LED Sisävalot - intteerioor laits
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #256
    Hyvältä näyttää noi ledi valot. Pitänee itsekkin panostaa noihin kun rahaa on kerääntynyt vähän taas autoon.
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • Ruffryder
      • Jun 2007
      • 136
      • Klaukkala
      #257
      Asennutin VK982:lta tilaamani ledit E46:een. Jos laitan virrat päälle ja painan sisävalonappia kaikki ledit välähtävät hetkellisesti muuten ne eivät pala.
      Mikä vikana?
      • EPDM
        • 4624
        • Lahti.
        #258
        mikä vm e46?
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Ruffryder
          • Jun 2007
          • 136
          • Klaukkala
          #259
          Originally posted by EPDM View Post
          mikä vm e46?
          Vm. -02
          • EPDM
            • 4624
            • Lahti.
            #260
            itsellenikin on 02 eli fl, ainakin ne kattovalot on aika vaativia mitkä ledit sinne laittaa.
            privaa tai katso yrityksen puolella.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              • London, UK & Germany
              #261
              Mikä vikana?
              Mulla on samalta kaverilta tulleet ledit '01:ssä ja toimii niin kuin pitääkin, ei tarttenut mitään kikkavitosia.
              BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
              • -TM-
                • Dec 2008
                • 208
                • Nurmes
                #262
                Tuolta tuli ledit tilattua e34 sisävaloihin ja hyvin on pelittäneet.
                • EPDM
                  • 4624
                  • Lahti.
                  #263
                  Originally posted by -TM- View Post
                  www.ledstyle.fi
                  e34n jo sitten ihan helppo. Toki käyttää metallikaintaiset (Ba9s) polttimoita vielä osittain.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Ruffryder
                    • Jun 2007
                    • 136
                    • Klaukkala
                    #264
                    Mikä vikana?
                    Lisäys edelliseen.
                    Kun vaihdoin jalkatilavalot perushehkuihin sain muut ledit toimimaan. Sain vaihdettua vielä toisen jalkatilavalon lediin mutta toisen kun vaihdoin sammuivat kaikki valot.
                    Eli nyt toimii kaikki muut valot paitsi kuljettajan jalkatilavalo. Ihan kuin kaikki ledit kiinni auton sisävalojärjestelmä menisi jonkinlaiseen vikatilaan.
                    • Ruffryder
                      • Jun 2007
                      • 136
                      • Klaukkala
                      #265
                      uppia
                      Lisäys edelliseen.
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #266
                        Originally posted by Spiddu View Post
                        kerrohan ihmeessä kunhan saat kokemuksia miten toimivat e36sen rekisterikilven valoissa. nimimerkillä siitä ainaisesta herjasta erono tahtova
                        itse itselle vastaten canbus ledit eivät poistaneet omasta autostani rekisterikilven valojen herjausta
                        BMW F30 330e 2017
                        • finotto
                          • 373
                          #267
                          nostetaan tämä ylös ja kysytään että onko jengillä tiedos mitääm paikkaa mistä tilata esim jossain kiinassa luulis että jossain sielä nyt ei paljo mitään maksais? ja mikä on parasta laatua ledvaloissa?
                          E92 ///M3
                          ex.
                          E61 525d individual
                          ex. E60 530d semivoll
                          ex. E46 330i cabrio m-sport
                          ex. E36 328i m-sporttaksi
                          • tigu
                            • 945
                            Itelle tilasin briteistä sisäledit e39 tourinkiin hintaan 22e Ei varmaan "parasta laatua" mutta kirkkaat ovat ja vielä ehjät..
                            -e21 m50-
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #269
                              mainos poistettu
                              itselle tulossa juurikin EPDM:n kautta laatu sisutaledipaketti,kun vaan tulis perille niin pääsis testaamaan,autossa nyt kiinni motonetin ledit sisustassa ja ne on ainakin aivan kuraa.
                              ehkäpä postailen kuvia jahka ledit paikoillaan..........
                              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                              • EPDM
                                • 4624
                                • Lahti.
                                #270
                                Eiköhän sun ennakkonmaksusi tulee viimeistään huomenna perille, niin lähtee samana päivänä tulemaan. Saat sitten postilta tekstiviesti kun lähetys on noudettavissa.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
