Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
    • 16752
    #2941
    Eikös tämä pensselillä peltisaumoihin levitetty ja pohjaan ruiskutettu orkkis mömmö ole jtn. pvc-tavaraa ? Onko muuten uusissa Fxx-malleissa vielä sama käsittely vai maalattu pelti näkyvissä ?
    • Pazi88
      • 11326
      On. Muutamasta terveestä kohdasta olen rapsutellut pois sitä kokeeksi. Mutta kun se on 29 vuoden jälkeen vielä elastista, ja alta löytyy kiiltävä maalipinta joka näyttää eilen maalatulta, niin ei mitään järkeä raapia ehdointahdoin kaikkia pois.
      Juu en oo raapimassa vanhoja pois. Ainoastaan massat lähtee koko pohjasta ja korikitit vain hitsausten tieltä pois.
      Jos massalla nyt tarkoitetaan sitä perinteistä mämmiä, niin jättäisin kyllä hyllyyn. Mustaan autoon taisin laittaa "pohjan/alustan vuosihuollosssa" mustaa spraymassaa kriittisimpiin kohtiin alustassa jotka todennäköisesti saa kiveniskua eniten. Mutta sitäkin vaan sellanen ohkanen huntu.
      Massaa ei oo todellakaan tulossa. Ihan turhaa johonkin kesä-harrasteeseen semmosia levitellä. Joku elastinen kivenisku tökötti pitäs vaan saada maalin alle niihin kohtiin mihin ajossa tahtoo kiviä lentää renkaista.
      Varmaan se on hyvä myyntiargumentti että kuivumisaika on lyhyt, mutta jos teet jotain viimesenpäälle koriprojektia niin eikö se kannata edellisen kerroksen kuivua/vetäytyä rauhassa ennen seuraavaa. Mitä sitten tekeekin.
      Niihän se kannattaa, mutta kaikista jäi epäselväksi että pitääkö se maalaus tehdä minuutin sisään vai että sen voi tehdä minuutin sisään. Pitänee tehdä joku kokeilu, että pysyykö maali päällä, jos sen vetää vasta parin päivän jälkeen.
      Instagram, YouTube kanava
      • Pxi
        • Nov 2009
        • 30
        Mistä tulee nimitys "salmiakki" ratti?
        E39 523i '96
        E21 315 '83
        • JJT
          • 6694
          #2944
          Keskiön/bagin muodosta, luulisin
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #2945
            Eikai tummat vilkut etuvilkut ole mikään katsastusongelma? Kunhan vilkkuu oranssia käytettäessä?
            Ei oo tullu ennen tuningia harrastettua niin pitää kysellä tyhmiä...
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • 16523
              #2946
              Onko tummat vilkut "alunpitäen" vai tummennettu? Onhan sillä vähän eroa. :think
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #2947
                Tummat tarvikevilkut, ei siis kalvoitettu muttei alkuperäiset bemarinkaan.
                  • 16523
                  #2948
                  Tuskin on katsurilla sanomista. Ei ainakaan itselle ole koskaan maininneet mitään. Aika monesti vastaava tilanne ollut.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #2949
                    En oo vielä sellaseen törmännyt minkään aineitten kanssa, että maali ei tarttuisi jos edellinen kerros on saanut kuivua pidempään. No, foorumilla on maalaamisesta oikeasti tietäviäkin jotka saa jatkaa tästä.
                    Jarno
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Pazi88
                      • 11326
                      Jarno
                      Ostin motonetistä kokeeksi tuota dinitrollin 410 uv:tä ja tursottelin sitä oven saumojen päälle. Vuorokauden annoin kuvua ja sit hinkkaväri -> värimassa -> lakka. Ei ainakaan mikään hylkiny tai kiehunu maalatessa. Aika sit näyttää pysyykö.
                      Tein siis kokeeksi veljen käyttikseen noin, niin näkee hyvin miten kestää ennenkö tekee samalla tyylillä harrasteeseen
                      • Laku
                        • 17657
                        Ei katsurilla mitään sanottavaa ole, jos ei ole itse tummenetut (kalvotetut tai sprayatut) ja oranssia vilkuttavat.
                          • 16523
                          #2952
                          Mistä nätit metalliset venttiilit vanteisiin? Näyttää nuo kumilortot aika aneemisilta välistä omaan silmään.
                          Ei ole aiemmin tullut osteltua moisia.
                          Edit: ebaysta näkyy löytyvän mutta kai noita suomessakin myydään..
                          • Pazi88
                            • 11326
                            Biltemasta sai ainakin joku aika sitten parilla eurolla alumiinisia venttiilihattuja. Jopa ihan alumiinin värisenä, eikä pelkästään tuuninki sinisenä tai punasena.
                              • 16523
                              #2954
                              Joo mutta haluan myös venttiilit metalliset eikä ainoastaan hatut. Googlasin tuossa niin näkyyhän noita saavan vähän sieltä sun täältä. Foorummillakin myynnissä. Ebay varmaan halvin. Täytynee mitata vanteista reikä että tietää minkä kokoiset.
                              • Tenojono
                                • 1753
                                • Pohjanmaa
                                #2955
                                Jostain lueskelin että noita tuninki hattuja pitäis välttää kuin ruttoa koska saattavat porautua kiinni liian tiukkaan.
                                Tästä huolimatta tilasin "m-sport" hatut ebaysta. Kympillä sarja ja mukana tuli vanteisii tarrat.
                                Työmatkat: E46 preface 323 4d
                                Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
