Originally posted by Muurahainen
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Miksi automaattilaatikkoisen jarrupoljin "menee" itsestään jäykäksi eli auton jarrut on "lukossa" kun auto ei ole käynnissä ja ovet lukossa. (vaihde tietenkin P + käsijarru päällä). :think tätä ei tapahdu kuin harvoin.
Johtuuko se siitä jos auto pääsee liikkumaan itsestään kun vaihde on P:llä vai käsijarrusta.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
mielestäni normaalia. meeneehän manuaalinkin poljin jäykäksi jos moottori sammuksissa polkee jarrua.Originally posted by huTsu View PostMiksi automaattilaatikkoisen jarrupoljin "menee" itsestään jäykäksi eli auton jarrut on "lukossa" kun auto ei ole käynnissä ja ovet lukossa. (vaihde tietenkin P + käsijarru päällä). :think tätä ei tapahdu kuin harvoin.
Ongelmia olisi siinä vaiheessa, jos poljin menisi pohjaan. Jäykkä poljin ainakin auton ollessa sammuneena, ei itsessään kerro viasta, päinvastoin. Jos järjestelmässä olisi vikaa ja/tai ilmaa, poljin menisi pohjaan, koska ilma on puristuvaa sorttia, mutta neste ei.
Tarkemmin tuo johtuu siitä että tehostajalta häviää alipaine.Originally posted by huTsu View PostMiksi automaattilaatikkoisen jarrupoljin "menee" itsestään jäykäksi eli auton jarrut on "lukossa" kun auto ei ole käynnissä ja ovet lukossa. (vaihde tietenkin P + käsijarru päällä). :think tätä ei tapahdu kuin harvoin.
Sama tapahtuu manuaali autoissa jos paine yhtään mistään vuotaa.
Toki myös jarrua pumppaamalla paineen saa käytettyä loppuun.
Tuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
anna olla tuommonen. komeempi nuin. tämä on tietenkin vain minun mielepide. hyväkuntoset e30 on jo harvinaisuus joten anna olla.Originally posted by T3 View PostTuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
kyllähän noilla useemman satkun on porukka ollu vaillaOriginally posted by T3 View PostTuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
BMW e36 316i Turbo Compact
Autosta on tarkoitus rakentaa jonkinsortin hauskanpitoväline radalle. Se ei ole kilvissä, eikä ole tarkoitus laittaakaan. Kun käyttötarkoitus on ihan jotain muuta, kuin siviiliajo, niin mielestäni tuo (sinällään nätti) korisarja menee omassa käytössäni jotensakin "hukkaan". Lisäksi se saattaa helposti hieman ronskimmassa ajossa saada jopa siipeensä. Eli eikös silloin olisi parempi, että ehjä (vielä) korisarja päätyisi jollekin sellaiselle, joka laittaisi sen johonkin hienoon katuliikenteessä olevaan autoon. Niin, onhan tuossa nuo suht harvinaiset avattavat takasivulasitkin, ei rata-auto varmaan niitäkään kaipaa, tai lukuvalollista taustapeiliä, sähköikkunoita, keskuslukitusta jne jne, mutta ei niistä sen enempää.Originally posted by smo83 View Postanna olla tuommonen. komeempi nuin. tämä on tietenkin vain minun mielepide. hyväkuntoset e30 on jo harvinaisuus joten anna olla..
Vai olisiko järkeväpi laittaa joku vähän vähemmän arvokas e30 2d ratapeliksi? :thinkEx: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Tässä autossa on oikeasti ihan helvetin hyvä kori. Ei tarvitse rakennusvaiheessa hitsata puoltavuotta ja vaihtaa peltiä neliökaupalla. Eli ei kiinnosta hankkia jotain "mummon vanhaa" 316:ta, jossa on lisäksi rumpuperä, pienet etutolpat jne.Originally posted by |foder| View PostVai olisiko järkeväpi laittaa joku vähän vähemmän arvokas e30 2d ratapeliksi? :think.
ja vastauksena kysymykseen jos minä tuollaista tarvitsisin niin 500-800€ ostaisin tuollaisenaan, mut tietty jos ei ole kiire niin irto osina voi saada 800-900sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
