Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #2146
    Onko kellään kokemuksia RUF merkkisistä laakereista?
    • smo83
      Banned
      • Dec 2009
      • 1988
      • oulucity
      #2147
      Originally posted by Roisto View Post
      Ei mulle katsuri virkannu mitään vaikka oli korkeudensäädöstä piuhat irti...
      riippuu katsastajasta käsittääkseni niiden pitäisi toimia:think
      • Betrunken
        • May 2007
        • 458
        Korkeudensäätö nappulla kannattaa ottaa poies ja myös näkyvät osat konetilasta(näin katsuri ei etes tajua alkaa sitä tarkistamaan) jos ei meinaa korjata tai korjaus tulisi maksamaan liikoja.
        Näin ainakin vanhempien autoen kohdalla ja myös silloin kun uudemmissa vaihdetuissa umpioissa ei ole ollut moottoreita ja korkeudensäädin kytkin ollut sisällä.
        Sitä en tiedä et miten menee xenon valoen kanssa kun tietääkseni valoensäätö niissä on pakollinen ja sitten katsuri alkaa tutkimaan tarkemmin :think
        Edit: Ei kai kyse ole punaisesta ford escort RS 2000?
        Meinaa kaverilla oli semmoinen ja siihen tehtiin noi korkeudensäätö ja sumarit läpän taakse piiloon patentit mutta eipä etes sumareille tullut virtajohtoja kun oli vaihettu puskuri jossain välissä.
        Edit2: Sain tarkistettua vanhan bimmerin varustelistaa ku näemmä toimi toi homma mulla niin kysyisinkin että mitä nää on:
        -Additional Export tank filling
        -Power steering, engine-speed-dependent<- Tiedän että on olemassa nopeuden mukaan säätyvä tehostus mutta mikä lienee toi on?
        -Additional turn indicator lamp
        Citroen ZX "Sacrebleu" edition
        EX:
        -Bmw E28 518i
        -Saab 9000
        -Lada 2105
        Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #2149
          - vientiautoon ylimäärästä bensaa
          - ei tietoa
          - lisävilkut?
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Justabanana
            • Jul 2008
            • 835
            • Käpylä
            #2150
            Jos nyt noihin korkeudensäätimiin kommentoisi, niin reksiteröintipäivämäärästä 14.6.1995 eteenpäin autossa vaaditaan k.o. varuste. Eli tuota vanhemmissa laitteissa ei ole pakollinen, eikä (yleensä) katsastuksessa merkitse mitään toimiiko vai ei. Säätimen rullan pois ottaminen ei ansaitse viikon vinkki-pipoa; laitetaan googleen "katsastuksen arvosteluperusteet" ja voimme todeta kohdasta C8.1:
            - Pakollinen järjestelmä tai sen osa puuttuu. > Hylätty
            - Pakollinen järjestelmä tai sen osa ei toimi. > Korjauskehotus
            Xenoneissa tuon pitäisi toimia, ja rek.pvm. 1.10.2000 eteenpäin olla vielä automaattinen säädöltään.
            Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
            Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Ei oo escortti kyseessä, 95vm mondeo kyseessä. Yks escortti ollu ja kansi meni ja toista zeteciä ei tähän huusholliin tule.
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #2152
                Millä aineilla ja työkaluilla liimatahrat ja vuosien pinttymät irtoaa vanteista?
                Useampaa liuotinta ja autoglymin intense tar removeria kokeiltu. ei raaskisi puukon kanssa rapsutella vanhoja painoja.
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  #2153
                  Puinen paistinlasta tai vastaava, ei naarmuta. Liiman se musta välikerros tjs. lähtee mekaanisesti ja itse liima tinnerillä.
                  • Heksula
                    • 2285
                    • Porvoo
                    #2154
                    Voiko tuollaisella +300tkm ajetulla e34 525Tds:llä kuvitella vielä ajavansa päivittäiset ajot, vai onko noi kaikki jo niin finaalissa että mahdollinen "säästö" polttoaineessa menee joka kuussa korjauksiin? Lähinnä diesel sen takia kun siitä on luvattu duunin puolesta pieni tankkaus optio. Mitä noista M51 koneisista kannattaa tarkastaa ostaessa?
                    2020 G20 320i xdrive
                    • peto2
                      • 8295
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #2155
                      lämmöt. kansi ja pumppuhan siinä on paskoja. T: puol vuotta sitten kannen vaihtanu
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Neobi
                        • Dec 2011
                        • 149
                        • Kymenlaakso
                        #2156
                        Milläs ootte ottanu tarroja tehokkaasti irti ikkunoista? Ei kiinnostais 1mm x 1mm palasia nyppiä takalasista :think
                        • smo83
                          Banned
                          • Dec 2009
                          • 1988
                          • oulucity
                          #2157
                          ulko vai sisä pinnalla? jos ulko niin höyry pesua ja puu lastaa tarjoaisin ensin
                          jos ei auta niin jotain tinneriä ja puu kapustaa
                          edit sanomattakin selvää että tuota kapustaa ei kannat viedä takaisin keittiöön
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #2158
                            minälaista jarrupalaa suosittelisitte e36 koriseen mviiskakkoseen. Jätetään Merkkiliike pois kuvioista ja etsitään ebaysta. Nykyisissä tuntuu pito loppuvan rajummissa jarrutuksissa ja pedaalin saa painaa lattiaan. Nesteet vasta vaihdettu ja ilmattu.
                            ihan normaali katukäyttöö tulossa, ei haittaa jos muutaman vauhdikkaan ratakierroksen kestäisi.
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              #2159
                              ATEn palat:
                              http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSBELA...item3a63c23c85
                              http://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSBELAGE-BREMSKLOTZE-HINTEN-BMW-/260934947979?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platf orm%3AE36&hash=item3cc0ef548b
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
                              • Neobi
                                • Dec 2011
                                • 149
                                • Kymenlaakso
                                #2160
                                sisäpinnasta..
                                OT: eiks sulle maistu tinneripuuro??
