Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • ss320
    • Aug 2009
    • 487
    #1666
    starttiboosteri pitäis hommata, onko kellään kokemuksia, minkälaista kannattais ostaa :think
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1667
      Originally posted by ss320 View Post
      http://www.hata-autosahko.com/catego...FcovmAodGDAzfw
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        Mistä tunnistaa retrofit airbag ratin ja auton alkuperäsen airbag sporttiratin?
        Eli kysymyksessä tuo tehdasasenteinen: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ing_wheel_2-2/
        Ja tuo jälkiasenteinen: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rbag_retrofit/
        Nuissa kuvissa näyttää ulkoisesti aivan samalta, mutta onko nuissa kuitenkin joku ero, josta tunnistaa kumpi on kumpi?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #1669
          Varusteluettelosta? +varaosanumerot ovat eri, eikös ne jossain siinä ratissakin lue.
          E: toi varaosanumero retrofitille onki koko paketti eli ratin osassa voi olla sama numero..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            #1670
            E:vitut
            en sanokkaan mitään...
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #1671
              E30 säätölätkät
              On tarkotus rakennella E30:iin camber- ja auraussäädöt taka-akselille. Ajattelin koneistaa säätölätkät itse tämän kuvan mukaan:
              Tämä lätkä on tarkoitettu E34 M5 epäkeskopultille: ECCENTRIC BOLT M12X1,5X97 33312226445
              Useimmat myynnissä näkyvät säätölätkät on tarkoitettu E39 säätöpulteille: ECCENTRIC BOLT M12X1,5X98 33321095102
              Osaako kukaan kertoa, onko näiden pulttien välillä muuta eroa kuin 1mm pituudessa. Kuulin huhua, että E39 pultin kaulus olisi 28 mm sijasta 33 mm. EDIT: tai siis kaulukselle tarvittava hahlo.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
                #1672
                Tämä kauluksen halk. taisi olla se merkittävin ero.
                Ja muillekkin kun itse jo asiaa väärin mietin: kauluksen halk. ei vaikuta säätöalueen suuruuteen vaan pultin epäkeskeisyyden mitoitus joka lienee molemmissa versioissa sama = 7 mm. säätövara (?)
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #1673
                  Eli nuo jostain poimimani kauluksen halkaisijat pitävät paikkansa? Taitaa tosin olla helpointa ostaa KL:stä pultit ja tehdä lätkät niiden mukaan, niin tulee varmasti oikein. E39 pultit saa vähän edullisemmin.
                  E30 Armo "330i"
                  • Peteyz
                    • Nov 2008
                    • 614
                    • 05
                    #1674
                    Mistä ja minkälainen hyvä matalille autoille tarkotettu tunkki?
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #1675
                      Jos se on oikein tontissa niin ajat laudan tai päästään viistetyn kakkosnelosen päälle sen auton ennenkun sovitat tunkin alle.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Terno
                        #1676
                        e39 530da 10/99
                        Paljonkos se nyt oli mitä tuo automaatti kesti? Vähän on käynyt mielessä kutittaa lisää tehoa. "Paljoahan" se nyt ei kestänyt, mutta mutta....
                        • Peteyz
                          • Nov 2008
                          • 614
                          • 05
                          #1677
                          Ei oo mitenkään älyttömän matala mut sen verra että nuo normi tunkit ei mee alle. Joutunu sil auton omalla ain nostelemaa. Ja sen takii ois hyvä olla joku matalempi tunkki ettei tarvis tollee ain kikkailla.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #1678
                            Aboout tuon näköinen :
                            Bilteman tuningtunkki on kestänyt hallilla melko hyvin käyttöä. Kapealla pienellä rungolla olevilla hallitunkeilla ei tuu kun vitutus. Mutta ne pari laudanpätkää on ihan OK olla silti olemassa kun noita linttoja joutuu pukkaamaan irti maasta.
                            Jarno
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #1679
                              Säiliön tiiviyden tarkastaminen
                              Eli. Mun pitäisi tarkastaa polttoaineen (bensiini) kerääjäsäiliön tiiveys mahdollisimman luotettavasti. Mikä mahtaisi olla mahdollisimman tunkeutumiskykyinen ei palava neste jolla sen koe-täyttäisi? Bensaa en sinne kaada testimielessä koska mahdollisesta paikkausoperaatiosta tulee mielenkiintoinen
                              Kokeilin +10C lämpöisellä vesi-glykoli blandiksella , ei vuotanut. Olisko joku vielä parempi litku , mahd. kuumana? Ja painetta en mielellään sinne pumpppaa koska materiaali on ohutta mustaa rautaa , pullistuu varmaan herkästi. Eikä käytön aikanakaan siellä ole painetta.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1680
                                Öljy, etenkin atf tulee joka hemmetin raosta ulos.
