Originally posted by basso72
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
Kuvastosta löyty, tuotenumerot 61-802 - 61-820. Ainakin samantapaisia kuin nuo mainitsemasi.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
E87 ei mennyt leimasta läpi etujarruista,
autoa en itse käyttänyt, enkä paperia ole nähnyt.
Mutta ilmeisesti etujarrut eivät pidä tarpeeksi ?
Mistäs syytä ? Jarrupalat vaihdettu viime syksynä, ja ajossa en itse mitään poikkeavaa ole huomannut...E53 X3 3.0sd -07
E87 120d -06
E46 m3 -01
E39 535i -98
E36 318 cabriolet -96
Se raportti jostain niin tietää edes kummalla puolella on sanomista...Originally posted by Mikhou View PostE87 ei mennyt leimasta läpi etujarruista,
Mulla tuli tuohon E34:seen niinkin mielenkiinonen ongelma, että rattia kääntäesä se tööttää. Mistähän tuota pitäis alkaa selvittämään?
Avasin ne ratin muovit yms. ja johto on ihan ehjä, putsasin myös sen liittimen mikä siihen tunnistimelle tms. menee, ei vaikutusta.BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
viime syksynä kun palat vaihdettu niin männät painettu sisään ja männissä ollut lika jumittaa nyt sielläOriginally posted by Mikhou View PostE87 ei mennyt leimasta läpi etujarruista,
Mistäs syytä ? Jarrupalat vaihdettu viime syksynä, ja ajossa en itse mitään poikkeavaa ole huomannut...Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Juu, bitti poikittain.Originally posted by Veeksi View Posthttp://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
EPC ei toimi!? Onko muilla sama ongelma, ei hyväksy kirjautumista? Mopopuoli kyllä toimii, mutta ei lohduta tippaakaan.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Nyt ainakin toimii, tosin en mene tuon linkin kautta vaan
Tälläi4 M60 & 991 Turbo S Cab
isoR
Rattiakselin muutos:think Onkohan laillista muuttaa akselin pää?
On nyt tuommonen alempi, ja pää pitäisi saada tuommonen mikä on ylemmässä.
Onnistuuko, tai siis onnistuu mutta onko laillista? Tai onko jollakin helpompi konsti?
E: Alakuvassa ei oikein näy kuvatekstit mutta, ylhäältä alas:
Kokonainen
Sorvattu + katkaisu
Toisesta akselista boori/kierre
Toisesta akselista boori/kierre ja holkki päälle
Ja kaikki liitokset olisi hitsarin tekemiä.Last edited by Guest; 20-03-2013, 14:49.
isoR
Joo. E28:han se olis menossa, nyt se on kuitenki hitsattu ja koneistettu valmiiksi. Joo. Sen faceliftin akselihan olisi paras vaihtoehto, eipä vaan tunnu olevan juurikaan tarjolla. No pitää vielä miettiä uskaltaako tuota laittaa paikalleen
En tiedä onko laillista vai laitonta mutta jos hitsaus on ammattilaisen tekemä niin eiköhän tuo toimi... Jos taas harrastelijan jolla ei kokemusta,Originally posted by isoR View PostJoo. E28:han se olis menossa, nyt se on kuitenki hitsattu ja koneistettu valmiiksi. Joo. Sen faceliftin akselihan olisi paras vaihtoehto, eipä vaan tunnu olevan juurikaan tarjolla. No pitää vielä miettiä uskaltaako tuota laittaa paikalleen
älä laita...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
isoR
Kyllä se on ihan entisen luokkahitsarin (nyt ei luokat voimassa) kolvaama, ja käytettiin vielä pilleillä just hehkuvana ja kiedottiin villaan jähtymään ettei vaan mene kovaksi.Originally posted by MajorDrake View PostEn tiedä onko laillista vai laitonta mutta jos hitsaus on ammattilaisen tekemä niin eiköhän tuo toimi... Jos taas harrastelijan jolla ei kokemusta,
älä laita...
Olen tässä Rondelleita metsästellyt tuohon kolmeysiin, niin monesti olen jo törmännyt tämmösiin R.O.D -merkkisiin vanteisiin: http://www.vannehaku.fi/38299/rod-17...5-kesarenkaat/
Nuohan on ihan Rondell 58:n näköiset, niin onko tässä nyt kyseessä sama vanne?E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
