Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    Heitetääs vielä toinen malli ilmoille.
    BBS RM 15 x X"
    Vaikka tästä
    Lähtökohtahan näissä lieneen noin 15x6 vanne. Näihin 4x 3-3.5" lippa ~600e ja renkaat 300e. Vai olenko hirveästi metsässä lipojen hinnoista?
    Kuulostaa aivan poskettomalta pyynnit.
    Tarjonta tosin erittäin heikkoa. Olisivat oikein passelit vanteet tuohon käyttis renaulttiin mutta en auton hintaa viitsi vanteisiin laittaa.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • Pazi88
      • 11219
      BBS RM 15 x X"
      Vaikka tästä
      No ei nuo minusta niin poskettomia hintoja ole. 4x uudet lipat on 500-600€, uudet pultit 100€, renkaat 200-400€, itse vanteillekkin taitaa hinta vaihdella 200-1000€ välillä ebayssä, renkaat 200-300€ ja sit mahdolliset muut pikku tilpehöörit ja maalaukset, niin alkaa sitä hintaa tulla. 1000-1500€ koosta ja mallista riippuen on ihan ok hinta hyvin kunnostetuista 3-os vanteista.
      Mut tosiaan jos hapettuneista RC:stä pyydetään päälle 1000€, niin on se aivan liikaa. 1000€ erinomaisesssa kunnossa olevista vois olla vielä hyväksyttävää, mutta aika kova hinta kunnostukselle on silti, koska halvillaan sarjan RC:tä voi saada 300€ ja normihinta jossa 500€ paikkeilla. Uusia lippejä yms. kun noihin ei paljo ostella.
      Instagram, YouTube kanava
      • Krynx
        • Sep 2006
        • 908
        • á la Temmes
        Kertokaapas arvon bensalenkkarit ja sutisetät. Miten muotoillaan tummennuskalvoa kuumailmapuhaltimella? Tarkoituksena siis tummentaa e46 toukan takalasi. Jos tälläkertaa onnistuisi yhdestä palasesta. Kalvona ajattelin käyttää http://www.verkkari.fi/product_details.php?p=3455 Samaa tavaraa tarkoitus käyttää myös takasivuihin ja oviin. Kalliimpaa ei nuukuuttani raski ostaa. Niin ei vituta niin paljon jos/kun tulee suttapaskaa Sivulaseista on kokemusta monilla halpapaska kalvoilla sekä gilan naarmuuntumattomalla aikaisempiin kikottimiin.
        E39 525d -00
        E39 523i-96
        E30 316 -86
        • Laku
          • 17575
          Samaa mieltä ensimmäisestä kappaleesta. Kalliimmaksi tulee itse tekemällä + omat työt päälle.
          Jälkimmäisen kappaleen kommentista. Kyllä halvalla saat, jos 300€ löydät edes RC090:t. Tässä viimeisimmät Ebay:ssä myydyt sarja-RC:t (2x090 ja 1x035):
          401€
          621€
          715€
          Edit: Noihin hintoihin rahdit, kunnostus ja renkaat päälle.
          • Pazi88
            • 11219
            Siinä lukikin, että voi saada. Itsehän maksoin omista 200€, mutta se näky jo kunnossa Mut samaan aikaan ois suomessakin ois ollu tarjolla pari sarjaa RC035+RC038 joiden hinnat oli muistaakseni 600 & 700, niin kallista kiillotella jos päälle 1000€ pitäs maksaa sarjasta. Tietenkin renkaat maksaa, mutta harvemmin myynnissä olevissa nekään uusia on.
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3187
              • 47200
              ota ennemmin käyttöön hiustenkuivain kun kuumailmapuhallin. Ite sain tapeltua a-mallin vectraan sen kyllä ihan hyvin loppujen lopuksi ilman kuplia/vekkejä. Tosin käytin LLumarin kalvoa, se on aika paksua ja helppoa käsitellä. Lämmität sitä hitusen verran keskeltä kun alat laittamaan kiinni, koska se pitää venyä keskeltä kaikista eniten ettei tule juurikin niitä ryppyjä sinne reunalle sitten. Ja ne on todella makeen näkösiä joskus nähnyt joitain laseja mihin on kalvot varmaankin kuivana heitetty metrin päästä lasiin kiinni ja se on bueno!! Maltti on valttia, yllättävän hyvin nuo muotoutuu, ja ne gilat ja muut silkinohuet mitkä on niin sähköisiä että imee naapurista asti ne kissankarvat kalvoon kiinni, voi unohtaa!
