Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
    • 16580
    E36 cabrio, kuskin turvavyöstä hajos se muovinappula joka estää lukkosoljen valumisen alas kun vyö ei ole paikallaan, saakohan tuollaista jostain vai pitääkö vaihtaa koko vyö?
    Osat 13 ja 14, fanssista yllättäen löytyi kuva... : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
    • JJT
      • 6694
      Kiitos, yritin kyllä etsiä mut ei sattunu silmään
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Eikös auton voi katsastaa, vaikka se olisikin liikennekäytöstä poistossa? Eli paperikilvillä vaan konttorille ja näin?
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Varaa ajan konttorille, niin saa ajella ilman mitään tarrakilpiä, mutta saa ajaa vain katsastukseen ja takas ja se aika todellkin PITÄÄ olla varattuna.
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            riittää myös kun ilmoittaa että on tulossa
            BMW F30 330e 2017
              • 16580
              Kyllä, ja samana päivänä eikä "ylihuomenna tai loppuviikosta"
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Kyllä se ylihuominen kelpaa jos menee itsekkin auton kanssa silloin
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • JJT
                  • 6694
                  Pitäis liimata ovipahviin (E36) se takareunan muovilista johon pahvin kiinnikkeet tulee.
                  Kontaktiliimalla varmaan pärjää?
                  Myyn:
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    Kellään kokemusta noista motonetin puskureista?, istuvuus ja muut?. siis yleisesti ottaen. marmorilta maksaa alkuperäset hunajaa ja kuitenkin käyttikseen tulossa niin se ei oo niin justiinsa jos ei näyttelytasonen olekkaan.
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      Onko kellään kokemusta E6x koppaan digiboksin asentamisesta? Onko vaikeaa, vaatiiko koodausta?
                      Entä onko auton DVD asemasta mahdollista koodata eri aluekoodia vai onko asema aina kiinteästi uutena tilattuun aluekoodiin sidottu eli pitääkö koko asema vaihtaa fyysisesti?
                      • duuk
                        • 10519
                        • Saaressa
                        Originally posted by pablo View Post
                        Mulla tekee is:ssä vastaavaa eli kiihtyy vähän vaiheittain. Myös tasakaasulla välillä tuntuu niiku joku vastustas kulkua ja kulutusmittari vähän seilaa, mut en ole varma johtuuko kaasun asennon muuttumisesta? Kulutus oli kajaanin reissulla palttiarallaa 7l ehkä jopa alle. Eikö lambda viassa luulis kulutuksen kasvavan?
                        -Anssi
                        Mun vanha is teki tyhjähköllä tankilla samaa.. Ajattelin silloin että bensapumppu alkaa vedellä viimesiään.
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Petteri75
                          • Aug 2005
                          • 2571
                          • Kirkkonummi
                          Itse en ole koskaan tehnyt, mutta erääseen Saab 900:een oli yllättäen vaikutusta jo ihan sen säiliön öljyn vaihtamisella tuoreeseen - ohjaustuntuma aivan oikeasti parani vaikka iso osa nestettä oli sitä vanhaa töhnää (=oikeasti likaista). Ei paljoa, mutta vähemmän "tahmaiseksi". Alla rohkeille kokeilijoille:
                          Auton keula ylös, moottori käyntiin, hidasta kääntelyä ääriasennosta toiseen niin että varmasti ilmaus käy kaikkialla. Varmistus siitä, että säiliössä on aina riittävästi nestettä ja lopetus silloin, kun paluuletkusta tulee kirkasta. Ei välttämättä kaikki ilma poistu, mutta suurin osa.
                          Originally posted by pazq View Post
                          Tietääkö joku miten ilmata audi A4 (v6) ohjaustehostimen järjestelmä?? Pannaanko auto käyntiin ja käännellään rattia ja ölppää sitä mukaa kun katoaa säiliöstä kiertoon kun niin paksua se öljy ettei ainakaan painovoimaisesti lähde menemään mihinkään vaikka olis mitkä letkut auki...
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3187
                            • 47200
                            sain ilmailtua sen silleen että kaatoi vaan täyteen nestettä ja ruuvaili laidasta laitaan ja sitä mukaa kaatoi nestettä kun lähti kiertoon. Semmosta jännää ulinaa piti päivän verran ja sit loppu kun hävis ne viimeisetkin kuplat sieltä
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19180
                              Olisi pieni vanteisiin liittyvä ongelma:
                              Vanteissani on normaalin näköiset venttiilit, mutta ovat niin syvällä vanteen sisällä, ettei rengaspaineiden tarkistus onnistu tavallisilla laitteilla. Leveys siis ei riitä tässä vanteen "kolossa", että siihen voisi laittaa suhteellisen möhkön kokoisen "pään" paikoilleen laitteesta, jolla normaalisti tarkistetaan rengaspaineet. Tarvisin siis jonkinlaisen siihen adapterin väliin. Millä nimellä kyseinen tuote löytyisi ja mistä sellaisen voisin hankkia, mieluiten Tampereen seudulla?
                              Eli siis joku jatkokappale, adapteri yms auton vanteen venttiiliä varten on haussa. Voi olla esim. venttiiliin kierrettävä jne. Vähän huonosti selitetty, mutta ehkä joku hoksasi mitä tarvitsen. Tiedän, että esim. rengasliikkeillä on tällaisia olemassa, mutta mistä he ovat tuotteensa ostaneet ja millä nimellä? Varmaan jostain tuollaisen saisi, kun tietäisi kysyä oikealla nimellä..
                              Sound Factory Bar & Nightclub
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                hommaa vaikka kuorma-auton venttiilin jatko, jos et löydä niin voin sellaisen sulle pajalta kattella
                                BMW e36 316i Turbo Compact
