Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #1741
    Voihan sitä huvikseen yrittää vaikka e34:n alle saada alkuperäisellä et20 vanteen, vaikka leveydeltään 11.5".
    • Bode86
      • Aug 2009
      • 569
      #1742
      Kysästääs tälläkin puolella eli mitäs asioita pitäis ottaa huomioon kun e34:n vesiventtiiliä puhdistelee, millä/miten se kannattaisi tehdä? Onko jotain mitä kannattaa tehdessä muistaa?
      nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
      ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
      Sotkamo connection
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #1743
        Voiko pdc anturin maalata ihan tavallisella maalilla, vai onko se ostettava tiskiltä tehdasmaalattu ?
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • |auri
          • Mar 2010
          • 198
          E34 525 M50B25 vanoksella. Tehot kateissa alle 5000rpm ja kiihtyy aaltoilevasti/tahmeasti ja sitten potkasee. Tulpanreijät täys öljyä, siinä ilmeisesti vika vai voiko ton joku muu aiheuttaa?
            #1745
            Tämä öljyasia ensin kuntoon.
            • Matula
              • 1706
              #1746
              Itse olen maalannut mutta maltilla ja toimii.
              • Muurahainen
                • 9195
                Älä katko niitä johtimia.
                Eli varovaisuutta avaamiseen.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #1748
                  Miten paksut spacerit vaatii jos haluaa sovittaa vanteet autoon joka vaatisi isomman keskireiän? Eli spacerissa pitäs olla napakiinnitys reikä 74,1 ja vanteessa se on 72,6.
                  Eli helpommin sanottuna E39 koriseen pitäs sovittaa E34 korisen vanteet? Jos haluaisi sulkea vanteiden sorvaamisen pois vaihtoehdoista.
                  Vai onko tuo ihan järjetön idea?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    #1749
                    15mm ainakin toimii. Tutulla moiset tommis billetiltä tilatut pyöri kesän Hamann PG1 ja E39:n navan välissä
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #1750
                      Ok. Thänx, eli tuollaisia linttejä myydään valmiinakin siis.
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #1751
                        No tuo firma tekee tilauksesta ihan sellaiset kuin tahdot. Eikä hintakaan tainnut olla mahdoton, alle 30e kappale. Vai oliko 20e. En muista yhtään :think
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #1752
                          Nämä vanteethan taisi olla jotkut replica vanteet kun on lippiä riittävästi. Millä nimellä kulkee ja saako noita uutenakin jostain vielä? Melkein rakastuin. Nimenomaan tuon leveyden ansiosta. Varmasti sopis omaankin autoon kuin nenä poskelle vaikkei touring olekaan.
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #1753
                            Jossain oli tietoa että rondellin tekemät nuo replicat. Tiedä sitten mutta yltillä oli ainakin siinä palaneessa M5 alla moiset :think
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #1754
                              Aivan. Mahtanee olla kiven alla tuommoset leveät..?
                              Edit: Mahtanee olla Rondell 53
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #1755
                                Harvoin näkee tarjolla. Tosin ei välttämättä tolkuttoman kalliit :think
                                http://www.ebay.de/itm/Alufelge-Rond...item20b7cf8e53
                                Yhdet ujot löytyi iipestä
                                Ja joku vanha?