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                ennen kuin leikkaat kalvoa tarkasti levittelet kalvon saippuan kanssa lasin ulkopuolelle, sitten lastaat kalvoa niin siihenhän jää se ylimääräinen kalvo sillälailla koholle kun siinä on liikaa tavaraa .koita saada se kaikki ylimääräinen "viivaksi" ja keskeltä reunaakohti (ei väliä onko pystyyn vai vaakaan mihin se nyt parhaiten asettuu, kunhan ei ole kupla siellä ja toinen täällä
                sitten lähdet puhaltamaan keskeltä reunaa kohti (pitkin palkoa) reippaalla viuhkamaisella liikkeellä aloita varovasti esim. nopeahkolla liikkeellä riittävän kaukaa vaikka 50cm sitten menet lähemmäs tai hidastat liikettä kunnes se ylimääräinen muovi vetäytyy pitkin lasin pintaa
                toista lastaaminen tarpeen vaatiessa ja varo lämmittämästä liikaa
                kalvon käyttäytyminen riippuu pitkälti kalvon laadusta ja paksuudesta
                kokeile vaikka jollain palalla ensin
                muutenkin tää on taas sellainen asia että jokaisen pitää se eka kalvo kokeilla ja pilata ensin, ennen kuin se onnistuu
                tä? sä venytät kalvoa keskeltä?
                ne pari kalvoa mitä oon ite laittanu niin kun niille on antanu lämpöä niin se kalvo vetää ittensä kasaan ei veny (pienenee/supistuu) :think:
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3187
                  • 47200
                  ainakin itellä ei keskeltä pysyny kiinni millään ennen kun alko lämmittämään sitä..ei tarvinnu reunoille näyttää lämpöä vaikka aika kaareva lasin onkin joka suuntaan. tiedä sitten mitä siinä kävi? omasta mielestä se kyllä venyi?!? :think
                  • Krynx
                    • Sep 2006
                    • 908
                    • á la Temmes
                    Aivan niinhän se menee että kutistaahan sitä kalvoa yritetään eikä venytetä. Aikaisempaan emännän kauppakassiin laitoin takalasiin halvinta kelmua mitä kärkkäiseltä löytyi. Kahdesta kaistaleesta onnistui aika hyvin. Mutta kun vähän lämpöä näytti vetäisi saman tien ihan ryttyyn koko paskan youtube pätkistä näköjään saa hyvin käsitystä mitä tehdään. Kun ei näköjään tuo luetun ymmärtäminen ole oikein omaa vahvuusaluettä Tajuaa vasta kun näkee silmin...
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1501
                      • Mäntsälä
                      Tarkoitatko jotain pinnapultin tapaista joka on booreilla reiässä? Viimeksi irrotin downpipen laipasta sellaisen pallonivelen ulosvetäjällä. Pultin "kannan" puolelle voi laittaa vaikka riittävän ison hylsyn väliin ettei ulosvetimen haarukkapuoli vahingossakaan paina kantaa. Vähän kohteesta kiinni toimiiko em. konsti.
                      Ja pinnapulttia ulosvetäessä kannattaa laittaa vaikka pari mutteria pultin varrelle ettei tyssää kierteitä tai taivuta pulttia (jos pitää ehjänä irroittaa).
                      no siis kuskinpuolen ikunan nosttin ja siihen kuuluvat sähköjuttut pitäisi saada irti siitä kuskin ovesta mutta kun on jollain ihmeen lyönti pulttilla kiinni.
                      ja ehjänä ei ole vältämättä pakko saada irti.
                      ja tämä tulisi nykyseen E34:seen kuskinoveen ku nykysestä on nostin paskana, ja eikös sen voi laitaa tolla vaikka jollain normilla pultilla tai läpipultilla kiinni ?
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                        • 16447
                        Varmaankin popniitillä kiinni. Ne vaan mäkeen ja normi pultit tilalle.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1501
                          • Mäntsälä
                          oliski popniiteijä ne millä ne on purkuautos kiinni, ihan ne on vaa lyönti pulteija silleen, popniiti onki helpompia mutta, kyllä noi on aika helvetin vaikkee saada esim porakonellaki pois
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3187
                            • 47200
                            siis onko se nyt niitti vai lyöntiniitti/naulatulppa miksi sitä nyt tahtoo kukin sanoa? Semmonen mistä on lyöty toinen pää pyöreäksi kasaan vai tappi keskellä mikä levittää sen koko paskan ettei lähde pois kun hajottamalla? Pistepuikolla täräytät siihen keskelle merkin nii pysyy se poranterä paikallaan nii eiköhän ala lähtemään..pulttina ymmärrän semmosen missä on kierteet..
                            • smo83
                              Banned
                              • Dec 2009
                              • 1988
                              • oulucity
                              ettei olis vetoniitti. saman tapanen kuin popniitti mutta paljon jämerämpi:think
                              • -MJJ-
                                • Mar 2010
                                • 195
                                • Iisalmi
                                Tuli käytyä tänään kaverin nosturilla tuo kumilaippa vaihtamassa kardaaniin. Tuli näin jälkeenpäin vahingossa foorumilla vastaan semmonen juttu, että tukilaakeriin olisi pitänyt pistää 5mm esijännitystä?? Minä tumpelona laitoin vaan sen siihen kohtaan mihinkä se asettui kumilaipan (eli rättinivelen) kiristyksen jälkeen. Kävikö nyt pahakin moka? Ajoin autolla tuon jälkeen n.10km omaan pihaan.
                                Pitääkö tuo esijännitys käydä laittamassa ennekö ajelee enempia vai ehtiikö sen laittaa myöhemminkin n.2000km sisään? Tässä parin kuukauden sisään joudun kardaanin irroittamaan kuitenkin, kun pitää vaihtaa vaihteiston siirtäjän akselin stefa.
                                Sigun auto kyseessä.
