Originally posted by Jansu
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Jostain joskus löysin ohjeen avaimen kalibroimiseen. Patterit siis vaihdettu ja avain mykkä. En löydä ohjetta nyt. Löytäskö joku? Ei ole auton käsikirjaa.
Tällainen avain.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Originally posted by Haju69 View PostJostain joskus löysin ohjeen avaimen kalibroimiseen. Patterit siis vaihdettu ja avain mykkä. En löydä ohjetta nyt. Löytäskö joku? Ei ole auton käsikirjaa.
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
löysin pienen penkomisen jälkeen ohjeen täältä. Avain kyllä toimii nyt(vara-avain) mutta sama homma kuten oli E39 avaimien kanssa niin kun toisen kalibroi niin toinen lakkaa toimimasta. Eikö niitä saa yhtäaikaa toimimaan? Siis kauko-ohjausta?Originally posted by Yltti View PostLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tottakai saa.Originally posted by Haju69 View Postlöysin pienen penkomisen jälkeen ohjeen täältä. Avain kyllä toimii nyt(vara-avain) mutta sama homma kuten oli E39 avaimien kanssa niin kun toisen kalibroi niin toinen lakkaa toimimasta. Eikö niitä saa yhtäaikaa toimimaan? Siis kauko-ohjausta?
No miten se tapahtuu? Omat kokemukset on nyt siis siinä että kun toisen kalibroit niin toinen lakkaa toimimasta. Ja taas toisen kalibroitua se toinen on jälleen mykkä.Originally posted by Bmw Master View PostTottakai saa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostNo miten se tapahtuu? Omat kokemukset on nyt siis siinä että kun toisen kalibroit niin toinen lakkaa toimimasta. Ja taas toisen kalibroitua se toinen on jälleen mykkä.
Homma selkee.Originally posted by Ämmyskä View PostLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
No tuskin olen ainoa joka on noihin aiemmin kuvailtuihin avaimiin vaihtanut uudet napit. Ei istu sinne päinkään. Onko joku onnistuneesti ne saanut asettumaan paikoilleen hyvin kuten alkuperäiset kun asettaa avaimen sisuskalut paikalleen ja kansi kiinni. Irvottaa vaikka mitenkä. En ainakaan toista kertaa osta Hongkongin pojilta nappeja.
Oliko niin ettei Marmorilta saa uusia nappeja että joutuu koko avainta kyselemään vai? Eihän tuon näköset napit käy laatuun kun ne nyt on ja ne ei todellakaan asetu siihen niinkuin pitäisi.. Jos noita nappeja saa marmorilta niin jos joku osaa osanumeron laittaa niin oisin kiitollinen.
Kertauksena vielä millaisesta avaimesta kyse (ainoastaan minulla ei ole tuota vilkkuvaloa avaimissa):
Mulla ne istu ihan ok, pikkasen ne taimmaiset napit irvisti nurkasta mutta ajan kanssa asettu paremmin. Tosin nyt kun sanoit niin toisesta puolella puolella on tollanen pieni kolo, eli laatuhan nyt on odotetusti paskaa.Originally posted by Haju69 View PostNo tuskin olen ainoa joka on noihin aiemmin kuvailtuihin avaimiin vaihtanut uudet napit. Ei istu sinne päinkään. Onko joku onnistuneesti ne saanut asettumaan paikoilleen hyvin kuten alkuperäiset kun asettaa avaimen sisuskalut paikalleen ja kansi kiinni. Irvottaa vaikka mitenkä. En ainakaan toista kertaa osta Hongkongin pojilta nappeja.
Oliko niin ettei Marmorilta saa uusia nappeja? Eihän tuon näköset napit käy laatuun.
Jos marmorilta saa uudet napit niin ostan mieluusti vaikka kalliimmalla ennenkuin tällaista paskaa toista kertaa.Originally posted by rizzo View PostMulla ne istu ihan ok, pikkasen ne taimmaiset napit irvisti nurkasta mutta ajan kanssa asettu paremmin. Tosin nyt kun sanoit niin toisesta puolella puolella on tollanen pieni kolo, eli laatuhan nyt on odotetusti paskaa.
Edit: Ainakaan tästä linkistä saatavia nappeja en voi suositella. http://www.ebay.com/itm/REMOTE-KEY-B...item3cb8792ed0Last edited by Haju69; 13-01-2012, 11:20.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ainakin mulla napit sopi hyvin. Marmorilta ei saa nappeja. Olisit ostanut koko avaimen uuden kuten ehdotin sulle
MIstä päin maailmaa napit? Nuo mitkä ostin jo niin tais tulla Hongkongista. Vitutukseen tilasin yhdet lisää USAn maalta. Sitten en enää osta nappeja.Originally posted by Bmw Master View PostAinakin mulla napit sopi hyvin. Marmorilta ei saa nappeja. Olisit ostanut koko avaimen uuden kuten ehdotin sulle
M550XD, X6 M50D , M135i
Ihan mielenkiintoisia uutuuksiatulossa
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=634571
Ainakin tuo M550D voisi olla makea peli ajella
IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
