri View Post
                              No voi vitun vittu!
                              Älä lannistu noin helposti! Modaamalla kaikki onnistuu.
                              • K2Ri
                                • Oct 2007
                                • 1829
                                • Munich
                                #135
                                Jep, johan se auto ehtikin olla jo melkein 1,5kk omistuksissa ennen kuin joutuu ottamaan ekaa kertaa puukot ja sahat esiin..
