Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by basso72 View Post
    Ei osu millään silmiin tuolta.:think Tuotenumeroa/linkkiä?
    Kuvastosta löyty, tuotenumerot 61-802 - 61-820. Ainakin samantapaisia kuin nuo mainitsemasi.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      E87 ei mennyt leimasta läpi etujarruista,
      autoa en itse käyttänyt, enkä paperia ole nähnyt.
      Mutta ilmeisesti etujarrut eivät pidä tarpeeksi ?
      Mistäs syytä ? Jarrupalat vaihdettu viime syksynä, ja ajossa en itse mitään poikkeavaa ole huomannut...
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      E36 318 cabriolet -96
        • 16581
        Se raportti jostain niin tietää edes kummalla puolella on sanomista...
        • Rhodry
          • 3291
          • Siuntio
          Mulla tuli tuohon E34:seen niinkin mielenkiinonen ongelma, että rattia kääntäesä se tööttää. Mistähän tuota pitäis alkaa selvittämään?
          Avasin ne ratin muovit yms. ja johto on ihan ehjä, putsasin myös sen liittimen mikä siihen tunnistimelle tms. menee, ei vaikutusta.
          • Slazha
            • Nov 2004
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            viime syksynä kun palat vaihdettu niin männät painettu sisään ja männissä ollut lika jumittaa nyt siellä
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Veeksi
              • 2178
              EPC ei toimi!? Onko muilla sama ongelma, ei hyväksy kirjautumista? Mopopuoli kyllä toimii, mutta ei lohduta tippaakaan.
              BMW E85 3.0i '05
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2546
                Originally posted by Veeksi View Post
                http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
                Juu, bitti poikittain.
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                  • 7551
                  Nyt ainakin toimii, tosin en mene tuon linkin kautta vaan
                  Tällä
                  • isoR
                    Rattiakselin muutos:think Onkohan laillista muuttaa akselin pää?
                    On nyt tuommonen alempi, ja pää pitäisi saada tuommonen mikä on ylemmässä.
                    Onnistuuko, tai siis onnistuu mutta onko laillista? Tai onko jollakin helpompi konsti?
                    E: Alakuvassa ei oikein näy kuvatekstit mutta, ylhäältä alas:
                    Kokonainen
                    Sorvattu + katkaisu
                    Toisesta akselista boori/kierre
                    Toisesta akselista boori/kierre ja holkki päälle
                    Ja kaikki liitokset olisi hitsarin tekemiä.
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      Tämähän on e28 menossa? Metsästät vain faceliftin akselin ja se on siinä?
                      E30 M52b28 M122h Amme
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      VW LT50 Huoltoajoneuvo
                      HD lapio jätskikruiseri
                      • isoR
                        Joo. E28:han se olis menossa, nyt se on kuitenki hitsattu ja koneistettu valmiiksi. Joo. Sen faceliftin akselihan olisi paras vaihtoehto, eipä vaan tunnu olevan juurikaan tarjolla. No pitää vielä miettiä uskaltaako tuota laittaa paikalleen
                          • 7551
                          En tiedä onko laillista vai laitonta mutta jos hitsaus on ammattilaisen tekemä niin eiköhän tuo toimi... Jos taas harrastelijan jolla ei kokemusta,
                          älä laita...
                          • isoR
                            älä laita...
                            Kyllä se on ihan entisen luokkahitsarin (nyt ei luokat voimassa) kolvaama, ja käytettiin vielä pilleillä just hehkuvana ja kiedottiin villaan jähtymään ettei vaan mene kovaksi.
                            • ThemeJ
                              • Aug 2005
                              • 997
                              • Turku/Raahe
                              Ei oo laillista
                              Bmw E30
                              Bmw 2000Touring Scrap
                              Ex. Bmw E30 316
                              Ex. Bmw E36
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1142
                                Olen tässä Rondelleita metsästellyt tuohon kolmeysiin, niin monesti olen jo törmännyt tämmösiin R.O.D -merkkisiin vanteisiin: http://www.vannehaku.fi/38299/rod-17...5-kesarenkaat/
                                Nuohan on ihan Rondell 58:n näköiset, niin onko tässä nyt kyseessä sama vanne?
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
